нужна консультация, расход топлива |
25 дек 2017, 18:17
Сканер бы прикупить... Нужно посмотреть, какая длительность впрыска на разных режимах и при этом, какое давление бензина. Все-таки, ставлю на ТНВД. Нужно проверять в движении, при разгоне. Если много старт-стопных промежутков в движении, уже ощутимо влияет на расход неисправный (как вариант) лямбда-зонд.
27 дек 2017, 9:51
Автомобиль: Carisma 1.8 GDI Кузов: Седан, дорестайлинг Трансмиссия: АКПП Год выпуска: 1998 Спасибо сказали: 7 раз |
Сканер бы прикупить... Нужно посмотреть, какая длительность впрыска на разных режимах и при этом, какое давление бензина. Все-таки, ставлю на ТНВД. Нужно проверять в движении, при разгоне. Если много старт-стопных промежутков в движении, уже ощутимо влияет на расход неисправный (как вариант) лямбда-зонд. можно ссылку? гдето видел описание программ и сканеров для дорестайла. -------------------- Не надо ждать чуда - чудите сами!
27 дек 2017, 11:04
Диагностические программы и адаптеры . Думаю Вам нужен Опенпорт 1.3 , а программа Эвоскан или Экуфлеш . С программами проще , а Опенпорт купить можно у Дмитрия на амадеусе . Или есть у кого-то ненужный , кто с Мицу или Субару завязал !
Сообщение отредактировал просто Евгений - 27 дек 2017, 11:09 |
27 дек 2017, 19:13
MPI всегда ездит по показаниям лямбда-зонда, в отличие от Джедая.
[/quote] А как ездиет GDI? -------------------- Не надо ждать чуда - чудите сами!
27 дек 2017, 19:30
Джедай умеет уходить в режим сверхбедной смеси, при этом на панели горит индикатор GDI Eco.
Да и насчёт того, что MPI всегда едет с лямбдой - тоже не совсем честно: при резком нажатии на акселератор лямбда игнорируется, а смесь намеренно готовится богаче. -------------------- Mazda CX-5 KE 2.5 AT AWD
29 дек 2017, 6:17
Сканер бы прикупить... Нужно посмотреть, какая длительность впрыска на разных режимах и при этом, какое давление бензина. Все-таки, ставлю на ТНВД. Нужно проверять в движении, при разгоне. Если много старт-стопных промежутков в движении, уже ощутимо влияет на расход неисправный (как вариант) лямбда-зонд. .Откинул лямбду обнулил расход и поехал на работу. 15 км 30% город 70 % трасса расход 8.6 Но еще потеплело около нуля. У меня подозрение на дтож, описал в ,,для новичков,,. В городе страшно нажимать на педаль расход до 40 30 по моментальному, хотя еле давишь.Поездию еще посмотрю. -------------------- Не надо ждать чуда - чудите сами!
29 дек 2017, 7:27
В городе страшно нажимать на педаль расход до 40 30 по моментальному, хотя еле давишь.Поездию еще посмотрю. А она у Вас чем мгновенный расход показывает?.. -------------------- Mazda CX-5 KE 2.5 AT AWD
29 дек 2017, 8:13
А она у Вас чем мгновенный расход показывает?.. на приборке дисплей расстоние, расход средний, мгновенный расход. -------------------- Не надо ждать чуда - чудите сами!
29 дек 2017, 10:03
Не знаток дорестайловых приборок... Но вообще когда педаль нажимается в пол - мгновенный расход всегда зашкаливает.
В остальном - лямбду желательно проверить, а не просто отцепить и смотреть, что будет. Для этого, да и для проверки датчика температуры лучше поискать сканер. -------------------- Mazda CX-5 KE 2.5 AT AWD
29 дек 2017, 15:57
А можно фото приборки с мгновенным расходом если не сложно. Или это все-таки Б.К. не стоковый ?
