Термостат, И его работа |
18 янв 2017, 16:50
Блин по Фаренгейту же у буржуев
18 янв 2017, 17:24
Вообщем до 200 нагревать пока не стал до184 нагрел термостат не открылся видимо еще чуть чуть надо было до 195 около того
Я ведь все правильно понимаю что патрубок от термостата идет вниз радиатора? |
18 янв 2017, 19:11
Смените единицы на градусы Цельсия - эвоскан это умеет.
Да, правильно понимаете. -------------------- Mazda CX-5 KE 2.5 AT AWD
19 янв 2017, 15:14
Вообщем разобрался температуру нужную нагнал термостат включился
Радиатор 2107 недостающую жидкость из бачка забрал правда перед открытием термостата действительно машину подкалбашивало и как будто заглохнуть хочет видимо от нагрева движка хотя температура только только к 90 подходила. Двигатель работает нормально но не идеально может кто подскажет отчего может быть незначительная вибрация движка, которая появляется после прогрева двигателя. |
19 янв 2017, 15:23
Свечи, как вариант. Какие обороты ХХ после прогрева?
19 янв 2017, 15:24
Теперь стою жду развал схождение
Машину на дороге ловил как мог что там в подвеске теперь после стольких неизвестных мне ремонтов и хозяев. Предположения может есть у кого? |
19 янв 2017, 15:33
1. Давайте по порядку - сразу всё не вылечим.
2. Радиатор от 2107, чего ещё там нет? 3. Предположения по углам установки колёс? Это Вам стенд расскажет, мы-то при чём? :-) Схождение регулируется (если про переднюю подвеску), остальное - дефектовка кузова, подрамника, рычагов, опор и стоек. -------------------- Mazda CX-5 KE 2.5 AT AWD
21 янв 2017, 22:52
Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Хэтчбек, рестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 2003 Спасибо сказали: 36 раз |
На машине стоит термостат от газели (волги) поставленный предыдущим хозяином -работает отлично.
22 янв 2017, 1:21
1. Давайте по порядку - сразу всё не вылечим. 2. Радиатор от 2107, чего ещё там нет? 3. Предположения по углам установки колёс? Это Вам стенд расскажет, мы-то при чём? :-) Схождение регулируется (если про переднюю подвеску), остальное - дефектовка кузова, подрамника, рычагов, опор и стоек. по поводу пункта 3. Мне тоже сделали дефектовку подвески на сход-развале. А вот как проверить шрусы? Стал замечать что при повороте налево появляется такой звук -как будто колесо задевает что ли -уж не шруc ли это? Сообщение отредактировал Hiper - 22 янв 2017, 1:21 |
22 янв 2017, 9:35
Методом исключения: если это не ступичный (проверить, затянута ли гайка, нет ли в нём болтанки) и колесо ни обо что не задевает (иначе на локерах будут соответствующие следы).
Внутренний шрус при сильном износе имеет ощутимый поперечный люфт, с наружным сложнее. Но сперва исключить задевание обо что угодно - добиться этого звука, снять колесо и внимательно осмотреть всё, что в колёсной нише, вплоть до стойки, тормозного шланга и провода датчика ABS. -------------------- Mazda CX-5 KE 2.5 AT AWD
18 мая 2019, 22:03
Присматриваю термостат на будущее. понятно,что оригинал не оч дорог,но хотелось бы спросить про опыт установки аналогов. Виктор, если не сложно, то рассажи пж как Тама себя ведет?
18 мая 2019, 23:23
Дмитрий, не сложно: хорошо себя ведёт. Проехал - уже не помню сколько, но не меньше 40ткм, стрелка в рабочем режиме посередине, прогревается за адекватное время.
Текстовая версия Наверх | Сейчас: Wednesday, 15 мая 2024 г. - 18:16 |
