дисплей суточного пробега ....и.т.д, давайте разберемся |
5 янв 2018, 6:26
Цифра означает толщину провода (можно смело игнорировать). Не надо игнорировать толщину. Вот вам история про волщебников из собственной жизни На магнитолу у нас идут два синих провода - стандартный и толстый (0,85), из них один - запрет включения (acc с замка), второй - антенный усилитель. В общем, у меня вне зависимости от положения ключа в замке магнитола не только включалась сама, но и включала всё оборудование, которое на acc висит. Вскрытие показало, что был использование не тот синий провод, а различить их можно было по толщине. -------------------- Mazda CX-5 KE 2.5 AT AWD
5 янв 2018, 6:39
Имелось в виду: «...для чтения принципиальной схемы».
Так-то конечно. Полагал это само собой разумеющимся... -------------------- Редкая рыба доплывет до середины Днепра!
5 янв 2018, 12:13
Все таки, у 1 провода обозначение B-Y означает сочетание 2 цветов. Обозначение у провода 2B- 2 черных провода? Обозначение J/B? Квадраты или треугольники на концах проводов - это для разных агрегатов обозначения?
Не нашлась картинка с моим расположением датчиков под капотом, но есть для RH vehicle. Руководствоваться ею? Сообщение отредактировал Egdyar - 5 янв 2018, 12:28 |
5 янв 2018, 13:14
Плохо ищешь, всё есть. Просто некоторые вещи не копируются и есть в более ранних схемах. На днях попробую написать поясниловку к схемам...
5 янв 2018, 13:48
Все таки, у 1 провода обозначение B-Y означает сочетание 2 цветов. Обозначение у провода 2B- 2 черных провода? Обозначение J/B? Квадраты или треугольники на концах проводов - это для разных агрегатов обозначения? Не нашлась картинка с моим расположением датчиков под капотом, но есть для RH vehicle. Руководствоваться ею? B-Y == Black-Yellow – означает чёрный провод с жёлтой полосой. 2B – означает чёрный провод сечением 2мм2 (F)0.85SB-R – будет означать гибкий провод, голубой с красной полосой, сечением 0,85мм2 J/B == Junction Block – это салонный блок предохранителей + реле, расположен на левом борту в ногах водителя. Там на блоке снизу – отсек предохранителей, а выше – несколько релюшек и разъёмы, на нём же (с обратной стороны) – пищалка незакрытой двери. Треугольники и квадраты означают различия в схемах для машин с правым и с левым расположением руля, там на схемах всегда подписано. RH vehicle – как раз означает праворульную машину, Right-Handed. Наша – LH, Left-Handed. Сообщение отредактировал Mammoth - 5 янв 2018, 13:55 -------------------- Редкая рыба доплывет до середины Днепра!
5 янв 2018, 16:16
завтра я все это сфоткаю что бы не было непоняток
в дополнение--- имеются 3 машины (каризма 1998 г) специально все посмотрел ,у всех подключено к А113 датчик находиться спереди радиатора . У ВСЕХ 3-х! И так же у всех А35 висит рядом с бочком омывайки никуда не подключенный. У всех стоит климат и отображается температура только на дисплее климата. Сообщение отредактировал vigilant - 5 янв 2018, 16:23 |
5 янв 2018, 16:28
Всем спасибо. Доходчивее некуда.
Сообщение отредактировал Egdyar - 5 янв 2018, 16:28 |
Текстовая версия Наверх | Сейчас: Sunday, 28 Апреля 2024 г. - 7:34 |