Сообщение отредактировал avitek - 29 дек 2017, 15:59 |
29 дек 2017, 17:47
А можно фото приборки с мгновенным расходом если не сложно. Или это все-таки Б.К. не стоковый ? P71229_204047.jpg ( 272.71 килобайт ) Кол-во скачиваний: 154 вот пожалуста, только расхода нет так как машина стоит тронишся и через секунду расход. -------------------- Не надо ждать чуда - чудите сами!
29 дек 2017, 19:15
Может и ошибаюсь , но на дорестайле наличие БК зависело от комплектации .
29 дек 2017, 20:21
А можно фото приборки с мгновенным расходом если не сложно. Чтоб Вас сильно не смущало - на доресте весь БК, по сути, сидел в приборке... Правда, наличие там мгновенного расхода для меня тоже новостью было... Однако, рудименты этого бортовика Вы можете увидеть и у себя: сам ЖК-дисплей, по сути, изменений не претерпел, поэтому если снять приборку, то под определённым углом можно увидеть незадействованные надписи как на фото. -------------------- Mazda CX-5 KE 2.5 AT AWD
30 дек 2017, 14:25
#34
30 дек 2017, 15:17
#35
30 дек 2017, 15:32
#36
Сканер, блин! Да проблема у нас с этим, и неуверен что я с ним справлюсь. Но раз настаиваете может дадите реквизиты Димы с амадеуса. Я его нашел но как с ним связатся ? -------------------- Не надо ждать чуда - чудите сами!
30 дек 2017, 15:42
#37
Я его нашел но как с ним связатся ? Подождем , что-то он с середины октября не выходит на связь . Да , к этому сканеру нужен ноутбук или комп . не нужный , если в гараже . Справитесь , я вообще в компах дуб-дубом , но на Опенпорт знаний хватило ( в режиме посмотреть , играть с прошивками -слабо ) Сообщение отредактировал просто Евгений - 30 дек 2017, 16:04 |
31 дек 2017, 4:46
#38
Сканер, блин! Greba, 13 Dec 2017 - 14:20, сказал(а): .После праздников буду преобретать все для диагностики может тогда разберусь, а пока только Вы. odessit, 13 Dec 2017 - 18:14, сказал(а): Не нужно ничего для диагностики приобретать, тем более, что сканер нужен для вашей машины не совсем обычный, обязательно на чипе FTDI собран, другие не будут работать, ELM в т.ч. Померяйте давление обычным тестером, особенно, когда дергать начинает. Да и фильтрик на входе в ТНВД поменять обязательно нужно MD619962/ -------------------- Не надо ждать чуда - чудите сами!
31 дек 2017, 9:12
#39
Greba, я не уверен, что odessit имел ввиду именно это, но обычно даже вяленький китайский тестер может достаточно точно измерить напряжение, а вот сопротивление - уже как повезёт. Это раз.
Два: когда речь шла о ТНВД - у него на выходе просто есть некоторое давление, которое должно быть "не ниже", то есть, показания датчика этого давления на работу двигателя если и влияют, то лишь в определённых рамках. А вот ДТОЖ влияет на работу очень сильно, и интересно тут ИМЕННО ТО, что приходит уже в мозги. А помимо самого датчика, на этот сигнал влияют ещё и несколько метров проводов, поэтому - разным проблемам разная диагностика. Плюс - очень редко причиной повышенного расхода является ДТОЖ, так что будут логи - будем смотреть. -------------------- Mazda CX-5 KE 2.5 AT AWD
31 дек 2017, 11:59
#40
Я так понимаю компьютер в городе обманывается сам и обманывает владельца, он даже на холостых считает так что средний расход растет. Пока прогреешь ,так немного чтоб стрелка двинулась , средний расход почти на поллитра вырастает. хотя казалось должен снизится ведь на холостых потребление маленькое.
Текстовая версия Наверх | Сейчас: Saturday, 27 Апреля 2024 г. - 22:22 |
