Вечер добрый форумчане.
Спасите, если знаете, куда копать что делать...
Проблема заключается в следующем: обнаружил сегодня, что при выключении зажигания (повороте ключа), остаётся работать бортовик, радио, включается свет ближний дальний (при повороте ручки) и т.д., как будто зажигание включено....полез разбираться, отключаю фишку контактной группы и что я вижу - всё тоже самое, при выключенном зажигании всё работает.
Перерыл весь форум и наткнулся на единственное сообщение от пользователя о том что это может быть сигналка...
