Шумные дворники, Вжик вжик |
6 окт 2017, 20:51
Купил машину уже с этой проблемой. Каждый взмах дворников сопровождается звуком движения робота))Звук похоже издает моторчик.Кто то сталкивался с такой проблемой?Как бы это вылечить? Трут они нормально,не болтаются но этот звук реально напрягает.
7 окт 2017, 1:17
Автомобиль: Carisma 1.8 GDI Кузов: Хэтчбек, дорестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 1999 Спасибо сказали: 3 раза |
У меня также, мне не в напряг, а даже как то прикольно)
7 окт 2017, 18:54
Да не, не нормально это. Может, кто-то уже успел убрать виброопоры двигателя стеклоочистителя?
8 окт 2017, 11:47
Такое случается, когда изнашиваются втулки трапеции стеклоочистителя.
При работе изношенных втулок создается дополнительная нагрузка на шестерню моторчика привода. Проверить наличие люфта во втулках можно поднятием поводков дворников в вертикальное положение и их пошатыванием. Самое простое что можно сделать в данной ситуации - обильно пролить втулки WD-эшкой. Хуже от этой операции точно не будет. |
8 окт 2017, 12:35
А я считаю, что будет только хуже, так как WDшка совсем не смазка, если поливать то маслом хотя-бы, а лучше разобрать и заложить нормальной смазки.
8 окт 2017, 15:42
А я считаю, что будет только хуже, так как WDшка совсем не смазка, если поливать то маслом хотя-бы, а лучше разобрать и заложить нормальной смазки. "Нормальная смазка" быстро вымывается дождем. Я пробовал мазать графиткой: помогло на пару недель. Питерские дожди быстро делают свое дело Как показала практика, WDшка работает намного дольше и заливать ее во втулки с помощью трубочки из комплекта очень удобно. Это из моего личного опыта эксплуатации механизма стеклоочистителя с убитыми втулками. |
8 окт 2017, 16:04
У меня вообще дворники визжали как свиньи, купил новые, поставил все равно визжат. Стоило только брызнуть вдшкой так сразу тишина и спокойствие. ТОлько на незаведенной машине вжух-вжух слышно. А в пути не слышно ничего.
8 окт 2017, 16:35
"Нормальная смазка" быстро вымывается дождем. Я пробовал мазать графиткой: помогло на пару недель. Питерские дожди быстро делают свое дело Я вроде ничего не говорил про графитную смазку, тем более она не для смазки втулок. Есть смазки трудносмываемые водой. Вот объясните мне, как керосин (WD40) может смазывать??? Возможно она вымывает грязь и поэтому не скрипит? Насколько ее хватает? Брызгать, да удобно, брызнул перед поездкой и нет скрипа, но ведь это временное решение, а потом покупка треугольников со втулками или новой трапеции. Сообщение отредактировал Aleks70 - 8 окт 2017, 16:38 |
8 окт 2017, 20:27
Я вроде ничего не говорил про графитную смазку, тем более она не для смазки втулок. Есть смазки трудносмываемые водой. Вот объясните мне, как керосин (WD40) может смазывать??? Возможно она вымывает грязь и поэтому не скрипит? Насколько ее хватает? Брызгать, да удобно, брызнул перед поездкой и нет скрипа, но ведь это временное решение, а потом покупка треугольников со втулками или новой трапеции. WD40 имеет водоотталкивающий эффект. Может, по этой причине она дольше работает. Консистентная смазка на холоде и влаге может стать менее пластичной (загустеть). Но в этих вопросах я не великий теоретик. Я - практик. Т.е. рассказал, как лично я устраняю данную неисправность, чем пользуюсь и что получаю в результате. Мне одного пролива WD40 хватает на два месяца дождливой погоды. С таким "временным" решением я езжу третий год. Пока все устраивает. Однако, решение чем смазывать втулки, каждый для себя принимает сам. Это все равно, как извечные вопросы автолюбителей: "каким бензином заправлять машину?" или "какое моторное масло лить в двигатель?". |
10 окт 2017, 22:21
мне тут шиномонтажники токлкнули мысль,что обезжиривать бензином поверхность пред по краской нельзя. он маслянистый, краску поднимет потом. оказывается и бензин немного смазывает .
Сообщение отредактировал Egdyar - 10 окт 2017, 22:24 |
11 окт 2017, 4:01
11 окт 2017, 4:37
...мне тут шиномонтажники токлкнули мысль,что обезжиривать бензином поверхность пред по краской нельзя. Я полагаю, что если бы эту мысль толкнули маляры, то имело бы смысл на неё обращать внимание; а шиномонтажники разбираются в подготовке поверхностей под окраску не больше, чем представители других немалярных профессий. -------------------- Редкая рыба доплывет до середины Днепра!
11 окт 2017, 10:14
...а шиномонтажники разбираются в подготовке поверхностей под окраску не больше, чем представители других немалярных профессий. Думаю, тут к ним всё же немного стОит прислушиваться. То есть - я бы точно не отдал в покраску машину человеку, который обезжиривает бензином. И - да, по факту, например, бензин является смазкой для топливного насоса. Да и уплотнения в колбе бензонасоса, если не изменяет память, мурзилка рекомендует смочить в топливе перед установкой на место. -------------------- Mazda CX-5 KE 2.5 AT AWD
11 окт 2017, 20:11
Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Хэтчбек, рестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 2001 Спасибо сказали: 22 раза |
Пробовал силиконовую смазку (балончик спрей),всё ок.
-------------------- ТОЛЬКО КАРИЗМА - ТОЛЬКО ХАРДКОР!!!
Текстовая версия Наверх | Сейчас: Monday, 29 Апреля 2024 г. - 11:11 |
