Полная версия этой страницы:
Тормозится рывками
Motorman
4 июля 2013, 21:19
При спуске с горы при торможении машину сильно дёргает. Точнее тормозится рывками. Стало страшно ездить, плестись 90км/ не могу, расстояния большие.
Тормозной диск и колодки менялись тыс 5-10 назад. На равнине вроде более менее, но тоже чувствуются небольшие рывки .
Диски - Jakoparts/Nipparts
Колодки - Кашияма.
ИТОГ: Проблема была в заклинившей направляющей суппорта, попала вода, подзаржавело, смазка высохла, шток с пыльником заклинило, колодка сжималась только с одной стороны.
Sneiper
4 июля 2013, 21:30
походу дело диски кривые
valleriy
4 июля 2013, 21:33
Колодки - Кашияма.
До замены колодок такое было?
В одном из сравнительных отчётов читал, что Кашияма не очень хорошо работает в нагретом состоянии, , но для начала замените тормозную жидкость, если давно не менялась
M0DDer
5 июля 2013, 12:49
Ужас эта кашияма, поставил на зад и на перед с дисками брембо - тоже рывками немного, и самое главное скрипят при остановке на малых скоростях
Alex321
5 июля 2013, 14:42
TRW рулит)))
M0DDer
5 июля 2013, 14:59
Цитата(Alex321 @ 5.7.2013, 14:42)
TRW рулит)))
Конечно - это же поставщик нашей оригинальной тормозной системы
Motorman
8 июля 2013, 15:35
ABS и TRW не одно и тоже ?
ABS 36918 972,09р.
Nipparts J3 605 037 1 016,58р.
Textar 2308001 1 504,16р.
TRW чё то не выдаёт ....
8 июля 2013, 15:41
Колодки - Кашияма.
Никогда, НИКОГДА не покупайте ничего с надписями ниппартс, джакопартс, кашияма, ашика, фебест.
Редкие случаи, когда может повезти никак не оправдывают риска.
valleriy
8 июля 2013, 16:01
Цитата(Mammoth @ 8.7.2013, 16:41)
Никогда, НИКОГДА не покупайте ничего с надписями джакопартс, кашияма.
С чего бы это?
я давно пользуюсь некоторыми деталями Jakoparts, правда в основном фильтрами и пока всё слава богу. Кашияма так же очень известная фирма, не скажу что высокого класа, но не левак по сравнению с фебестом
Motorman
8 июля 2013, 17:55
Сколько Nipparts ни брал, всё с хорошим качеством.
Ну так что,
ABS 36918 - 972,09р.
Nipparts J3 605 037 - 1 016,58р.
Textar 2308001 - 1 504,16р.
8 июля 2013, 18:22
Да, ладно!
У сына на первом рестайле (моя бывшая) и впереди и сзади (барабанные) стоят Кашиямы. Не жаловался ни разу на тормоза пока, хотя уже года 1,5 ездит на них.
Кстати, Кашияму покупал ещё себе на ту Карю, но так и не успел поставить. А покупал по отзывам со старого форума. Кажется Нофелет с Нижнего советовал их.
Motorman
8 июля 2013, 19:14
Тему создал не для обсуждения колодок кашияма (10 тыс они всего ходят, 2 раза менял уже )
Решаем проблему торможения рывками. До замены тормозных дисков такого явления небыло.
Диски - Jakoparts
Колодки - Кашияма
Рывками тормозится при очень больших скоростях. Страшно со 1х0 км/ч тормозить с такими тормозами до 60-70 км/ч.
Диски на глаз ровные, бороздки равномерные.
Думаю для начала поменять колодки, давно уже ходят.
TRW не выдаёт. ABS если взять ?
Тормозная жидкость тоже менялась вместе с дисками и колодками.
Может быть из за износа сальников в главном тормозном цилиндре ?
да не в колодках дело! А в дисках. Что крутится то и кривое!
Диски могло запросто повести при вьезде в лужу,либо грязь,ржа между диском и ступицей.
Псы так же было на придыдущем авто пока не проточили (новые) диски на конторе без снятия
со ступицы.
Sneiper
8 июля 2013, 20:19
+1
100%
многие понятия не имеют , что там зачистить надо , перед тем как новые ставить )))
Motorman
8 июля 2013, 21:55
А....
Не я менял, я бы зачистил. Хорошо, завтра развал буду делать, заодно и диски сниму для контроля. Спасибо. О результатах напишу.
Ну так что, колодки ABS беру раз TRW нету ?
аналог ABS 36918 по Автодоку бьется TRW GDB1197.
Проверь по размерам на схеме. Они?
Motorman
14 июля 2013, 19:09
Проверили диски, отличные сказали.
Заказал их.
Засвистели колодки, как раз к замене....
andrer
17 июля 2013, 12:23
Такая же ерунда была поменял скобы супорта и колодки. Всё прошло.
Motorman
19 июля 2013, 21:09
Менял колодки, обнаружил проблему: выкрутил нижний болт, с одной стороны, нижняя направляющая суппорта не двигается, заклинило.
С другой стороны всё нормально. Пока не собирал колодки.
Почистил суппорт, расходил подвижные элементы, смазал (пока только маслом). Поменял колодки на TRW - проблема исчезла !
Думаю проблема была в заклинившем суппорте.
menendez
25 апр 2016, 15:36
привет всем, а если всё-таки проблема не в заклинившем суппорте и не всё то что перечислено выше, а при торможении на скорости свыше 60км бьёт перед и руль как будто щас что то отвалится)))) Кто еще сталкивался с такой проблемой? Кто то вот говорил про зачистку м/у ступицей и диском. я менял диски наверно год назад, проблем таких не было.... И что конкретно надо чистить и как это влияет на биение, если колесом прижимает всё плотно?
25 апр 2016, 15:59
Наиболее вероятно всё таки - кривой тормозной диск.
Недавняя замена не повод для исключения: некачественные диски кривеют очень быстро.
Если всё таки диск точно ровный и т/цилиндры точно не клинит, то вы словили яму и бьёт само колесо.
steklorez
25 апр 2016, 20:27
" В общем, если есть возможность — бери колодки без букв S или YO на конце, этими буквами обозначаются колодки, сделанные на заводе TRW в Китае, но что-то качество не поперло, и на данный момент производство уже остановлено, поскольку репутация все же дороже, но колодок с него на рынке тем не менее не мало, они дешевле, произведенные в Европе колодки этой фирмы раньше всегда стоили раза в 1,5-2 дороже этих…"
25 апр 2016, 21:34
Про чистку говорилось, если есть на любой скорости биения. Малейшая песчинка, попавшая ВО ВРЕМЯ СБОРКИ комплекта "ступица-тормозной диск-колесо" приводит к биениям, при наличии всех "ровных" компонентов.
пройдите по ссылке.
