Полная версия этой страницы:
нет подачи тока
vaness
8 июня 2015, 15:44
Доброго времени. Менял вчера гидрокомпенсаторы. Сегодня собрал. Машину завожу, заводится но плохо работает. Обнаружил, что на первую катушку не идет ток. Раньше была такая же проблема. На фишке провод отошел. Сделал работала. Сейчас такого нет. На фишке провода закреплены. А дальше не знаю куда что. Подскажите куда копать дальше? С/У!!!
vaness
8 июня 2015, 18:52
Ребят вот еще что получилось. Проверил ток есть. Подачи бензина нету. Фарсунку снимал. Карб под давлением сделал к аккумулятору подсоединил она работает. И на подачу форсунки провод проверил тестором. Один контакт показывает 2.65 другой 0.03. На других 2.85 и 0.03. Что может быть? Свечи менял так же все. Свеча сухая была. Может быть что форсунка померла?
8 июня 2015, 20:45
Может и форсунка. Поменяйте её с другой местами, а затем проверьте свечи. Будет сухая та же, проблема в блоке управления форсунками. Будет сухая другая - неисправна форсунка.
vaness
11 июня 2015, 7:03
Спасибо за подсказку! Поменял местами форсунки, оказалось одна не рабочая. заказал другую, вчера привезли, поставил все работает. Можно закрыть тему.
пройдите по ссылке.
