Проверка РХХ, Способы проверки РХХ |
19 фев 2018, 12:03
Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Хэтчбек, рестайлинг Трансмиссия: АКПП Год выпуска: 2002 Спасибо сказали: 14 раз |
Всем здравствуйте!Сначала,давно ищу причину вибрации ДВС в режиме драйв.С Victor долго рылись в графиках (отдельное ему спасибо),вышли на неправильный сигнал с ЭБУ,кланан продувки атсорбера постоянно открыт,постоянный плюс.Я временно заглушил канал на коллекторе.К мозгаправу позже.Сейчас ситуация такая холостые плавают немного.Выставляю винтом sas до номинала 850 на хх,в драйве провал до 750 вибрации нет.Дроссель обучал по способу с нашего форума.Стоит немного проехать минут 10 и снова сбивается хх до 950 и большой провал на драйве до 700.РХХ механизм исполнительный,получается неправильный сигнал снова с ЭБУ?Дроссель и РХХ не запоминают значения после обучения.Есть второй РХХ тоже б/у с ним один в один.Есть ли какие то значения сопротивления или еще чего,для проверки именно РХХ.Да к мозгоправу итак надо,но клапан атсорбера может потерпеть,а вибрация достала в край!
-------------------- Алекс.
19 фев 2018, 12:33
Номер раз: номинал - 750 для мотора 1.6
Номер два: все обмотки по 28-32 Ома в норме, но практика показывает, что гораздо чаще случаются проблемы с механикой (если говорить про РХХ) Номер три: если говорим про вибрацию - что там с топливными коррекциями приповышенной вибрации? -------------------- Mazda CX-5 KE 2.5 AT AWD
19 фев 2018, 13:05
Снова здравствуйте)!Свежие коррекции сегодня посмотрю.А про вибрацию она на определенных оборотах пропадает порядка 750.А 750 для автомата и механики разницы нет?Просто с полностью вкрученным винтом у меня в паркинге 800-850 меньше никак.А включаешь драйв так проседает до 650 открытая дверь трясется,весь кузов если руку положить про руль вообще молчу.Провал очень сильный и не стабилизируется при переключении.При вращении рулем обороты поднимает.
19 фев 2018, 13:14
Тогда попрошу напомнить детальнее: что там с РХХ? В каком положении клапан (вылет) и какой он формы?
19 фев 2018, 13:45
Не очень Вас понял про клапан?На клапан продувки атсорбера приходит постоянный плюс,если Вы про это.У меня вналичии два рхх.Один был на машине при покупке,второй давно покупал сам (оригинал) по ошибке диагностов.Сейчас какой из них новый не разобрать т.к. использовались оба!И еще один момент чек не загорался,но считывал ошибку 0505!Сбой в работе сис-мы хх.Я поиграл винтом и вышел на то что вибрация зависит от оборотов.Неделю назад обороты однократно плавали вибрация пропала появилась ошибка.Сейчас ошибка не появляется зато вибрация постоянная.Отсюда я и понял что дело в работе хх но не понимаю где именно причина.
19 фев 2018, 15:20
Давайте отделим котлеты от мух.
1. Вибрация - наиболее вероятна из-за неправильного смесь образования в данном случае. Особенно - если при одних и тех же оборотах то есть, то нет. Поэтому попросил коррекции именно когда она есть. 2. Под клапаном я подразумевал рабочий элемент регулятора ХХ. Желательно - с фото. Вариантов там может быть несколько, и не все они между собой идентичны. 3. Ошибка 505 - скорее всего от игр с винтом. Когда регулятор упирается в 0 виртуальных шагов, а оборотов слишком много - кому ж такое понравится? Ну и до кучи можно снять по холодку график напряжения на первом ДК - вдруг проблем сразу несколько... -------------------- Mazda CX-5 KE 2.5 AT AWD
19 фев 2018, 15:28
Ясно.Мне не дает покоя что вибрация пропадает только на определенных оборотах и хх не в порядке явно большой провал при переключении паркинг-драйв.Поэтому я и связал что причина вибрации в неправильных оборотах.Сегодня вечером сниму показания коррекции и напряжение первого дк и выложу сюда.
