ох уж эта электрика бензонасоса, Нигде ничего не найти по этому поводу. |
25 дек 2016, 15:54
#41
Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Хэтчбек, дорестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
Ок) Давайте более систематично. Стоит трамблёр, ДПКВ там, где ГРМ не обнаружено.
Отчёт 25.12.2016. 1. Заводка отличается. Если раньше она не заводилась, но попытки схватиться были, то сейчас же она не схватывает ВООБЩЕ. Только под конец, когда уже прекращаешь маслать стартером что то есть, какой то один оборот. 2. Искра есть. Но возможно вчера она была как то лучше. В первый прокрут стартера она чёткая, потом как то не совсем. 2.1. Топливо по крайней мере от фильтра к форсункам идёт. И с неплохим давлением. Проверено. Версии: - форсунки не подают топливо(хотел проверить выкрутив свечу, но не успел, опять на работу надо) - может ли быть такое, что иммобилайзер не хочет выдавать топливо через форсунки либо искру? - возвращаемся к датчику холла и трамблёру - подача воздуха? Как её проверить, и может ли быть проблема в датчике воздуха? План: - ночью проведу попытку запуска в темноте, сам гляну под капот, что откуда будет сверкать - в кратчайший срок произведу выкручивание свечей, чтоб определить есть ли на них топливо или нет Ф.И.О. Подпись |
25 дек 2016, 16:46
#42
25 дек 2016, 17:28
#43
Цитата эммобилайзер не хочет выдавать топливо через форсунки Возможно. Может отходит разъем антенны замка зажигания. Но для начала, открутити рампу , выньте из коллектора и посмотрите если распыл на форсунках Цитата ДПКВ там, где ГРМ не обнаружено Шкив КВ с пластиковой защитой снимали? Там смотрели? |
25 дек 2016, 17:33
#44
- в кратчайший срок произведу выкручивание свечей, чтоб определить есть ли на них топливо или нет Это надо делать сразу после неудачных попыток пуска. -------------------- Mazda CX-5 KE 2.5 AT AWD
25 дек 2016, 21:56
#45
Возможно. Может отходит разъем антенны замка зажигания. Но для начала, открутити рампу , выньте из коллектора и посмотрите если распыл на форсунках Шкив КВ с пластиковой защитой снимали? Там смотрели? Если есть блок зажигания типа "трамблёр", то в нём встроен ДПКВ, насколько помню. Вот нарыл: __________________.jpg ( 93.78 килобайт ) Кол-во скачиваний: 237 -------------------- |
26 дек 2016, 2:08
#46
Цитата Шкив КВ с пластиковой защитой снимали? Там смотрели? Есть ли смысл туда лезть, если туда должен идти провод, которого нету) |
26 дек 2016, 6:28
#47
Стоит трамблёр, ДПКВ там, где ГРМ не обнаружено. Если есть блок зажигания типа "трамблёр", то в нём встроен ДПКВ. Есть ли смысл туда лезть, если туда должен идти провод, которого нету) Нет! ох уж эта электрика бензонасоса -------------------- |
26 дек 2016, 10:38
#48
На сколько мне позволяет моя память , все подобные случаи (кстати, довольно редкие) заканчивались заменой трамблера.
26 дек 2016, 16:11
#49
Цитата На сколько мне позволяет моя память wink.gif , все подобные случаи (кстати, довольно редкие) заканчивались заменой трамблера. Не пугайте так. Трамблёр днём с огнем не найти. Ни на разборках, ни в запчастях нигде нету. Есть ли номера трамблёра и датчика холла? Не найти нигде. |
27 дек 2016, 1:13
#50
Да ну! Я с этой темой встречаюсь крайне редко, но могу сказать, что некоторые владельцы Джедаев, попавшие на пресловутое стыковочное колечко, покупали на разборках трамблер, ради этого колечка. Если брать новый, например, на Экзисте, то я боюсь даже представить себе, сколько он стоит. Нужно поискать на разборках, с условием "на попробовать".
