Продам Jb3, приводы и прочее после смены кпп |
При нарушении любого из пунктов правил продаж, ваша тема не будет размещена. При повторных нарушениях вы будете заблокированы без уведомления.
22 окт 2018, 20:46
Продам запчасти, накопившиеся за 8 лет владения авто, особенно много после свапа кпп.
1. МКПП jb3-242. 15000р. Герой отчёта о реставрации (http://carisma-club.su/index.php?showtopic=8963). Пробег после этого 29725км. s__1_.JPG ( 135.17 килобайт ) Кол-во скачиваний: 321 s__2_.JPG ( 121.58 килобайт ) Кол-во скачиваний: 316 s__4_.JPG ( 118.86 килобайт ) Кол-во скачиваний: 314 2. Комплект сцепления: корзина Sachs, диск KM, выжимные и вилка. За всё 1500р. Пробег корзины 29725км, диска - 18502км. Остаток ферродо не меньше 1.6мм. Выжимные один sachs, другой - Valeo 804102. s__10_.JPG ( 135.62 килобайт ) Кол-во скачиваний: 309 s__9_.JPG ( 162.23 килобайт ) Кол-во скачиваний: 301 3. Маховик (с болтами). 500р. Желательно подточить. s__16_.JPG ( 130.69 килобайт ) Кол-во скачиваний: 7 4. Пластины двигателя под JB3, нижняя крышка картера. По 200р. s__17_.JPG ( 147.41 килобайт ) Кол-во скачиваний: 7 5. Нижняя пластина MD314075 под F5M42. От lancer 4g18. 300р. s__19_.JPG ( 127.84 килобайт ) Кол-во скачиваний: 4 6. Гофра впуска с резонатором. 300р. s__21_.JPG ( 120.77 килобайт ) Кол-во скачиваний: 3 7. Лыжа с подушками. 1000р. Подушки передняя имеет слабые надрывы, задняя - целая абсолютно (менялась два года назад, RBI) s__24_.JPG ( 120.14 килобайт ) Кол-во скачиваний: 5 s__25_.JPG ( 118.96 килобайт ) Кол-во скачиваний: 6 s__26_.JPG ( 130.96 килобайт ) Кол-во скачиваний: 4 8. Стабилизатор поперечной устойчивости с втулками. 700р. Втулки оригинальные, без износа. s__28_.JPG ( 135.81 килобайт ) Кол-во скачиваний: 4 9. Подушки двигателя правая и левая 1.6. по 1000р. Правая имеет отслоение в 1см, левая - в идеале. Менялась 40т.км назад, оригинал. s__32_.JPG ( 137.51 килобайт ) Кол-во скачиваний: 8 10. Правая полуось General Ricambi VO3032. 4000р. Прошла всего 9765км. На вал кпп садится плотно, без люфтов. Люфты в ШС не чувствуются. s__35_.JPG ( 148.68 килобайт ) Кол-во скачиваний: 8 s__39_.JPG ( 137.39 килобайт ) Кол-во скачиваний: 4 11. Левая полуось оригинал. 1500р. Менялся пыльник на Sasic год назад (около 10т.км) Люфта в ШС не ощущается. s__41_.JPG ( 134.16 килобайт ) Кол-во скачиваний: 5 s__42_.JPG ( 107.15 килобайт ) Кол-во скачиваний: 4 s__44_.JPG ( 131.16 килобайт ) Кол-во скачиваний: 5 12. Уплотнитель крышки 5 передачи 300р. Не задубевшая, не промятая. s__46_.JPG ( 109.75 килобайт ) Кол-во скачиваний: 4 13. Стакан трипоида. 500р s__47_.JPG ( 97.85 килобайт ) Кол-во скачиваний: 6 14. Трипоид. 100р. Интересны только иглы. Кольца подржавевшие. s__49_.JPG ( 104.26 килобайт ) Кол-во скачиваний: 8 15. Передний бампер (дорест) под ремонт. 