19 фев 2018, 15:50
Поясняю: если я угадал со смесеобразованием и дело в подсосе, то увеличивая количество учтённого воздуха (регулятором ХХ, винтом или дросселем) при постоянном расходе неучтённого, мы получаем приближение состава смеси к норме. Отсюда и зависимость от накрученных вручную оборотов. Посадка (опять же если предполагаем неправильную смесь) - следствие снижения эластичность двигателя из-за детонации и как следствие - снижения фактического КПД.
Ну я не по моторам инженер, поэтому в терминах мог немного насрать, но в целом теория примерно такая Сообщение отредактировал VictorXR - 19 фев 2018, 15:50 -------------------- Mazda CX-5 KE 2.5 AT AWD
19 фев 2018, 16:06
Я Вас понял.Тогда вопрос.Есть подсос и смесь обедненная следстие вибрация.Но винтом я открываю воздушный канал в обход дз тем самым увеличиваю кол-во воздуха и смесь становится еще беднее,но вибрация пропадает Вот это я уложить в голове не могу.Очень похоже что предпологаемый подсос незначителен т.к. в движении на оборотах ничего не чувствуется и тяга и разгон в норме.
19 фев 2018, 18:46
Вот свежие данные.На данный момент винт sas закручен до конца,штуцер вентиляции атсорбера заглушен,двигатель прогрет.Долгосрочная коррекция "0",это при 3000 об/мин. Обороты на ХХ в паркинге http://prntscr.com/igwehy В драйве http://prntscr.com/igwf64 Далее коррекция http://prntscr.com/igwfg9 http://prntscr.com/igwfso краткосрочная на ХХ http://prntscr.com/igwg1n На всякий случай http://prntscr.com/igwgk5 ДК 1 http://prntscr.com/igwgwf http://prntscr.com/igwhau По коррекции вроде нормально,остальное не знаю.Ещё заметил при удержании педали тормоза обороты падают примерно на 20-30.Фото запасного РХХ,если понадобится сниму с машины,у них отличие в подвижном механизме.
19 фев 2018, 19:31
Есть подсос и смесь обедненная следстие вибрация.Но винтом я открываю воздушный канал в обход дз тем самым увеличиваю кол-во воздуха и смесь становится еще беднее,но вибрация пропадает Вот это я уложить в голове не могу.Очень похоже что предпологаемый подсос незначителен т.к. в движении на оборотах ничего не чувствуется и тяга и разгон в норме. Не тем концом закладываете А именно: если открыть воздушный канал в обход ДЗ - воздух через него идёт всё равно именно тот, который прошёл через ДМРВ, а значит - является учтённым и на него топливо льётся в соответствии с топливной картой. Поэтому - если предположить, что есть небольшой постоянный подсос (допустим, 0,4г/с), то на холостых это будет порядка 16% от номинального расхода воздуха, а в движении - меньше 5, а в некоторых режимах - меньше 1%. Простая аналогия: если в столовой накрывают на 20 персон и туда прокрадываются пятеро безбилетников, а действует "шведский стол" - каждый съест только 80% от своей порции (останется голодным на пятую часть обеда). Приготовим еды на 200 человек, а придут те же пятеро халявщиков - вряд ли кто почувствует разницу. Вот свежие данные.На данный момент винт sas закручен до конца,штуцер вентиляции атсорбера заглушен,двигатель прогрет.Долгосрочная коррекция "0",это при 3000 об/мин. Обороты на ХХ в паркинге http://prntscr.com/igwehy В драйве http://prntscr.com/igwf64 Далее коррекция http://prntscr.com/igwfg9 http://prntscr.com/igwfso краткосрочная на ХХ http://prntscr.com/igwg1n На всякий случай http://prntscr.com/igwgk5 ДК 1 http://prntscr.com/igwgwf http://prntscr.com/igwhau По коррекции вроде нормально,остальное не знаю.Ещё заметил при удержании педали тормоза обороты падают примерно на 20-30.Фото запасного РХХ,если понадобится сниму с машины,у них отличие в подвижном механизме. Без обид - нулевая долгосрочная при таких исходных - всё же слишком подозрительно, но об этом потом (кстати, машина не шилась под Евро-2?) В остальном - "всё с виду вроде в шоколаде, но если внюхаться...". В общем, где-то и что-то сосёт. Кстати о педали тормоза: проседают и возвращаются или падают и пока не будет отпущена педаль? -------------------- Mazda CX-5 KE 2.5 AT AWD
19 фев 2018, 19:51
Я гоняю с 12 го года,сам ничего не прошивал,если только до меня.С бывшим владельцем связи нет.При нажатом тормозе проседают и не восстанавливаются,вообще в любом режиме на ХХ обороты не жёстко стоят,колеблются скачут немного в пределах тех же 20-30,нестабильны.Так же проседают при включении любого потребителя,даже кнопки стеклоподъёмника.Регулятор подравнивает,поднимает,но не до конца.Например обороты 750,включил обогрев стекла упали до 700 и не поднимаются пока не выключу.Это навскидку не замерял.Также можно связать с горящими стоп-сигналами.
