Лампа "аккумулятор", моргает |
18 мая 2015, 12:39
Я так и продолжаю ездить. Хотя вопрос так и висит в воздухе..оставил до лучших времен) Как вариант одной из причин: Негаснущая лампочка зарядки -------------------- |
8 апр 2016, 19:10
Была такая проблема. Решил так же Негаснущая лампочка зарядки
9 апр 2016, 6:45
Кстати сказать у меня тоже в этом разъеме проблема была...
18 окт 2016, 0:23
Было , правда на другой машине пропала зарядка аккумулятора . Последствия замены контрольной лампы на светодиодную в щитке приборов , и такое бывает !После возврата все в норме .
18 окт 2016, 9:41
Было , правда на другой машине пропала зарядка аккумулятора . Последствия замены контрольной лампы на светодиодную в щитке приборов , и такое бывает !После возврата все в норме . Уж не на переднеприводном ли ВАЗе? Там схема выполнена странным образом, и если лампа не работает, всё становится грустно. В нашем случае параллельно с лампой стоит "реле заряда", по факту являющееся мощным резистором. Так что если проводка не изменялась - на каризмах лампа роли не играет -------------------- Mazda CX-5 KE 2.5 AT AWD
15 ноя 2016, 11:33
Город: Cherepovets Автомобиль: Carisma 1.8 GDI Кузов: Хэтчбек, дорестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 1998 Спасибо сказали: 0 раз |
Уж не на переднеприводном ли ВАЗе? Там схема выполнена странным образом, и если лампа не работает, всё становится грустно. В нашем случае параллельно с лампой стоит "реле заряда", по факту являющееся мощным резистором. Так что если проводка не изменялась - на каризмах лампа роли не играет А вот это не факт, у меня такая проблема: не идёт зарядка на акб, при этом лампа не горит! Пока разбираюсь, что за фокус такой |
20 Сент 2017, 0:13
Так в итоге то в клеме этой дело то?
Текстовая версия Наверх | Сейчас: Monday, 29 Апреля 2024 г. - 8:20 |