2000р. s__50_.JPG ( 125.25 килобайт ) Кол-во скачиваний: 9 s__51_.JPG ( 222.42 килобайт ) Кол-во скачиваний: 6 s__52_.JPG ( 132.69 килобайт ) Кол-во скачиваний: 5 16. Усилитель переднего (дорест) бампера 1000р. s__61_.JPG ( 145.8 килобайт ) Кол-во скачиваний: 5 s__59_.JPG ( 124.78 килобайт ) Кол-во скачиваний: 7 17. Тросы барабанных тормозов 200р. Местами протёрта оплётка. Ручник работал буквально с мизинцем. s__62_.JPG ( 160.68 килобайт ) Кол-во скачиваний: 7 18. Правая полуось оригинал. 2000р. Дорестайловая, вал 26мм. Люфтов нет. s__71_.JPG ( 151.71 килобайт ) Кол-во скачиваний: 0 s__72_.JPG ( 137.25 килобайт ) Кол-во скачиваний: 0 s__73_.JPG ( 117.59 килобайт ) Кол-во скачиваний: 0 19. Полуось левая. 1000р. Состоит из оригинального вала, внешнего шруса HDK mi-055a43, пыльника Sasic 4003408 и трипоида Birth 3452. Пробег 18500км. Шрус подлюфтовывает относительно оригинального. s__75_.JPG ( 139.75 килобайт ) Кол-во скачиваний: 0 s__76_.JPG ( 130.39 килобайт ) Кол-во скачиваний: 0 s__77_.JPG ( 114.75 килобайт ) Кол-во скачиваний: 0 20. Передние суппорты со скобами под 13" тормоза (1995-1999 1.6L). 2000р за всё. Поршни целые, резинки менялись в 2013 на оригинал. Прошли в таком виде 50т.км. Могу доукомплектовать колодками (bosch) при желании. s__79_.JPG ( 121.03 килобайт ) Кол-во скачиваний: 0 s__80_.JPG ( 151.14 килобайт ) Кол-во скачиваний: 0 s__83_.JPG ( 135.99 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1 21. Скобы суппортов под 14" тормоза (1.8 дорест, 1.6 1-й рест), оригинал. 400р за обе. s__84_.JPG ( 165.52 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1 22. Стартер Valeo. 1000р. Работает без нареканий. Сам не обслуживал. Прошёл 300т.км. s__87_.JPG ( 138.31 килобайт ) Кол-во скачиваний: 2 s__88_.JPG ( 144.96 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1 23. Рабочий цилиндр сцепления, оригинал. 500р. Перебирался оригинальным ремкомплектом 81т.км назад. s__90_.JPG ( 121.58 килобайт ) Кол-во скачиваний: 4 24. Кулиса с рычагом под JB3. 1000р. за всё. Кулиса регулируется без проблем. s__91_.JPG ( 125.92 килобайт ) Кол-во скачиваний: 9 s__92_.JPG ( 135.98 килобайт ) Кол-во скачиваний: 6 s__95_.JPG ( 131.26 килобайт ) Кол-во скачиваний: 6 25. Подшипник-направляющая LUK 414013010 (для рестайловой JB3, 40мм). 700р. Новая, не подошла в всё время. s__97_.JPG ( 212.59 килобайт ) Кол-во скачиваний: 15 s__98_.JPG ( 239.5 килобайт ) Кол-во скачиваний: 12 26. Подшипники задние первичного и вторичного валов SNR AB.41386 500р за оба. На мою кпп не подошли. Пакетики вскрыты - щупал на люфты ради сравнения со своими старыми. s__99_.JPG ( 233.7 килобайт ) Кол-во скачиваний: 8 |
24 окт 2018, 22:01
Позиции 15 и 16 (бампер и усилитель бампера) ушли.
29 окт 2018, 10:37
Ещё нарыл дома немного стаффа.
