2 страниц V   1 2 >
Трясёт машину на скорости от 90км, непонятна причина!
ewuggg
сообщение 24 марта 2017, 21:14
Пользователь №: 107037
Весь перед трясёт(вибрация сильная, отдаёт в педали в руль, в торпеду) на скорости более 90км в час. Трясёт при нажатии педали газа, убирая ногу с газа тряска пропадает.
Балансировка , диски в порядке.
Смотрели подвеску,шрузы в сервисе, сказали нормально там всё.
Единственное, что сказали, возможно из за коробки передач, мол она умирает и под нагрузкой начинает трясти перед на скорости.
Кто может подсказать в чём причина? в коробку передач не особо верится, она не гудит , не шумит.
Сообщение отредактировал ewuggg - 24 марта 2017, 21:15
сообщение 24 марта 2017, 21:44
Спасибо сказали: 1250 раз
Ну вот так вот взяла и вся умерла?..
Думаю, тут первый вопрос - насколько можно доверять этому сервису. Второй - можете ли и готовы ли Вы проверить некоторые узлы самостоятельно - есть ли где и чем.
AlexanderK
сообщение 24 марта 2017, 23:01
Пользователь №: 109779
Спасибо сказали: 252 раза
Я бы ШРУСы внутренние еще раз бы проверил...
сообщение 25 марта 2017, 0:49
Вообще, есть еще такая экзотика, как балансиры приводных валов.
Но шрусы, по-моему, вероятнее всего.
А как проявляется биение – только на прямой? В поворотах налево и/или направо изменяется?
PavelPK
сообщение 2 апр 2017, 8:22
Из: Кемерово
Пользователь №: 1207
Спасибо сказали: 5 раз
Была недавно такая же херня. Менял внутренние шрусы на обоих приводах, балансировал колеса, нифига не помогло. Затем почемуто само все прошло(вибрация стала не значительная и на меньших скоростях, почти не чувствуется).
Я более ем уверен, что дело в коробке, т.к. очень сильно отдовало в рычаг переклюения передач. Если замена внутренних шрусов не помогла, думаю есть смысл посмотреть состояние стакана в который трипод вставляется. Для того коробас снимать не нужно, можно с ямы подлезть.
Ну что граждане, алкоголики, хулиганы, тунияцы, кто хочет поработать?
AlexanderK
сообщение 2 апр 2017, 10:51
Там вроде GDI. Шрус отдельно должен быть...
сообщение 2 апр 2017, 11:14
Да. Но - может быть болтанка в подшипниках диффа, как вариант. Возможно, через недельку смогу больше сказать по этому поводу.
PavelPK
сообщение 2 апр 2017, 19:27
Из: Кемерово
Ну GDI конечно по другому. Не обратил внимание. А то касается подшипников то мою трясло месяца три, подшипник бы развалился наверное за это время.
сообщение 2 апр 2017, 19:39
Находил у какого-то галантовода про вибрацию и замену подшипников диффа, правда - окончание этой истории не нашёл. Теперь планирую повторить эту историю с собой...
PavelPK
сообщение 3 апр 2017, 8:28
Из: Кемерово
У меня разваливался подшипник дифа. Да действительно трясло, но трясло так, что ехать страшно было. Поменять его не сложно справился своими силами. Тема где-то есть здесь.
ewuggg
сообщение 10 апр 2017, 19:33
Трясёт её уже полгода где то.
Раньше это не особо сильно заметно было, только водителю, сейчас уже весь перед дрожит( даже торпеда).
Это о чём говорит интересно?
сообщение 10 апр 2017, 22:51
Подозреваю, что если залезть под машину и попытаться покачать внутренние ШРУСы - у них будет осевой люфт... Если да - вот об этом и говорит. Получается примерно такая же история, как и при умерших триподах, но с живыми триподами.
NewAndrey
сообщение 22 мая 2017, 2:42
Пользователь №: 106025
Спасибо сказали: 2 раза
Недавно приобрел сей опыт. Просели подушки двигателя. Или одна из. Смысл такой: при повышенных тяговых нагрузках, в основном 5-я передача, двигатель садится на лыжу и поехала тряска в его кузова. Лечение: замена подушек(не дешевое а нужно) + поставил по две шайбы под болты крепления лыжи, тем самым приопуслил ее на 4-5мм.
Цитата(Deemann @ 29 мая 2013, 9:38) *
Навряд ли кто-то будет чиповать бензиновую карю. Чипуют дизиля.
У меня чипована, раздаю леща многим. Динамика стала прям....зае ... Хорошая динамика. Только нужно привыкнуть, она теперь не знает как просто держать одну постоянную скорость....два положения-либо валит на все деньги , либо катится на холостых. Я привык и нашел положение на 112 км /ч по gps.
Это не ШРУС. Не тратьте бабло не попробовав альтернативу. Я прошел весь цикл попадания на денежку...оказалось не нам поск
Подушка убита со стороны водителя. Залезть и посмотреть трудновато...но это так
Сообщение отредактировал NewAndrey - 22 мая 2017, 2:48
⚠ ММС Каризма 2002 4g93. Чип ⚠
сообщение 22 мая 2017, 9:35
Сообщение #14
Не надо пробовать никаких альтернатив, надо просмотреть подушки и ещё раз самостоятельно проверить внутренние шрусы. Когда у трипода рассыпаются иголки - он болтается только очень хитро - с проворотом стакана.
NewAndrey
сообщение 27 мая 2017, 3:15
Сообщение #15
Ну что? Есть продвижение?
getman.ukr
сообщение 9 марта 2019, 9:53
Сообщение #16
Из: Химки
Пользователь №: 4365
Жаль концовки нет, ситувция один в один. Грешил на битый колесный диск, но его замена не помогла
Сообщение отредактировал getman.ukr - 9 марта 2019, 9:54
Keltnow
сообщение 9 марта 2019, 19:58
Сообщение #17
Из: Дмитров
Пользователь №: 279
Спасибо сказали: 65 раз
Историю повторяли?? каков результат??
сообщение 9 марта 2019, 21:52
Сообщение #18
Подшипники сменил, но, как выяснилось - для самоуспокоения. А ещё был заменён один внутренний ШРУС - вот он-то и был всему голова. С тех пор уже 35 тысяч без проблем, а если начинает руля болтать - это пора на балансировку.
fh3
сообщение 11 марта 2019, 8:57
Сообщение #19
Из: Рыбинск
Пользователь №: 1337
Спасибо сказали: 14 раз
rybinsk
Была такая же фигня,только тряска начиналась с 70 и после 90 почти пропадала. вылечилось заменой правого внутреннего шруса.
boroda08
сообщение 11 марта 2019, 17:12
Сообщение #20
Пользователь №: 629
Спасибо сказали: 28 раз
Была такая же история. Долбило после 90 по всему передку. Грешил на трипоид. Подложил шайбу под наружную правую гранату. Вроде лучше стало. Через некоторое время загудел ступичный подшипник передний правый. Заменил и все затихло.
2 страниц V   1 2 >
