f8qt срезало шпонку распредвала, Срезало шпонку распредвала при обрыве ГРМ |
29 мая 2014, 13:56
Срезало шпонку распредвала при обрыве ГРМ,какой каталожный номер шпонки и как и где ее можно купить? в магазинах спрашиваю ни где нет и VIN машины показывает якобы ее нет...
29 мая 2014, 19:26
Шпонка отдельно не продается, надо покупать новый шкив. Только при покупке говори что на рено, тогда на много дешевле выйдет. В Беларуси, например, б/у на каризму 80 у.е., а новый на рено 60 у.е., хотя они ничем не отличаются, даже маркировкой не отличаются.
29 мая 2014, 22:44
Шпонка отдельно не продается, надо покупать новый шкив. Только при покупке говори что на рено, тогда на много дешевле выйдет. В Беларуси, например, б/у на каризму 80 у.е., а новый на рено 60 у.е., хотя они ничем не отличаются, даже маркировкой не отличаются. спасибо, сегодня нашел шпонку какую то с рено, заказал теперь жду.. подойдет или нет |
30 мая 2014, 9:18
Там шпонка отдельно не вставляется, она цельная со шкивом, так что думаю ничего толкового не дождешься.
31 мая 2014, 0:33
номер шкифа RENAULT 7700866844 я брал недавно за 550 руб новый
31 мая 2014, 20:36
2 июня 2014, 14:04
в шкиве можно выточить паз под шпонку, это стандартная процедура. Токарю отдать, за5 минут выточит и шпонку тоже. Главное что бы металл шпонки был мягче чем метал вала.
2 июня 2014, 21:34
в шкиве можно выточить паз под шпонку, это стандартная процедура. Токарю отдать, за5 минут выточит и шпонку тоже. Главное что бы металл шпонки был мягче чем метал вала. Выпилить конечно можно, вот только стоит ли? Вряд ли это обойдется дешевле чем стоимость шкифа RENAULT 7700866844 за 550 руб новый |
4 июня 2014, 17:23
4 июня 2014, 20:30
ГБЦ не снимал, проворачивали двигатель, замеряли все зазоры клапанов, все в норме, но двигатель не провернулся на одном клапане, зазор увеличен - клапан согнуло, вроде один погнут, на днях докуплю все запчасти и сниму Гбц там уже все будет видно точно
18 июня 2014, 16:36
Снял гбц, оказалось, все клапана погнуты, один сильно, остальные не много, но все под замену, на поршне небольшие следы от клапанов, все же достали немного
19 июня 2014, 11:26
10 июня 2015, 12:26
Вот и меня постигла эта беда, намотало дорожку от ремня генератора под ремень ГРМ. Шестерню распредвала провернуло(9причем похоже не раз) и что самое удивительное с уже оборванной шпонкой стало в правильное положение и так я проехал километров 500, пока не снял недавно шестерню. Купил новую шестерню, а она теперь становиться на вал наискосок и её бьет +/- 1мм.
25 июля 2019, 7:31
Вот и меня постигла эта участь. Оборвало генераторный ремень, через 5 сек разорвало ремень ГРМ. Машину отбуксировали, ремень в хлам. Теперь явно под разбор
Сообщение отредактировал Motorman - 25 июля 2019, 7:32 |
Текстовая версия Наверх | Сейчас: Monday, 29 Апреля 2024 г. - 7:01 |
