Alchik
30 мая 2013, 10:52
Загорелась ошибка P0403
Как проверять понятно. Расскажите, где этот электромагнитный клапан EGR у меня находится? На www.japancats.ru нашла... Но где это точно чет никак понять не могу.
И, да... За отсутствием Mut-II принудительно заставить его работать нечем. Я так понимаю, что он должен срабатывать при включении зажигания?
Aleksei_2183
30 мая 2013, 11:09
Находится между двигателем и впускным коллектором. В джапанкатсе: система впуска и выпуска/контроль за уровнем выхлопа. На схеме он по моему с № 12421Q, но может и 12421P. Не помню точно какой. Второй это клапан продувки адсорбера. По проверке не подскажу
Нажмите для просмотра прикрепленного файлаНажмите для просмотра прикрепленного файла
перецнах
2 июня 2013, 23:55
MR127520
Сопротивление 62-74 Ом
При подаче напряжения запирается, непродувается
