Помогите с пружинами, В конец запутался
Infinnite
сообщение 5 апр 2017, 11:52
Из: Кинешма
Пользователь №: 365
Спасибо сказали: 14 раз
Всем ДВС. Ребят не пинайте не могу разобраться по своей передней подвеске. От этих таблиц голова оквадратилась. До кучи и менеджер сменился где покупаю и походу по объявлениям нашли. Втирает что мне нужна RA1961 а по экзист бью выдаёт RA1951. Где правда? Какую покупать? Желательно цена качество. Ткните прямо носом сам не найду уже точно. Спасибо всем отозвавшимся.
Мой VIN: XMCSNDA1AWF075977
Truman
сообщение 5 апр 2017, 15:08
пользователь
Из: Украина
Пользователь №: 29
Спасибо сказали: 291 раз
not far from Odessa)
Infinnite, если у Вас подвеска без адаптации то все правильно - RA1961
RA1951 по экзисту вообще только на спейс стар идет и по Вашему вину в заменителях не предлагается.
Моя машина на DRIVE2.RU
перецнах
сообщение 5 апр 2017, 16:49
Пользователь №: 65
Спасибо сказали: 820 раз
По большому счёту у каябы нет аналогов на дорестайл. Ваша пружина MR333341, формата AB/138х328. KYB RA1961 - AA/170x392.
На 100% не уверен, но вроде RD2446
Infinnite
сообщение 5 апр 2017, 21:29
Из: Кинешма
Пользователь №: 365
Побродил по иннету и наткнулся на параметры оригинала (сайт: http://www.inauto-yar.ru/parts/search/MR333341/MITSUBISHI/):
Сторона установки: передний мост
Внешний диаметр: 146 мм
Толщина: 12,75 мм
Вес: 2,7 кг
Длина: 353 мм
Форма пружины: Пружина с постоянным диаметром
и аналог выдает именно RA1951 (сайт: http://www.dv-ok.ru/S/N/MR333341)
Где истина??? Хелп!!!
Сообщение отредактировал Infinnite - 5 апр 2017, 21:31
Keltnow
сообщение 5 апр 2017, 22:09
Из: Дмитров
Пользователь №: 279
Спасибо сказали: 65 раз
Толщина: 12,75 мм
Вес: 2,7 кг
Длина: 353 мм
Это пружины маленького диаметра..такие у меня стоят..со стойками каяба 222333 под маленькие прямые чашки
Я тут и каталожный номер аналога пружины выкладывал на форуме...но не понравились...жесткие до ужаса...мне пришлось каябы (кстати у меня они не оригинальные потом как я понял) переделывать под разборные ...потому что оригиналы дорого для меня....да и с нашими дорогами недолго они ходят..Так вот...парни их отрегулировали под эти пружины и стало более менее комфортно...
Вот ..нашел в истории заказов номера пружин под маленькие чашки это RA1964 KAYABA (которые мне показались жесткими) и еще один аналог
20144 SUPLEX пружина передняя
Сообщение отредактировал Keltnow - 5 апр 2017, 22:02
Infinnite
сообщение 5 апр 2017, 22:23
Из: Кинешма
Пользователь №: 365
Нет, у меня экзист по моему вину четко выдает только 1 номер MR 333341 аналогов нет. А пробиваю в Автодоке выдает RA1951. Менеджер сказал что по каталогам подходит не этот аналог а RA1961 а из бютжетных 872126.
Но меня смущают геометрические параметры тех, которые он советует.
перецнах
сообщение 6 апр 2017, 9:28
Пользователь №: 65
Не там бродите, размеры оригинала из сервисной документации давно лежат на КК. У аналогов они не совпадают. RA1951 подходит не более чем менее: AA-148х366
сообщение 6 апр 2017, 9:36
Спасибо сказали: 803 раза
На пружинах меток поди не осталось?
А что программа Mitsubishi ASA по этому поводу говорит? По вину она вроде должна показать что ставить.
Программа выдает MR333341
lider
сообщение 9 мая 2018, 17:49
Пользователь №: 396
Если разрешите то вставлю свой вопрос.
У меня оригинальная пружина Mitsubishi MR 369117 Номер артикула:
MR369117
Производитель:
MITSUBISHI
Тип изделия:
Оригинальный
Сторона установки
передний мост
Длина [мм]
392
Наружный диаметр [мм]
172
Толщина [мм]
13,75
Вид коробки передач
механическая коробка передач
Аналоги:
KYB RA1961
Производитель KAYABA
Артикул RA1961
Наименование Пружина
Описание поставщика Серия: K-Flex; Применяемость: Mitsubishi Carisma F-
Характеристики:
Вес (кг) 3
Длина (мм) 392
Сторона установки передний мост
Толщина 1 13.75
Параметр AA
Наружный диаметр 1 (мм) 170
Форма пружины винтовая пружина
SACHS 998249 нет характеристик
LESJOFORS 4059221 нет характеристик
У кого такой же оригинал и кто какие ставил аналоги, а главное на сколько поднялся перед машинки, и как по ощущениям (мягкая или жесткая)
А от я поставил все подошло, но в паре с со стойками G16768 G16769 MONROE машина задралась на 100мм и пружина готова вырвать шток при разжимании
И нигде нет информации о жесткости пружин про оригинал указана GREEN/L-BLUE, а у аналогов такой информации нет как же подобрать пружины?
Сообщение отредактировал lider - 9 мая 2018, 17:58
GORN0077
сообщение 24 Сент 2018, 22:42
Пользователь №: 102751
Всем привет, ребят выручайте. Встрял я с пружинами передними, недавно лопнула пружина, заказал я 2шт, стал ставить на стойку всё хорошо подошло по посадки, а вот верхняя чашка аказалась меньше и пружина туда непомещается, и тут я подафигел, раньше я думал что на карю ставили 2 вида подвески...Вопрос теперь в том как подобрать к моим новым пружинам чашку соответствующую? Измерил наружний диаметор пружины получилось 173мм, старая ужи милиметров на 6. Чашки стоят такие Ссылка на Exist под пластиковый подшипник скольжения. Пружины купил STELLOX 10-21672-sx аналог mr333346
Сообщение отредактировал GORN0077 - 24 Сент 2018, 22:54
igrik19829645107...
сообщение 18 мая 2022, 12:32
Пользователь №: 116699
Ну так решили вопрос? Интересно же.. У меня похожая неразбериха с пружинами.
