Загорелся чек, Загорелся чек на 4g92 |
24 марта 2017, 20:13
VictorXR, если Александр не может просто заставить диагноста считать код ошибки и "ведется" на такие "глубокие" умозаключения "мастера", то о каких
смотреть в динамике топливные коррекции и углы зажигания. может идти речь? -------------------- Моя машина на DRIVE2.RU
24 марта 2017, 21:36
Truman, будет у ТС сканер - будем учить
25 марта 2017, 5:57
Truman, будет у ТС сканер - будем учить Truman , Вы представляете , этот (VictorXR) действительно научит . Он через меня ( я в роли сломанного телефона ) реально помог без затрат устранить проблемы с ХХ на двигателе 4G63 товарищу из Тулы . Я и то стал представлять , какие цифирки в диагностике что значат Сообщение отредактировал просто Евгений - 25 марта 2017, 5:59 |
14 апр 2017, 10:56
Сканер пришел и вот такая вот ошибка вылетает
Кол-во скачиваний: 135. Что тут может быть. Силовые провода на свечи или свечи меять может. Больше пока мыслей нет. |
14 апр 2017, 12:19
В данном случае начать с наконечника четвёртой свечи и самой свечи.
15 апр 2017, 20:41
UPD: а вот почему чек гас сам по себе:
" Включенная контрольная лампа может выключиться только при выполнении следующих условий. (1) Когда электронный блок управления двигателем <Автомобили с МКПП> или электронный блок управления двигателем и АКПП <Автомобили с АКПП> в течение трех* раз определил неисправность в трансмиссии. *: в этом случае "один раз" обозначает период от запуска до остановки двигателя. (2) В режиме оценки пропусков зажигания, когда условия движения автомобиля (частота вращения коленчатого вала, температура охлаждающей жидкости, и т.д.) подобны тому состоянию, при котором эта неисправность была определена в первый раз." -------------------- Mazda CX-5 KE 2.5 AT AWD
13 мая 2017, 10:02
Благодарю за помощь всем. В общем перекинул катушки местами и сканер показал ошибку на 2 цилиндре. Прикупил катушку с наконечником б/у и вчера воткнул. Ошибки нет и двигатель работать стал ровнее. А чтоб бортовой комп показывать расход начал что надо сделать? А то перед сменой катушки скидывал клемы с аккумулятора и все обнулилось и теперь три тире на экране.
13 мая 2017, 11:20
А чтоб бортовой комп показывать расход начал что надо сделать? А то перед сменой катушки скидывал клемы с аккумулятора и все обнулилось и теперь три тире на экране. Выдернуть сканер из диагностического разъёма и немного проехать. Он как-то корявит линию между мозгами и БК/приборкой. У меня с недавних пор вообще если двигатель был запущен уже со сканером (а не сканер подоткнут в процессе) - спидометр молчит, если не выдернуть сканер. Оживает на ходу, волшебство прямо -------------------- Mazda CX-5 KE 2.5 AT AWD
| Текстовая версия Наверх | Сейчас: Sunday, 2 Августа 2026 г. - 3:26 |
