Доброго времени суток соклубники. Дано: Машина-Каря 1.6 mpi, генератор БОШ.
Уважаемые знатоки, внимание на экран: менял ремень ГРМ после того, как рассыпалась помпа. После замены, собрал все, но не накидывал ремень гура и генера и завел машину-завелась, все нормально, обороты в порядке. Я знал, что на генераторе моем подшипники уже полудохлые и перед установкой ремней решил отремонтировать гену, снял все, отсоединил силовой проводок и фишку и отвез гену на ремонт. Починили, привез обратно, поставил, натянул ремни, завожу и не схватывает вообще, ни разу. Стартер крутит, аккумулятор заряжен, до установки генератора машина работала как часики, искра была, насос работал, а сейчас не заводится хоть ты тресни. Еще один немаловажный факт, то что из за моей досадной оплошности при установке генератора на место, я забыл снять клеммы с акума и когда откручивал силовой проводок с гены, ключом случайно замкнул проводок об рычаг подвески,так что тот аж дал искру. Вопрос: в чем может быть причина? Я уже сбился с причин: на датчик КВ не грешу, специально от ремня ГРМ его увел, проверял при установке, проверил также все предохранители силовые(генера, акума и все>20А)-все живые, бензонасос выдает 3.2 вместо 3,5 но это не причина не заводиться, я думаю. Сегодня целый день слушал советы от "электриков", никто помочь так и не смог. Помогите товарищи.
