Полная версия этой страницы:
нужна консультация
funtik76
23 апр 2016, 21:24
Всем добрый вечер . каризма 2003 г. двигатель 1.6 МКП. КУПИЛ НЕДАВНО (стаж небольшой, 2 машина) расход по городу 12 - 13 л . ЭТО НОРМАЛЬНО или повышенный . поюзал на форуме , сделал диагностику ( мастер соображающий ) катализатор не забит , свечи , бронепровода новые , фильтр топливный ( в баке новый (орегинал) ) лямба верхняя новая DOX - 0109 . форсунки говорят не забитые , чек не горит , давление в системе в норме ,межгород пробовал в пределах 100 км. расход падает до 9 -10 л . может кто подскажет в какую сторону капнуть ? мастера говорят проблем нет , такая машина
ALEXANDRY
23 апр 2016, 22:32
У меня город 9-10 трасса. 6-7
Аналогично: город - 8, по пробкам 9-10. Трасса бывает меньше 6.
Прогрей машину, обнули показания среднего расхода, покатайся.
Будешь приятно удивлён расходу по городу 7-8,5 литров, трассе 5,5-7 литров.
Carismachka
24 апр 2016, 15:02
+1
Например зимой,я ездил всего 6-7 км каждый день,комп показывал запредельные от 20 до 25 л,я думаю все понимают почему,потом поехал на дальнее расстояние обнулил и вуаля город от 10-11-12 (пробки и т.д.),трасса 5,8 - 6,5.И конечно настоятельно рекомендую заливать половину бака или лучше полный бак!
25 апр 2016, 9:02
Вот тут ничего не перепутали?.. это вторая лямбда, не регулирующая (в каталоге Denso: 4G92 (SOHC 16V) 12/03-01/04 DOX-0109 Диагностический, универсальный). а в выпускном коллекторе должна быть DOX0113/0313, если мы говорим о Денсо.
Dr.Serge
25 апр 2016, 10:26
+1 Подтверждаю!
25 апр 2016, 12:28
Всем добрый вечер . каризма 2003 г. двигатель 1.6 МКП. сделал диагностику ( мастер соображающий )...
Выложи, пожалуйста, результаты диагностики - график работы первого лямбда-зонда, время впрыска, и кратковременную топливную коррекцию.
25 апр 2016, 14:47
Виктор, Вы правы:
Denso DOX0113 - нить подогрева 6 Ом;
Denso DOX0109 - нить подогрева 16 Ом.
Хочу только заметить, что все эти Омы - исключительно для перфекционистов. Спираль подогрева в принципе нужна только экологам, она сокращает время выхода датчика кислорода на рабочий режим с пяти минут до полминуты. Можно вообще поставить двухконтактный датчик, а чтобы не полировать себе мозги вечно горящей "жабой" заткнуть цепь нагрева лампочкой. Никого не агитирую так поступать, но разницы в расходе топлива никакой не будет.
PS. Вот Одессит как всегда дело говорит!
funtik76
25 апр 2016, 19:49
обязательно . как только доберусь до диагностики (сейчас в командировке ) здесь поле , нет возможности . всё равно зарание спасибо
funtik76
29 апр 2016, 21:24
Заменил Лямбда-зонда на dox-0313, сменил заправку ( сейчас лукоил) , обнулил показания среднего расхода, прогон около 500 км трасса . ( средняя скорость 110 -140 км/ч ) расход упал 8,4 город 9,3 . выложить результат диагностики не получается ( мастера отказываются давать ) будет возможность попытаюсь договориться . ВСЕМ СПАСИБО ЗА УЧАСТИЕ. !!!!
30 апр 2016, 13:17
Ну, это другое дело, при такой средней скорости, это хороший показатель. Если попробуешь около 90-95км/ч на пятой передаче, то получишь 7-7,5. MPI всегда ездит по показаниям лямбда-зонда, в отличие от Джедая.
Keltnow
30 апр 2016, 14:22
Как это отказываются??? За что им деньги платили? Этот результат есть Ваша собственность купленная...Я бы открытым текстом послал этих "мастеров"
30 апр 2016, 17:33
...результат диагностики не получается (мастера отказываются давать)...
Это вообще песец какой-то. Посылай их в пень с такими запросами - тем более таких "спецов".
Купи себе "ELM", будешь этим рукож#&@м сам консультации продавать - за большие деньги!
DZERJINSK52
28 окт 2017, 19:06
Здравствуйте а как это обнулить ?
28 окт 2017, 20:44
Если Вы о показаниях расхода на БК - зажать и подержать безымянную клавишу до характерного звукового сигнала.
как обнулить средний расход?
