Проверка РХХ, Способы проверки РХХ |
3 марта 2018, 13:17
#121
Тоже двигатель трясет на 750об, но не всегда редко но начинает нормально работать. Смущают коррекции в обе стороны. подскажите может чего? Ну во-первых, такое ощущение, что после того, как крайний раз снималось питание с мозгов - как следует никто на педаль не наступал - в режиме высокой мощности коррекция нулевая. На холостых коррекция больше 17 - всё плохо. Либо врёт какой-то из датчиков (ДК, ДМРВ), либо неслабый подсос воздуха, либо проблемы с подачей топлива. Если при таких показателях ещё и из выхлопной воняет так, что глаза режет - скорее всего, первый вариант. -------------------- Mazda CX-5 KE 2.5 AT AWD
3 марта 2018, 13:30
#122
Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Хэтчбек, рестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 1999 Спасибо сказали: 2 раза |
Во время прогрева, и до и после настройки рхх, воняет бензином если стоять в районе выхлопной.
Думал скрин уже снимал после езды. Надо будет завтра лог снять. еще ошибку адсорбера выдает. Морозы, вообще никакого настроения нет лезть в машину хоть и гараж с ямой есть. благодарю за наводку. PS Fuel Trim High (LTFT) - долгосрочные топливные коррекции для ездового цикла при высоких нагрузках. На авто с атмосферными двигателями не работает. Вы про это? Сообщение отредактировал tester_Z - 3 марта 2018, 13:38 -------------------- 4g94 2.0, МКПП 1.8gdi
3 марта 2018, 15:26
#123
Во время прогрева, и до и после настройки рхх, воняет бензином если стоять в районе выхлопной. А не во время прогрева? еще ошибку адсорбера выдает. Морозы, вообще никакого настроения нет лезть в машину хоть и гараж с ямой есть. благодарю за наводку. Само по себе интересно. Разобраться с причиной. PS Fuel Trim High (LTFT) - долгосрочные топливные коррекции для ездового цикла при высоких нагрузках. На авто с атмосферными двигателями не работает. Вы про это? Не знаю, с каких версий мозгов оно начало работать, но у меня на машине Евро-3 оно формируется и, видимо, используется. -------------------- Mazda CX-5 KE 2.5 AT AWD
3 марта 2018, 15:52
#124
- ничем не отдает, но в трубу не нюхал.
- у меня мозги второго рестайла, с прошей от Юры с Пятигорска. Сама машина первый рестайл. через пару дней получу с китая ifs датчик. Хотя даже не смотрел куда что подключается. Ах да, двиг покупной и на нем стояла толстая прокладка, а поставил оригинал(и нафиг ему бошку снимал). видимо точенный, когда грм выставлял почти ползуба нехватало. Детонация на низах ппц Сообщение отредактировал tester_Z - 3 марта 2018, 15:56 -------------------- 4g94 2.0, МКПП 1.8gdi
3 марта 2018, 16:30
#125
... у меня мозги второго рестайла, ...получу с китая ifs датчик... детонация на низах ппц Причем тут IFS, в принципе?! Датчик детонации, физически, присутствует? В мозгах должен быть прописан однозначно. Очень может быть, что вся бодяга связана с неспособностью ЭБУ выставить и регулировать УОЗ. |
3 марта 2018, 16:49
#126
Ну кстати на скрине вполне адекватный для холостых тайминг - 9 градусов. А ещё детонация может быть вызвана бедной смесью, на что указывает ещё и картинка по коррекциям. Давайте проверять клапан адсорбера, трубочки, шланчики, гофрочки...
3 марта 2018, 20:28
#127
4 марта 2018, 10:18
#128
Детонация не может быть ничем вызвана! При нормальном состоянии канала автоматической регулировки УОЗ, детонация мгновенно "купируется". Тем более, на ЭБУ второго рестайла (со слов автора). ОК, с термином я, быть может, и промахнулся - вибрация на ХХ из-за бедной смеси физически вызвана несколько другим процессом - смесь горит дольше и на выпуске ещё продолжает гореть. Однако, в источниках попадались упоминания случаев, когда из-за локального перегрева в камере сгорания дело доходило и до детонации. Может, у автора уточним: детонация - это прямо пальцы звенят или просто двигатель работает "жёстко", под нагрузкой вибрация сильнее условной "нормы"? -------------------- Mazda CX-5 KE 2.5 AT AWD
4 марта 2018, 16:01
#129
Может, у автора уточним: детонация - это прямо пальцы звенят или просто двигатель работает "жёстко", под нагрузкой вибрация сильнее условной "нормы"? Это совершенно верное предложение. По тому, что я уже начитался про этот движок, там могут быть такие черти запрятаны! То прокладка стояла толще (почему? была срезана голова, или блок?), то ЭБУ перешитый с другой модели... |
5 марта 2018, 20:19
#130
Вот наконец то сфоткал дроссель http://prntscr.com/in7jba http://prntscr.com/in7jky Ещё осталась,но не везде молибденовая смазка.Что касается люфта,есть люфт по направлению оси влево-право в открытом положении.Он и должен быть мне кажется.Вперёд-назад,влево-вправо,вверх-вниз,в закрытом положении люфт отсутствует.Выработку на корпусе не обнаружил.
