Доброго времени суток!
Проблема в следующем: периодически горит лампа АКБ, зависимости от езды\ХХ на заметил, от нагрузки тоже не зависит(если лампа не горит - включаю всевозможных потребителей - лампа так и не горит, если горит - при включении потребителей так и горит). Гореть может и несколько секунд и несколько минут с непонятной периодичностью. На клеммах АКБ напряжение ~12.6, при заведенной машине ~12.6(лампа АКБ горит) и периодически подскакивает до 13.6(лампа АКБ не горит). Ремень натянут нормально, АКБ новый. Также скачет ХХ(видимо мозг пытается раскрутить генератор).
В чем может быть проблема? Машина Carisma 1.6MT 1997г.
Можно ли поставить диоды от ВАЗов?