на дорестайле.Если скинуть клемму, то отчет начинается с 99.9 литра!
nonickname
22 дек 2017, 12:16
На штырек нажать и провернуть.
Летом было 8 -9 город, сейчас 11-12 -нормально вполне (пробки, короткие покатушки)
Разобрался. тока не повернуть, а удержать на нужных показаниях. обнулил расстояние и средний расход.Спасибо толкнули в правильную сторону.Теперь о печальном, расход 15.5 по городу. Давление ТНВД 3.1 на холостых ,и 3.27 на повышенных (из под капота не видно).Одессит писал чтоб не больше 3.6 поэтому оставил как есть.ЧТО ДЕЛАТЬ?Фильтрик поменян. Свечи IZFR6B зазор 0.75 по совету МЕКа, только сопротивление свечей не 5 кОм а две по 3.6 другие две по 4.3 кОм. Был расход 10.5 потом вырос до 12 щас 15.5. Бензин 95. Поставил на мгновенный расход когда разгоняешся кажет 38 когда идеш с постоянной скоростью 5.5.
25 дек 2017, 18:17
Сканер бы прикупить... Нужно посмотреть, какая длительность впрыска на разных режимах и при этом, какое давление бензина. Все-таки, ставлю на ТНВД. Нужно проверять в движении, при разгоне. Если много старт-стопных промежутков в движении, уже ощутимо влияет на расход неисправный (как вариант) лямбда-зонд.
можно ссылку? гдето видел описание программ и сканеров для дорестайла.
27 дек 2017, 11:04
Диагностические программы и адаптеры . Думаю Вам нужен Опенпорт 1.3 , а программа Эвоскан или Экуфлеш . С программами проще , а Опенпорт купить можно у Дмитрия на амадеусе . Или есть у кого-то ненужный , кто с Мицу или Субару завязал !
[/quote]
А как ездиет GDI?
27 дек 2017, 19:30
Джедай умеет уходить в режим сверхбедной смеси, при этом на панели горит индикатор GDI Eco.
Да и насчёт того, что MPI всегда едет с лямбдой - тоже не совсем честно: при резком нажатии на акселератор лямбда игнорируется, а смесь намеренно готовится богаче.
Откинул лямбду обнулил расход и поехал на работу. 15 км 30% город 70 % трасса расход 8.6
Но еще потеплело около нуля. У меня подозрение на дтож, описал в ,,для новичков,,. В городе страшно нажимать на педаль расход до 40 30 по моментальному, хотя еле давишь.Поездию еще посмотрю.
29 дек 2017, 7:27
А она у Вас чем мгновенный расход показывает?..
на приборке дисплей расстоние, расход средний, мгновенный расход.
29 дек 2017, 10:03
Не знаток дорестайловых приборок... Но вообще когда педаль нажимается в пол - мгновенный расход всегда зашкаливает.
В остальном - лямбду желательно проверить, а не просто отцепить и смотреть, что будет. Для этого, да и для проверки датчика температуры лучше поискать сканер.
avitek
29 дек 2017, 15:57
А можно фото приборки с мгновенным расходом если не сложно. Или это все-таки Б.К. не стоковый ?
Нажмите для просмотра прикрепленного файла вот пожалуста, только расхода нет так как машина стоит тронишся и через секунду расход.
29 дек 2017, 19:15
Может и ошибаюсь , но на дорестайле наличие БК зависело от комплектации .
29 дек 2017, 20:21
Чтоб Вас сильно не смущало - на доресте весь БК, по сути, сидел в приборке... Правда, наличие там мгновенного расхода для меня тоже новостью было... Однако, рудименты этого бортовика Вы можете увидеть и у себя: сам ЖК-дисплей, по сути, изменений не претерпел, поэтому если снять приборку, то под определённым углом можно увидеть незадействованные надписи как на фото.
30 дек 2017, 14:25
Цитата(Greba @ 29 дек 2017, 6:17)
...У меня подозрение на дтож...Поездию еще посмотрю.
Сканер, блин!
30 дек 2017, 15:17
Цитата(odessit @ 30 дек 2017, 15:25)
Сканер, блин!
Всё ! Игоря к Новому году довели !
Цитата(odessit @ 30 дек 2017, 14:25)
Сканер, блин!
Да проблема у нас с этим, и неуверен что я с ним справлюсь. Но раз настаиваете может дадите реквизиты Димы с амадеуса. Я его нашел но как с ним связатся ?
30 дек 2017, 15:42
Подождем , что-то он с середины октября не выходит на связь .
