Продам запчасти, накопившиеся за 8 лет владения авто, особенно много после свапа кпп.
1. МКПП jb3-242. 15000р.
Герой отчёта о реставрации (http://carisma-club.su/index.php?showtopic=8963). Пробег после этого 29725км.
Нажмите для просмотра прикрепленного файла Нажмите для просмотра прикрепленного файлаНажмите для просмотра прикрепленного файла
2. Комплект сцепления: корзина Sachs, диск KM, выжимные и вилка. За всё 1500р.
Пробег корзины 29725км, диска - 18502км. Остаток ферродо не меньше 1.6мм. Выжимные один sachs, другой - Valeo 804102.
3. Маховик (с болтами). 500р. Желательно подточить.
4. Пластины двигателя под JB3, нижняя крышка картера. По 200р.
5. Нижняя пластина MD314075 под F5M42. От lancer 4g18. 300р.
6. Гофра впуска с резонатором. 300р.
7. Лыжа с подушками. 1000р. Подушки передняя имеет слабые надрывы, задняя - целая абсолютно (менялась два года назад, RBI)
Нажмите для просмотра прикрепленного файлаНажмите для просмотра прикрепленного файлаНажмите для просмотра прикрепленного файла
8. Стабилизатор поперечной устойчивости с втулками. 700р. Втулки оригинальные, без износа.
9. Подушки двигателя правая и левая 1.6. по 1000р. Правая имеет отслоение в 1см, левая - в идеале. Менялась 40т.км назад, оригинал.
10. Правая полуось General Ricambi VO3032. 4000р. Прошла всего 9765км. На вал кпп садится плотно, без люфтов. Люфты в ШС не чувствуются.
11. Левая полуось оригинал. 1500р. Менялся пыльник на Sasic год назад (около 10т.км) Люфта в ШС не ощущается.
12. Уплотнитель крышки 5 передачи 300р. Не задубевшая, не промятая.
13. Стакан трипоида. 500р
14. Трипоид. 100р. Интересны только иглы. Кольца подржавевшие.
15. Передний бампер (дорест) под ремонт. 2000р.
16. Усилитель переднего (дорест) бампера 1000р.
17. Тросы барабанных тормозов 200р. Местами протёрта оплётка. Ручник работал буквально с мизинцем.
18. Правая полуось оригинал. 2000р. Дорестайловая, вал 26мм. Люфтов нет.
19. Полуось левая. 1000р. Состоит из оригинального вала, внешнего шруса HDK mi-055a43, пыльника Sasic 4003408 и трипоида Birth 3452. Пробег 18500км. Шрус подлюфтовывает относительно оригинального.
20. Передние суппорты со скобами под 13" тормоза (1995-1999 1.6L). 2000р за всё. Поршни целые, резинки менялись в 2013 на оригинал. Прошли в таком виде 50т.км. Могу доукомплектовать колодками (bosch) при желании.
21. Скобы суппортов под 14" тормоза (1.8 дорест, 1.6 1-й рест), оригинал. 400р за обе.
22. Стартер Valeo. 1000р. Работает без нареканий. Сам не обслуживал. Прошёл 300т.км.
23. Рабочий цилиндр сцепления, оригинал. 500р. Перебирался оригинальным ремкомплектом 81т.км назад.
24. Кулиса с рычагом под JB3. 1000р. за всё. Кулиса регулируется без проблем.
25. Подшипник-направляющая LUK 414013010 (для рестайловой JB3, 40мм). 700р. Новая, не подошла в всё время.
26. Подшипники задние первичного и вторичного валов SNR AB.41386 500р за оба. На мою кпп не подошли. Пакетики вскрыты - щупал на люфты ради сравнения со своими старыми.
