Полная версия этой страницы:
блок стеклоподъемников
DenisGoroxovskij
28 марта 2015, 20:55
Всем привет,возникла такая проблема,возвращаясь домой с области перестали работать все стеклоподъемники,хотя по пути ими пользовался,подъехал к магазину а стекло не закрывается и пассажирское не фурычит,подумал может предохранитель а ннет поехал дальше вдруг заработали стекла закрыл обрадовался,позже захотел открыть снова тишина,приехал домой снял разобрал блок проверил питание идет светодиодики горят.ВОПРОС нужны подсказки в этом деле причины-следствия???
ALEXANDRY
28 марта 2015, 21:27
Проверь жгут Водительской двери, с крыла в дверь, у меня там была проблема.
carisma2014
29 марта 2015, 23:12
Привет!
Вот блин, и у меня с неделю назад тоже перестали работать все стеклоподъёмники одновременно.
Но они работали с каким-то странным звуком, как будто воздух выходит сначала, и после этого
уже стекло поднимается (недели две так было). А потом всё, перестали реагировать.
Вы проблему решили в итоге?
DenisGoroxovskij
30 марта 2015, 0:50
Привет пока нет,так как на выходных работал да и погода пока не позволяет разбирать и смотреть
Сними водительскую накладку на порог, отогни ковролин и внимательно осмотри жгут проводов, тот что по порогу идет. Там обычно от сырости окисление идет.
carisma2014
30 марта 2015, 21:44
Спасибо, проверю!
Кстати, один разъём под задний сидухой слева на днях прогорел, видно что внутри весь сине-зелёный (
Цитата(carisma2014 @ 30 марта 2015, 21:44)
Спасибо, проверю!
Разьем зачистить, контакты смазать циатимом и забыть.
DenisGoroxovskij
1 июня 2015, 19:03
Всем привет вопрос такой где у нас стоит реле стеклоподъемников????
1 июня 2015, 22:37
DenisGoroxovskij , во-первых заполните правильно профиль. Не было таких Каризм, как у Вас в ЛД. Как Вам отвечать?
На всех Каризмах нет никаких "реле стеклоподъемников", насколько знаю.
DenisGoroxovskij
3 июня 2015, 16:47
Но ведь не только через предохранитель идет питание,должно стоять что то так как нагрузка большая.
3 июня 2015, 21:21
Цитата(DenisGoroxovskij @ 3 июня 2015, 17:47)
Но ведь не только через предохранитель идет питание...
Там питание идёт по непростой схеме. Смотрите сами:
http://carisma-club.su/ftp/ftp/Manuals/CAR...ICAL_WIRING.pdf физическая стр.236 и ниже.
carisma2014
14 июня 2015, 0:56
Привет!
Не работали у меня стеклоподъёмники с весны, при осмотре жгутов оборванных проводов тогда не обнаружил. Но под ковром в салоне стояла вода. В общем теперь наверно всё подсушилось, и стёкла снова заработали. Только перед опусканием/подъёмом сналала слышно какой-то визг (2-3 раза), и потом стекло начинает двигаться. Причем передние работают нормально, а задние если опустить а потом поднимать - доходят до середины и снова двигаются вниз (и только подпирая стекло рукой можно его поднять).
Может есть мысли как вернуть э/стёкла к нормальной работе?
DenisGoroxovskij
14 июня 2015, 3:12
Всем привет,подскажите пожалуйста по релюшкам которые в салоне где какая и для чего нужна,заранее СПАСИБО.
14 июня 2015, 10:56
Нажмите для просмотра прикрепленного файлаВот так разберешься?
Цитата(carisma2014 @ 14 июня 2015, 0:56)
Привет!
Снять обшивку, почистить и смазать направляющие и весь механизм. Это срабатывает защита по максимальному току. Система думает, что прижала чью-то голову
carisma2014
15 июня 2015, 0:09
Спасибо за совет! оказывается и такая защита есть ) значит буду разбирать; а визг перед движением с чем может быть связан?
пройдите по ссылке.
