Пропала тяга, троит после 2500 и вылетает ошибка |
10 авг 2015, 14:14
Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Хэтчбек, рестайлинг Трансмиссия: АКПП Год выпуска: 2001 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем привет,вот уже не знаю что делать с машиной. описание:
1 Завожу- холостые идеально держатся 1200 2 После прогрева 700, даю газ обороты поднимаю до 3000-3500,и все дальше не идут,машинку начинает трясти и вылетает чек 3 Ошибка P0131 пропуски зажигания в 1 цилиндре 4 машина не едет больше 30 км ч Проверяли давление в топливной рампе все норм, чистили форсунки( при снятии они были в идеальном состоянии), свечи -норм,лямбда -новая. Куда копать подскажите |
10 авг 2015, 14:29
Катушка, наконечник.
10 авг 2015, 16:10
Возможно катализатор забит. Проверьте противодавление на выпуске.
10 авг 2015, 17:33
менял катушки местами ,все то же самое. Расход бортовик показывает 18 л , машина быстро греется. Вентиляторы включаются через 3-4 мин после работы на холостых
10 авг 2015, 21:45
Cyberbett, выкрути первую лямбду, заведи двигатель и посмотри будут ли изменение в работе–>
будет ли двиг развивать обороты по максимуму |
11 авг 2015, 17:15
Спасибо за совет! Выбил кат и машина полетела!
9 ноя 2015, 20:29
У меня такая-же проблема только она едет нормально но всего до 3000 оборотов! Не могу найти причину!
Вся топлевная в порядке! Тоже может попробывать лямбду выкрутиться? Или еще что-то может быть? У меня выхлоп просто другой не много.. там два стронгера и всё |
10 ноя 2015, 12:13
Cyberbett, выкрути первую лямбду, заведи двигатель и посмотри будут ли изменение в работе Слушай, а как ты понял?Вроде как при забитом кате она если должна была ошибки зажигания давать - то беспорядочно по разным цилиндрам, а не в первом чётко. -------------------- Редкая рыба доплывет до середины Днепра!
10 ноя 2015, 12:29
Вроде как при забитом кате она если должна была ошибки зажигания давать - то беспорядочно по разным цилиндрам, а не в первом чётко. При забитом кате ошибку выдает датчик температуры катализатора. -------------------- |
31 янв 2017, 12:57
Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Седан, дорестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 1999 Спасибо сказали: 0 раз |
Мой друг могу ошибаться но не катализатор ли мозги шевелит на Бмв 5 была аналогичная проблема пока не получили частичным удалением катализатора
31 янв 2017, 13:06
Вот это некропостинг! Аплодирую стоя!
31 янв 2017, 20:13
Да ладно, подумаешь – год с небольшим.
Считай, почти что свеженькое! Тут в соседней теме через три (!) года проснулся народ... -------------------- Редкая рыба доплывет до середины Днепра!
Текстовая версия Наверх | Сейчас: Saturday, 27 Апреля 2024 г. - 8:47 |