-------------------- Алекс.
5 марта 2018, 20:32
#131
Тогда вернулись к исходным: коррекции и положение клапана РХХ.
И - да, многие считают, что вот этот зазор по контуру заслонки мешает жить, но - нет: опыт говорит об обратном. -------------------- Mazda CX-5 KE 2.5 AT AWD
5 марта 2018, 20:34
#132
На всех заслонках есть зазор,да кстати пролил форсунки и маслянный щуп,без результатов.
5 марта 2018, 21:47
#133
Прочих сюрпризов на корпусе тоже нет? А то в отдельных случаях даже маленькую заслонку на биметаллической пружине умудрялись потерять - сам в ютубе видел. Кстати, уплотнительное колечко винта SAS в порядке?
И насчёт предположений про насос - можно попробовать ход конём: смотрим коррекции, глушим, снимаем вакуумную трубку с регулятора давления топлива, глушим подручными средствами и заводим, сравниваем коррекции. И может уже кинем клич по одноклубникам - авось у кого поблизости с Вами есть OpenPort на поносить... -------------------- Mazda CX-5 KE 2.5 AT AWD
5 марта 2018, 21:55
#134
Предлогаете проверить РДТ?Я его проверял год назад.Когда обороты падали при ускорении,вышел на ДМРВ.Но таким способом не пробовал.Есть у меня еще последний вариант где можно настроить ДЗ завтра буду звонить!
Винт SAS новый вместе с колечком,а что за маленькая заслонка? -------------------- Алекс.
6 марта 2018, 6:44
#135
Скорее - не РДТ, а насос - его ж попытались приговорить...
Заслонка: в нижней части дроссельного узла есть каплевидная крышечка, с ней в сборе снимается заслонка на биметаллической пружине. Служит, по-видимому, для обогащения при холодном пуске. -------------------- Mazda CX-5 KE 2.5 AT AWD
6 марта 2018, 15:46
#136
Дозвонился сегодня по р-ке заслонки,дефектовка+р-ка от 2000 до 3000 р..Что я получу за эти деньги?Либо у Вас всё хорошо,мы отрегулировали,либо всё плохо надо ремонтировать узел,это + ещё деньги за ремонт.В итоге я купил б/у заслонку за 3500,что я получил?Вполне себе не изношенный РХХ http://prntscr.com/inkoib ,заслонка по износу ощутимо отличается от моей,слева моя,справа купленная http://prntscr.com/inkp7m http://prntscr.com/inkpin http://prntscr.com/inkppx http://prntscr.com/inkpye + ДПДЗ.Ничего на ней трогать не буду,не винт ни РХХ ни ДПДЗ,поставлю целиком как когда то сняли.Устанавливать буду в выходные,сегодня холодно,да и времени нет,после отпишусь.
6 марта 2018, 18:11
#137
Это совершенно верное предложение. По тому, что я уже начитался про этот движок, там могут быть такие черти запрятаны! То прокладка стояла толще (почему? была срезана голова, или блок?), то ЭБУ перешитый с другой модели... Это точно) Знаю что был перегрет, значит что-то точено. Эбу так, поиграться. посмотреть что изменится с динамикой. Да со временем чип от иммо потерял со старых мозгов. Теперь другой вопрос. т.к. рестайл первый и проводка отличается. Надо подключить ifs датчик. Получается все подключения в подкапотном? Питание, земля, сигналы с катушек зажигания и датчика скорости Странное подключение, думал сигналы на эбу будут идти Сообщение отредактировал tester_Z - 6 марта 2018, 18:14
9 марта 2018, 21:33
#138
Сегодня поменял ДЗ.Обороты пришли в норму,стала более информативно отзываться на педаль газа,проявляется чувствительно в начале движения.Лёгкое нажатие и сразу отклик.Что касается заглушенного канала с РДТ.Разница огромная по долгосрочной коррекции.Шланг одет 7.8,шланг заглушен 2.3,краткосрочная таже от-0.8 до 1.6.Вибрация без изменений.Есть в запасе оригинальный б/у насос Denso и Вазовский Bosch новый.Плюс новый фильтр (проточный под капот),думаю начать с него)Отсюда у меня вопросы.Могу ли я ездить с заглушенным РДТ и к чему это может привести?Проверить пропадёт ли вибрация.Я так понимаю слабовато давление из-за этого бедная смесь?И может ли быть подсос воздуха в насосе (он переделан)?
10 марта 2018, 8:05
#139
Ездить с заглушенным РДТ не надо, надо искать причины и устранять. Фильтр поменять проще, но в этом случае, думаю, лезть в насос всё же придётся.
Подсоса в насосе - вряд ли, если он нормально переделан -------------------- Mazda CX-5 KE 2.5 AT AWD
10 марта 2018, 8:32
#140
Ясно спасибо!Поменяю сегодня фильтр,если без изменений,полезу в насос,вот с насосом могу не успеть сегодня.Насос закольцован гофрированной вазовской трубкой.Уже точно не вспомню около лет 3 х назад переделывал,фильтр менялся примерно 15000 назад.
Текстовая версия Наверх | Сейчас: Sunday, 28 Апреля 2024 г. - 23:54 |
