Полная версия этой страницы:
сайлент блок переднего рычага
Нужен сайлент блок рычага с втулкой маленький подскажите номерок ? Не пробивается по японкатсу.
alherz
17 июня 2013, 20:31
А можно поконкретней? и VIN бы еще
17 июня 2013, 20:35
Естественно, не пробивается.
(3-06-1898) Сайлент передний переднего нижнего рычага 650р/шт ВНИМАНИЕ! Родного номера нет! Деталь несъемная. Выпрессовывается-запрессовывается. Это номер от "Точки опоры". Послушай хорошего совета- потрать один раз
деньги и забудь надолго.
Вообще-то, самое подозрительное место, это передний сайлент переднего нижнего рычага. Если раздается короткий стук при трогании и при торможении, а все остальное визуально в порядке, то это он.
alherz
17 июня 2013, 21:03
Забей в экзист намбер 30818467 - не этот ли от Volvo S40/V40? он же delphi TD387W. А вообще если что с передним рычагом, то поддерживаю предыдущего оратора - менять весь. Не покупать optimal, febest и тп.п Примерно от 3500 тыщ и дороже.
17 июня 2013, 21:16
Да, это те номера. Это заменители. Но менять весь рычаг из-за сайлента- перебор, ведь там еще
есть и шаровая, которая может быть и целая.
Я сначала поменял рычаги в сборе. Это было 20тыс назад. Чьи рычаги- не помню. Застучали именно эти
сайленты.
LLIta3r
18 июня 2013, 5:15
Весной менял сайленты на переднем рычаге. Передний поставил MOOG volvo, задний оригинал
рычаг стоит 2500р сидем 71071 ,а сайлент блок сидем 867607 270 р или не тот? Смотрел с альфапара. Недавно поменял шаровые и втулка сайлента выпала. Думаю поменять сайлент блок пока.
alherz
18 июня 2013, 9:32
Как это поменял шаровые? Старые выбил и приколхозил febest?
Во-первых сайлент за 270р - это самообман. Написано 500-600 - вот это примерная цена за резиновый сайлент. А 270р - это сажа.
А шаровые.... не знаю, как у тебя, не видел... - может "новые технологии" типа нано ...но вообще как отрываются "меняные" шаровые народ видел и не раз.
ну и какой фирмы по твоиму надо ставить ? Запресовал CTR за 350 шаровые наверно тоже из фальги ? Тот же делфи 360 и moog 430 стоит ,
18 июня 2013, 13:30
Родные ровненько выпрессовываются и на их место точно также впрессовываются, например, Sidem. Именно впрессовываются, а не забиваются
кувалдой. Особо осторожные прихватывают в трех местах углекислоткой. Сам езжу на таких.
18 июня 2013, 13:37
...втулка сайлента выпала.
Как это?
То, что сайленты окончательно зажимаются под нагрузкой знаем? А то очень часто на подъемнике, все заменили, затянули, очень ведь удобно, и машинку отдали.
А через месяц-два все начинается по-новой.
рычаг сняли шаровую запресовали ставить начали, а она болтается в сайленте
valleriy
18 июня 2013, 15:45
не понял, втулка болтается в резинке? или как
valleriy
18 июня 2013, 16:46
Значит при изготовлении сайлента просто на втулку не нанесли клей, без него резина к метали не приварится, выход- только замена на новый. Кстати, какой фирмы сайленты брал?
думаю сидем взять или делфи надо заказать , а то у нас только RBI в наличии
Balamut
1 окт 2013, 15:09
Может кому пригодится. Купил передний сайлент и заднюю втулку (без кранштейна) у "точки опоры". На этой неделе буду ставить.
simakov_83@mail.ru
3 окт 2013, 7:06
Всем привет! Ребят, а подскажите есть где нибудь фото отчет по замене переднего рычага с шаровой, никак не могу найти?? И еще такой вопрос, придется ли делать сход-развал после замены этой детали?
miha 414
3 окт 2013, 10:32
а че его менять то? открутили шаровую,вытащили ее, открутили стойку стабилизатора, откурутили сайлентблок, ослабили скобу и сняли рычаг, новый в обратном порядке, затягивать сайлентблоки ТОЛЬКО под нагрузкой. после замены рычага желательно заехать на стенд схождения, но думаю ничего не должно поменяться если рычаг такой же ставить.
simakov_83@mail.ru
3 окт 2013, 10:39
Все понятно. Спасибо большое!!
Zenitchic
4 ноя 2013, 18:38
Нажмите для просмотра прикрепленного файлаКак отходили полиуритановые сайленты....
valleriy
4 ноя 2013, 19:17
Полиуретан ходит хорошо, он не дубет на морозе так сильно как резина, на Аутлендере у меня почти все резинки были полиуретановые, нареканий за 2 года не было
Zenitchic
4 ноя 2013, 21:18
Спасибо за ответ,буду готовиться к полиуретановым,осталось разобраться какого года нижние рычаги передней подвески....
valleriy
4 ноя 2013, 21:43
Если Вы собрались менять сайленты, то они одинаковые для всех Каризм, разная только длина рычагов.
Zenitchic
4 ноя 2013, 21:52
В инструкции для с 1995г нет стабилизатора поперечной устойчивости,а с 1999г есть и он держится на сайлентах,судя по документам у меня 1999г, но надо поглядеть воочию... "Лучше быть щепетильным,чем потом лохануться"
Balamut
12 ноя 2013, 18:25
Ходят отлично , нареканий нет , ставь и не парься.
yurik7910
22 ноя 2013, 7:53
Нажмите для просмотра прикрепленного файлаВопрос такой: На рычаге задний сайлент (втулка) просится под замену., как он там на рычаге сидит? запресован или свободно одевается?
Balamut
10 дек 2013, 11:53
Задняя втулка как и передний сайлентблок одевали как и снимали при помощи опрессовочного верстака садится на рычаг с усилием .
di$@nt
10 дек 2013, 19:22
Привет!сколько стоят такие сайленблоки????
уже 2 пара полиуретановых салентов передних выходят из строя (желтые именно), может быть красные не выйдут, т.к. они жеще. Просто у меня двигатель тяжелее, поэтому опять надо мне менять- и я поставлю на этот раз обычные резиновые..
13 июля 2015, 21:44
MRg , сайлентблоки лучше всё-таки ставить резиновые (хотя и резина бывает разная). А полиуретан предпочтительнее использовать на втулках стоек стабилизаторов и, возможно, на втулках стабилизаторов.
пройдите по ссылке.
