Загорелись одновременно Check двигателя, Abs и Srs |
17 мая 2015, 22:34
Автомобиль: Carisma 1.8 DOHC Кузов: Хэтчбек, дорестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
Здраствуйте! Загорелись одновременно check двигателя, ABS и SRS. Снял клему, погасли, но через пару киллометров опять загорелись. Повторно снял клему на 15 мин, проехал 60 км не загорелись. Подскажите, что это может быть, где сделать компютерную диагностику не нашел пока.
18 мая 2015, 8:28
Подскажите, что это может быть, где сделать компютерную диагностику не нашел пока. У Вас дорестайл, поэтому можно самому прочитать коды ошибок. Попробуйте, когда вновь загорятся ошибки на приборке, считать их по морганию лампочки при замыкании соотв-х контактов на диагностическом разъёме. Считывание ошибки по лампочке (дорестайлинг) http://info.auto.ru/mitsubishi/faq/article/3742/ -------------------- Спасибо сказали: |
18 мая 2015, 9:50
Автомобиль: Carisma 1.8 GDI Кузов: Хэтчбек, дорестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 1998 Спасибо сказали: 13 раз |
сделай самодиагностику, перемыканием 1 и 4 контакта на диагностическом разъеме
-------------------- Нет беды тяжелее незнания удовлетворения.
18 мая 2015, 22:28
Спасибо
Текстовая версия Наверх | Сейчас: Monday, 29 Апреля 2024 г. - 3:22 |