27. Диск сцепления SACHS 1862870003. 1000р. Новый. s__109_.JPG ( 373.12 килобайт ) Кол-во скачиваний: 23 s__108_.JPG ( 392.3 килобайт ) Кол-во скачиваний: 21 28. РХХ китайский. Lancer'овский. Требует доработки напильником, насколько я понял. 500р s__106_.JPG ( 255.87 килобайт ) Кол-во скачиваний: 30 s__107_.JPG ( 272.83 килобайт ) Кол-во скачиваний: 23 29. Блок SRS 0285001290, рестайловый на 4 подушки. 1000р. В блоке сейчас зафиксированно две ошибки - по боковым датчикам, т.к. с моими дорестайловыми блок не дружит. s__103_.JPG ( 383.7 килобайт ) Кол-во скачиваний: 7 s__105_.JPG ( 323.62 килобайт ) Кол-во скачиваний: 0 30. Датчики бокового удара MR397905. 500р за оба. (думал свои заменить вслед за рестайловым блоком, но далее разобрался с родным) s__101_.JPG ( 292.64 килобайт ) Кол-во скачиваний: 2 s__100_.JPG ( 305.08 килобайт ) Кол-во скачиваний: 2 31. Фонарь задний правый дорестайл. 200р. Есть трещина. s__104_.jpg ( 190.19 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1 s__110_.jpg ( 180.41 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1 32. Мотор заднего стеклоочистителя Bosch 0390201528. 500р. (дорестайл) s__112_.jpg ( 218.56 килобайт ) Кол-во скачиваний: 0 s__102_.jpg ( 142.24 килобайт ) Кол-во скачиваний: 0 33. Актуатор замка багажника (дорестайл). 300р. s__111_.jpg ( 251.17 килобайт ) Кол-во скачиваний: 0 |
29 окт 2018, 11:20
28. РХХ китайский. Lancer'овский. Требует доработки напильником, насколько я понял. 500р s__106_.JPG ( 255.87 килобайт ) Кол-во скачиваний: 30 s__107_.JPG ( 272.83 килобайт ) Кол-во скачиваний: 23 Вклинюсь: дорабатывать точно не надо. Скорее всего, будет неплохо работать, но о таком опыте ни от кого не слышал, сам не пробовал, поэтому - не точно -------------------- Mazda CX-5 KE 2.5 AT AWD
29 окт 2018, 18:55
Виктор, а разве не вы ли имели удачный опыт доработки формы носика?
29 окт 2018, 21:31
Да, именно поэтому и вклинился
Поясню: доработка проводилась на клапане другой формы - бОльшая часть цилиндрическая и потом короткий конус. В оригинале должно быть два конуса - собственно, к такому виду я его и приводил. А вот этот аппарат похож на тот, что Евгений мне показывал, когда откручивал от своего аута - там только один, большой конус. То есть, часть оригинального клапана почти или полностью идентична этому, потому в теории и будет всё работать без каких-либо доработок. Но вот второго (меньшего) конуса тут просто нет и выпилить его не из чего - отсюда и "это не точно". ...не сочтите за рекламу, но за 500 рублей - я бы рискнул попробовать. -------------------- Mazda CX-5 KE 2.5 AT AWD
31 окт 2018, 9:48
П.18 Привод правый, оригинальный, ушёл.
30 ноя 2018, 18:58
Позиции
п.1 (МКПП) п.2 (комплект сцепления) п.9 (подушки двигателя) п.10 (правый привод VO3032) п.19 (левый привод HDK+Birth) п.24 (кулиса всборе) ушли. |
21 дек 2018, 13:46
Город: Alushta Автомобиль: Другое Кузов: другое Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 2004 Спасибо сказали: 0 раз |
Продам запчасти, накопившиеся за 8 лет владения авто, особенно много после свапа кпп. 25. Подшипник-направляющая LUK 414013010 (для рестайловой JB3, 40мм). 700р. Новая, не подошла в всё время. s__97_.JPG ( 212.59 килобайт ) Кол-во скачиваний: 15 s__98_.JPG ( 239.5 килобайт ) Кол-во скачиваний: 12 Интересует подшипник LUK 414013010. -------------------- Space Star 1.6 МКПП - 2004
24 дек 2018, 9:54
П 25. (Подшипник-направляющая LUK 414013010 (для рестайловой JB3, 40мм).) Ушёл.
19 мая 2019, 15:26
Приветствую.
Стакан трипода ушел?? |
24 мая 2019, 18:06
П13. (Стакан трипоида) ушёл.
Текстовая версия Наверх | Сейчас: Saturday, 27 Апреля 2024 г. - 13:28 |