Да , к этому сканеру нужен ноутбук или комп . не нужный , если в гараже . Справитесь , я вообще в компах дуб-дубом , но на Опенпорт знаний хватило ( в режиме посмотреть , играть с прошивками -слабо
Сканер, блин!
Greba, 13 Dec 2017 - 14:20, сказал(а):
.После праздников буду преобретать все для диагностики может тогда разберусь, а пока только Вы.
odessit, 13 Dec 2017 - 18:14, сказал(а):
Не нужно ничего для диагностики приобретать, тем более, что сканер нужен для вашей машины не совсем обычный, обязательно на чипе FTDI собран, другие не будут работать, ELM в т.ч.
Померяйте давление обычным тестером, особенно, когда дергать начинает. Да и фильтрик на входе в ТНВД поменять обязательно нужно MD619962/
31 дек 2017, 9:12
Greba, я не уверен, что odessit имел ввиду именно это, но обычно даже вяленький китайский тестер может достаточно точно измерить напряжение, а вот сопротивление - уже как повезёт. Это раз.
Два: когда речь шла о ТНВД - у него на выходе просто есть некоторое давление, которое должно быть "не ниже", то есть, показания датчика этого давления на работу двигателя если и влияют, то лишь в определённых рамках. А вот ДТОЖ влияет на работу очень сильно, и интересно тут ИМЕННО ТО, что приходит уже в мозги. А помимо самого датчика, на этот сигнал влияют ещё и несколько метров проводов, поэтому - разным проблемам разная диагностика.
Плюс - очень редко причиной повышенного расхода является ДТОЖ, так что будут логи - будем смотреть.
Я так понимаю компьютер в городе обманывается сам и обманывает владельца, он даже на холостых считает так что средний расход растет. Пока прогреешь ,так немного чтоб стрелка двинулась , средний расход почти на поллитра вырастает. хотя казалось должен снизится ведь на холостых потребление маленькое.
StrannikVert
31 дек 2017, 12:10
Вы о каком среднем расходе?
Расход топлива в машинах, обычно, считается относительно пройденного пути.
Стоите Вы на месте на МГ - расход идет, а движения нет. С чего бы среднему расходу падать?
Еще скажите, что проехав 100км со скоростью 150 км/ч расход будет меньше, чем, если проехать со скоростью 90км/ч. Вы же проехали путь быстрее, следовательно, двигатель работал меньше и затраты топлива меньше.
avitek
31 дек 2017, 14:07
Просто Greba неправильно понял понятие (расход топлива) он все-таки считается в л/км а не в л/час
В место ответа - загадка.
Надо нафиг заклеить этот монитор чтоб на него не смотреть, спокойней будет. На первой тачке нет компьютера и красота.
31 дек 2017, 22:56
Да нет, почему же? Он как раз не обманывает: есть, к примеру, 100 километров пути с расходом 6,5 а потом 2 часа стояния с расходом 0,6 литра в час - итого будет 7,7 литров. Потому что пройдено 100 км и сожжено 7,7 л. Всё честно)
Ну и не знаю, у кого как с часовыми поясами, но всех с НГ кароч
Так как же он считается? просто охота понять для себя.
Всех с Новым Годом!
Чтоб никого не напрягать решил подумать сам. Так как расход измеряется в Л/100 км , и высчитывается по формуле: потраченный бензин делится на пройденное расстояние и умножается на 100 ,и если железяка считает по ней то так и выходит что когда машина стоит то расход афигенный.
1 янв 2018, 10:16
Ну вот - Вы сами разобрались
AlexanderK
2 янв 2018, 16:24
А еще на современных авто БК еще и среднюю скорость показывает. И очень странно слышать от владельца, скажем Ауриса: Стала жрать, расход 14 л/100км. Смотришь среднюю скорость, там 17 км/ч. Возникает вопрос: Ну и чего ты при этом ждешь?
2 янв 2018, 20:50
, ну, хоть с расходом разобрались! Мало того, расход у Джедаев, очень сильно зависит от давления топлива. Чем ниже давление, тем ВЫШЕ расход. ЭБУ начинает чрезмерно увеличивать время впрыска. Вот поэтому, я просил измерить напряжение (да, самым дешевым китайским АВОметром, "тестером" в народе). К диагностическому сканеру (автомобильному) этот прибор не имеет никакого отношения. А вот то, что хотите узнать вы (работоспособность ДТОЖ), можно посмотреть только автомобильным сканером. Но, изначально, сделайте то, что я вас прошу, может, и не нужно будет покупать сканер.
С Новым годом!!!
С Новым годом!!!
С Новым Годом. А что вы меня просили ,напомните. Просмотрел все до первой странице там только про сканер.
пройдите по ссылке.
