Спереди стоят новые стойки стаба, новые втулки стаба, новые стойки KYB Excel-G.
Но всё же остался какой-то стук, проявляется он на вполне конкретных неровностях — когда идёт череда волн на асфальте, по типу стиральной доски и больше проявляется когда подвеска переднего правого колеса как бы работает в разгруженном состоянии. При том не просто стук, а и будто по кузову слегка "хлестает".
Если бы я сел в незнакомое авто, я бы сказал что это стаб. Но ведь у меня он сделанный, я поменял разбитую правую втулку.
Короче я поехал на станцию техосмотра. Стали на вибростенд, стучок есть на определённой амплитуде.
Потом активный подъёмник. Ничего не нашли, всё в порядке — перед, зад, сайленты, наконечники, ну я и так это всё знаю — 3 дня под ней провёл в Киеве. Аммортизаторы показывают производительность новых — стенд выдал показатели 80% спереди и 61-62% сзади. Ну это так, к слову.
Сказали ездить пока не станет хуже. Сказали что возможно дефект внутри стойки. Но на старой стойке было то же самое, только намного больше. +Когда погода влажная стук немного меняется, так что не думаю что это стойка.
Я надеюсь на ваш совет — может у кого-то точно такое было?
Den88, заполните личные данные в профиле. Из за того, что профиль не заполнен, Ваши сообщения уходят в премодерацию и не публикуются.
alex VLK
18 апр 2016, 18:36
Всем Здрасте.Только что прочитал подобную статью-вот ссыль-
Ссылка на Drive2.
Администраторы не ругайте ни ради рекламы!
Ахах!)) Это один тот же человек. )))
Скажу по стуку на неровностях, это 100% одно из двух
стабилизатор (яйца), либо рулевой наконечник. На ровности тихо, на кочечках, стыках плит, неровном дорожном полотне короче либо по ухабам в деревне глуховатый стук... Я даже на диагностику не стал ехать, снял колесо и (на те вам) и наконечник и стабилизатор))).
как менял стабилизаторы, фото прилагаю... старые тупо отрезал болгаркой))...
Нажмите для просмотра прикрепленного файлаНажмите для просмотра прикрепленного файлаНажмите для просмотра прикрепленного файлазапчасти от Nipparts (кстати кто не знает) Nipparts делаются в Тайвани, но от немецкого завода под надзором Motor Werk )))слышали такое название? Сам был в шоке когда узнал.
Так что, кто грешит на Nipparts не стоит товарищи ))
Ставил себе передний рычаг в сборе Nipparts (он же Jakoparts), через 12 тык шаровая застучала так как пыльник рассохся и стал пропускать воду.
Dr.Serge
27 апр 2016, 12:46
... как менял стабилизаторы, фото прилагаю...
Верхнюю гайку затягивал до определенной величины (L=22 мм) или до ус@ру?
Serge, если честно не до усрачки :-D, но и не по регламенту)). Глаз за 6 лет набил уже... на глаз или так сказать по "чуйке" затягивал, но и левую и правую сторону замерял, чтобы длины вылета болтов одинаковы были.!
