Проблема с электрикой |
24 апр 2017, 21:23
Итак, согласно сервис-мануалу:
Плавкие вставки (централизованное соединение, блок под капотом): 1 - Генератор (в мануале идёт перечисление, какие цепи и когда, но по факту на него приходит сила с генератора) 2 - Кондиционер и цепи многофункциональных предохранителей №1, 2, 13 3 - Замок зажигания (всё, что включается в положениях ACC, IG или ST) 4 - ABS, антипробуксовочная система 5 - Обогревы заднего стекла и зеркал 6 - Система заряда (питание регулятора напряжения генератора), головной свет, противотуманные фары, габаритные огни и цепи омывателя фар 7 - Кондиционер и вентилятор системы охлаждения 8 - Стеклоподъёмники *9 - Свечи накала (находится на плюсовой клемме АКБ) Специальные предохранители (блок под капотом): 1 - Подогрев топливной магистрали 2 - Цепи вентилятора (радиатор кондиционера) 3 - Контрольная лампа открытых дверей, освещение багажника, бортовой компьютер, магнитола, освещение салона, одометр, цепи противотуманных фар, питание ЭБУ двигателем, питание в диагностическом разъёме 4 - Цепи центрального замка 5 - Круиз-контроль и цепи магнитолы 6 - Цепи систем управления АКПП, система управления двигателем, цепи накала 7 - Цепи аварийной сигнализации (указатели поворота) 8 - Стоп-сигналы, ABS, блоки управления АКПП, антипробуксовочной системы, GDI, круиз-контроля 9 - Цепи передних противотуманных фар 10 - Подсветка салона (кроме БК), габаритные огни 11 - GDI, противотуманные фары, освещение бардачка, подсветка салона (кроме БК), освещение номерного знака, габаритные огни, реостат освещения салона 12 - Индикатор дальнего, задний противотуманный фонарь и цепи электрокорректора фар 13 - Иммобилайзер *17 - Муфта кондиционера (отдельный блок рядом с бачком ГУРа) Многофункциональные предохранители (монтажный блок в салоне) 1 - Блок управления автоматическим кондиционером, вентилятор салона 2 - Блок управления приводом люка 3 - Звуковой сигнал и его реле 4 - Блок управления АКПП, датчики скорости входного и выходного валов, блок управления SRS, контроллер дроссельной заслонки, лампы индикации передач АКПП, фонари заднего хода, ЭБУ двигателя, индикатор режима Hold, блок управления SRS, датчик скорости автомобиля и реле генератора 5 - Блок управления ABS, главный выключатель стеклоподъёмников 6 - Подогрев сидений 7 - Комбинация приборов, блок управления АКПП, бортовой компьютер, датчики скорости входного и выходного валов, реле зажигания, одометр, зуммер 9 - Прикуриватель, панель управления и электронный блок управления кондиционером, бортовой компьютер, навигационная система 10 - Блок управления системы бесключевого доступа, электрорегулировка зеркал 11 - блок управления иммобилайзера, указатели поворота и аварийная сигнализация 12 - Реле компрессора кондиционера, панель управления и электронный блок управления кондиционером, реле вентилятора салона, реле вентилятора конденсатора (малый вентилятор под капотом), блок управления ДХО, реле ДХО, реле подогрева топливной магистрали, реле омывателя фар, привод заслонки рециркуляции воздуха в салоне, реле вентилятора радиатора (большой вентилятор) и блок управления люком 13 - Индикатор заднего противотуманного фонаря, задний противотуманный фонарь 14 - Реле прерывистой работы стеклоочистителя, насосы омывателей стёкол, приводы стеклоочистителей От себя добавлю: пока я готовил этот перевод, местами подглядывал в схему и сверялся... В общем, если самое простое решение по таблице не работает - нужно сразу смотреть в схему соответствующего устройства, ибо даже подробная версия таблицы из сервис-мануала даёт только общее представление о том, как оно работает. -------------------- Mazda CX-5 KE 2.5 AT AWD
29 янв 2019, 23:43
Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Хэтчбек, дорестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 1999 Спасибо сказали: 0 раз |
Привет такая же ситуация,только ещё и поворотники пропали ,а я в пути в 1500 км ,не подскажешь как решил проблему
21 окт 2021, 14:55
Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Хэтчбек, рестайлинг Трансмиссия: АКПП Год выпуска: 2003 Спасибо сказали: 2 раза |
Я очень надеюсь, что проблема с электрикой. 1,6 АКПП 2003.
При включении штатных ПТФ началась цветомузыка на приборной доске: при включении поворотника указатели мыргают в обе стороны вполнакала, лампа D не моргает. Потом стало проявляться и при невключенных ПТФ. Если поставить селектор в другое положение - моргают лампочки положения селектора. Подсветка приборки не моргает. Лампы поворотников в фарах моргают как положено. Одновременно под бардачком что-то прерывисто жукает. (то, что жужит при включении и выключении зажигания). И, самое главное, начала поддергивать коробка. Стою с нажатой педалью тормоза и чувствую, как она дергает. При начале движения также поддергивание и проваливания. На скорости коробка работает плавно. Обороты не плавают. Пробовал трогаться с HOLD - аналогично. Пробег 212 тыс, масло в коробке через 60 тыс. DIA QUEEN ATF SP3. Куда начинать смотреть? Сообщение отредактировал OlegTM - 21 окт 2021, 14:56 |
21 окт 2021, 15:09
Во-первых, ПТФ: для начала просто выдернуть предохранитель; если не поможет – снять кнопку (ну то есть – полностью снять, выдернуть из разъёма); далее залезть под бампер, снять разъёмы с обоих туманок, внимательно осмотреть, высушить салфетками и феном, обратно не присоединять – завернуть в пакет, надёжно заизолировать от влаги, поездить без туманок, посмотреть, пропали симптомы или нет.
Во-вторых, именно в момент, когда «цветомузыка», замерить тестером напряжение на аккуме: не просаживается ли. В-третьих, проверить глобальную землю, что идёт с аккума на корпус. При необходимости – зачистить от зелени, привернуть понадёжнее. Можно вообще бросить дополнительный провод потолще с минусовой клеммы на любой доступный болт на корпусе. В-четвёртых, снять левый передний подкрылок и проверить косу: не перетёрлось ли там что-нибудь. В-пятых, снять бардачок и кучу пластика вокруг него и точно определить на звук, что же именно жужжит. Сообщение отредактировал Mammoth - 21 окт 2021, 15:14 -------------------- Редкая рыба доплывет до середины Днепра!
21 окт 2021, 15:39
Спасибо.
Почему коробка дергается? |
21 окт 2021, 16:33
А кто ж его знает
У вас точно определённые проблемы с электрикой, может и мозгам питание перепадает с перебоями, и датчики что попало вещают. Может, от этого, может, и нет. Но с электрикой-то точно разбираться надо. -------------------- Редкая рыба доплывет до середины Днепра!
23 окт 2021, 18:39
Жужжал Inhibitor switch под АКПП.В такт морганию поворотника. Он и перестраивал коробку по морганию - туда, сюда. Все проблемы - в приборной панели. Бросил провод от минуса ламп HOLD, L, 1, 2 на минус спидометра - цветомузыка прошла, вжиканье прошло, коробка вылечилась!
______.jpg ( 152.01 килобайт ) Кол-во скачиваний: 69 Красный провод. Временно. Потом припаял к дорожке минуса лампочек. |
Текстовая версия Наверх | Сейчас: Saturday, 27 Апреля 2024 г. - 8:51 |