Фото РХХ забыл http://prntscr.com/igxgeg http://prntscr.com/igxgnf http://prntscr.com/igxguo http://prntscr.com/igxh1s И что в итоге,всё же сосёт?Можете тогда посоветовать откуда рыть и каким способом?На улице блин жутковато,но что делать...Ещё переделан топливный насос примерно 20000 назад,а то и больше,есть рабочий б/у не переделанный,если там сосёт...подкинуть.Давление топлива в норме,подсос повлиял бы на показания? -------------------- Алекс.
19 фев 2018, 20:59
Про фото регулятора: клапан-то - какой и должен быть, двухконусный, оригинальный (кстати, это действительно самый оригинальный оригинал - нового такого же уже не найти). Но есть момент: у регулятора на фото направляющие сработаны "в мясо". Если второй - такой же, то по факту у Вас уже ни одного заведомо исправного регулятора нет.
Про обороты и педаль тормоза: как будет время - глушим трубку вакуумника (точнее, штуцер на впускном коллекторе) и смотрим, что изменилось. Если стало лучше - проверяем трубку вакуумника. Если она в порядке... Ну Вы поняли... -------------------- Mazda CX-5 KE 2.5 AT AWD
19 фев 2018, 21:07
Значит этот регулятор штатный,сейчас на авто купленный мной новый оригинал,у него действительно клапан другой.Если погода позволит завтра сниму с авто и сфоткаю.По поводу шланга вакуумника,хочу прояснить что именно я понял.Глушу штуцер на коллекторе смотрю графики и собственно ощущения,если лучше,то снимаю осматриваю шланг.Если он цел,остается клапан внутри шланга?А сам вакуумник?
19 фев 2018, 21:11
Какой клапан внутри шланга? Остаётся сам вакуумник. Но будем надеяться, что это не он.
19 фев 2018, 21:23
Возможно я что то путаю.Но когда рылся на форуме по провалу оборотов здесь же натыкался на тему про этот клапан,кто то выкладывал фото его ремонта!Попробую найти...А завтра за одно сфоткаю свой.Повторюсь,могу ошибаться,извините если так,мозги набикрень...
19 фев 2018, 21:35
Какой клапан внутри шланга? В шланге внутри действительно стоит клапан! На Вазовских вакумниках он вставляется на входе в сам усилитель,а у нас он вмонтирован в сам шланг. Вот он f1bda0f5db18d6ed17ee0d86975d1229.jpg ( 123.42 килобайт ) Кол-во скачиваний: 223 Вообще, к проблеме тс он не имеет никаго отношения. |
19 фев 2018, 21:41
Вот и я про него,ищу не могу найти тему...Там визуально видно шланг расширен и твердый в этом месте.Тогда получается три точки.Шланг всборе,прокладка вакуумник-моторный щит,и сам вакуумник.Завтра начну с заглушки штуцера,а дальше будет видно.
Хотя прокладка не причем -------------------- Алекс.
19 фев 2018, 21:42
Мда. Такой взрослый, а не знаю))
Но клапан на проблемы вряд ли мог бы повлиять... -------------------- Mazda CX-5 KE 2.5 AT AWD
19 фев 2018, 21:51
Впринципе наверное и нет...Я про то что шланг с клапаном всборе и цена на экзисте 1300)
Текстовая версия Наверх | Сейчас: Monday, 29 Апреля 2024 г. - 7:11 |