27 дек 2016, 7:16
#51
...а если новый трамблёр останется единственным вариантом - можно ещё свапнуть на движок 103л.с., например
Вариант, конечно, не самый простой (и логистика, и как это потом впихнуть...) - но в результате можно получить несколько более прыткий и новый мотор, и не отгрести при этом проблем с регистрацией. Вариант для отчаянных, но вдруг пригодится. -------------------- Mazda CX-5 KE 2.5 AT AWD
27 дек 2016, 8:19
#52
Не пугайте так. Трамблёр днём с огнем не найти. Ни на разборках, ни в запчастях нигде нету. Есть ли номера трамблёра и датчика холла? Не найти нигде. MD 317038 Распределитель зажигания Ссылка на оригинальный каталог japancats ~ $620 Ссылка на Exist -------------------- |
27 дек 2016, 8:28
#53
MD 317038 Распределитель зажигания Ссылка на оригинальный каталог japancats ~ $620 Ссылка на Exist да-да, я про вот такой вот отчаянный случай как раз говорил -------------------- Mazda CX-5 KE 2.5 AT AWD
27 дек 2016, 11:14
#54
620$ - это стоимость 1/3 машины)
Нету у нас у разборщиков в наличии трамблера. В соседних городах есть. Я по отдельности нашёл бегунок и крышку трамблера - в принципе цены не кусачие. Единственное - нужен конкретный диагноз электрика, потому что если купить и попробовать, то можно без толку потратить деньги. |
27 дек 2016, 12:16
#55
Увы, это вряд ли Ваш вариант - тут все опытные сошлись, что проблема вероятнее всего в датчике, а он, судя по каталогу, не продаётся отдельно от трамблёра. Возможно, имеет смысл поискать, на чём ещё ставились такие же моторы, чтобы расширить поиск комплектухи
27 дек 2016, 12:39
#56
xrbt , если что, то в Гродно раньше был неплохой разборщик Дмитрий (495-148-956 его АСьКа). Узнайте, может у него есть недорого трамблёр?
27 дек 2016, 19:34
#57
А может батарейка в транспордере сигналки села? Мне даже в автомастерской по сигналкам провод перекусили, который под водительской дверью к бензонасосу идёт когда трансопрдер иммобилайзера потерял. Глушить подачу топлива сигналка начинает.
27 дек 2016, 21:35
#58
Ребята, сегодня днем показывал другу как она не заводится - у него подобное было и в трамблере дело оказалось с бегунком. Он сказал что так же. Погода мерзкая - то дождь, то мокрый снег. Потом, вечером когда уже потемнело - попросил человека глянуть искрит ли чего под капотом. Открыл капот, кручу стартер - оп, заводится. Мистика какая то...
Говорят люди что вполне возможно что какой то контакт где то отходит с зажиганием, а потом при какой то температуре, влажности - становится на своё место. Вопрос - где его искать? Было ли что то подобное. Датчика холла отдельно не продаётся? Сигналки у меня нету вообще. Только центральный замок. Вариант с иммобилайзером актуален, но в зависимости от того - что он блокирует. Т.к. когда она не заводилась - искра была и насос топливо на рампу подавал с включением стартера. |
28 дек 2016, 7:19
#59
Про погоду и трамблёры - если мы условно исключим, что где-то высоковольтный провод плохо одет, то с учётом высокой влажности скорей пробивает где-то. И раз такое дело - я бы просмотрел со всех сторон крышку трамблёра, иногда причина бывает именно в ней. Найти, как выглядит крышка со следами пробоя, думаю, Вам поможет интернет - благо, на отечественных карбюраторных машинах это было делом нередким. Да и в целом проверить состояние потрохов трамблёра будет не лишним, только если будете снимать - ОБЯЗАТЕЛЬНО поставьте метки на корпусе распределителя и на ответной части, чтобы не искать человека со стробоскопом или эвосканом.
ДХ, согласно каталогу, отдельно не продаётся. К сожалению, тут вряд ли кто сможет Вам подсказать по аналогам - таких машин у активных участников форума, кажется, практически нет. Поэтому ещё раз совет: найдите, куда ещё ставились подобные моторы и ищите информацию по аналогам запчастей систем зажигания на те автомобили тоже. Это существенно увеличит Ваши шансы на успех. -------------------- Mazda CX-5 KE 2.5 AT AWD
28 дек 2016, 8:39
#60
Mitsubishi COLT IV (CA_A) 02.1994 04.1996
Mitsubishi COLT IV (CA_A) 08.1993 08.1995 Mitsubishi COLT IV (CA_A) 04.1992 04.1996 Mitsubishi COLT V (CJ_, CP_) 05.1996 09.2000 Mitsubishi LANCER IV (C6_A, C7_A) 06.1992 05.1994 Mitsubishi LANCER IV (C6_A, C7_A) 06.1992 11.1993 Mitsubishi LANCER V (CB/D_A) 02.1994 12.1996 Mitsubishi LANCER V (CB/D_A) 06.1992 12.1996 Mitsubishi LANCER V (CB/D_A) 06.1992 12.1996 Mitsubishi LANCER V Station Wagon (CB_W, CD_W) 12.1992 10.2003 Mitsubishi LANCER V Station Wagon (CB_W, CD_W) 12.1992 10.2003 Mitsubishi LANCER Наклонная задняя часть (CC) 09.1992 07.1996 Надо смотреть на их форумах , там есть информация по настройке и неисправностям Mitsubishi MIRAGE Наклонная задняя часть 03.1992 07.1993 Mitsubishi MIRAGE Наклонная задняя часть 12.1991 08.1995 Mitsubishi MIRAGE Наклонная задняя часть 12.1991 08.1995 Mitsubishi MIRAGE седан 12.1991 08.1995 Сообщение отредактировал просто Евгений - 28 дек 2016, 8:42 |
Текстовая версия Наверх | Сейчас: Sunday, 28 Апреля 2024 г. - 22:38 |
