5 страниц V  « < 3 4 5
Расход топлива, Сравнение, поиск неисправностей
сообщение 24 апр 2017, 12:16
Сообщение #81
Спасибо сказали: 429 раз
Цитата(VictorXR @ 24 апр 2017, 12:28) *
Не меньше пяти, полагаю... После обнуления первые пару километров проехал с расходом не больше 5,7, потом были обгоны, подъёмы... и в итоге получил 6,2 литра в усреднении на 150 километров пути.
Подождём и обобщим, но пока очень даже получается вывод с аэродинамическими предпосылками держать на спидометре "не очень больше ста" для экономии.
На моем джидае было тоже самое . Плюс -минус 1 литр в зависимости от направления и силы ветра и +0.3 - 0.5 л климат постоянно вкл.летом . Но скорость до 105 км\ч !
Сообщение отредактировал просто Евгений - 24 апр 2017, 12:17
ARKASHA04071980
сообщение 26 апр 2017, 11:38
Сообщение #82
Из: Екатеринбург, ул. Дорожная, 25-17
Пользователь №: 102362
Опять поднялся до 13,6 литров на 100 километров. Заезжал в мастерскую продиагностировали ничего не нашли. Сказали все в норме. НЕПОНЯТНО ТОГДА ПОЧЕМУ.
сообщение 26 апр 2017, 11:59
Сообщение #83
Спасибо сказали: 1250 раз
Ещё раз русским по белому: какая долгосрочная и в каком диапазоне изменяется краткосрочная топливные коррекции?
ARKASHA04071980
сообщение 26 апр 2017, 12:04
Сообщение #84
Непонятно.
сообщение 26 апр 2017, 12:38
Сообщение #85
Попробуем на пальцах:
- берём сканер, втыкаем его в дагностический разъём, готовим смартфон или планшет с какой-нибудь диагностической программой. Я предпочитаю OBD Car Doctor, но это также может быть Torque, Scan master ELM и что угодно ещё - много их, программ для работы по OBD.
- прогреваем мотор до рабочей температуры (ещё удобнее - после поездки)
- подцепляемся и смотрим на два параметра: краткосрочная (STFT, Short Term Fuel Trim) и долгосрочная (LTFT, Short Term Fuel Trim) топливные коррекции.
Первую лучше смотреть графиком - она должна плясать в диапазоне 1-2% постоянно, вторая в идеале должна умещаться в 5%.
Если показания отличаются - скриншоты STFT, LTFT и напряжения первого датчика кислорода в студию,
ARKASHA04071980
сообщение 28 апр 2017, 8:58
Сообщение #86
Не магу прикрепить большой размер скриншота
Прикрепленный файл  IMG_20170428_WA0000.jpg ( 76.83 килобайт ) Кол-во скачиваний: 276
Прикрепленный файл  IMG_20170428_WA0000.jpg ( 76.83 килобайт ) Кол-во скачиваний: 283
сообщение 28 апр 2017, 9:06
Сообщение #87
Это график первого датчика кислорода, он вроде как неплохо работает. А хочется увидеть графики коррекций, как они называются - я уже писал чуть выше.
ARKASHA04071980
сообщение 28 апр 2017, 10:21
Сообщение #88
Постараюсь 2 мая сбросить.
Sasha Kale
сообщение 28 апр 2017, 14:12
Сообщение #89
Из: Самара
Пользователь №: 2708
Всем привет!
Каря 2002 1.6 АТ
Расход зимой до 18
На трассе 7.4 минимум, при скорости до 90
Давно изучаю вопрос расхода. Что делал?
1. Чистил форсунки
2. Менял ламбду (первую, верхнюю, которая до катализатора)
3. Чистил ДМРВ
4. Чистил дроссель
5. менял свечи
НЕ ПОМОГАЕТ!!!
на днях поменял прошивку на евро 2 (без каталика)
Парень который менял сказал что у меня завышенная коррекция топлива 6.5%
Говорит либо бензин совсем плохой, либо форсунки. Посоветовал чистить их не снимая (как я раньше до этого делал), а жидкостью ВИНС
Я говорю как мне узнать что форсункам не хана? он говорит на диагностике должен увидеть нормальную коррекцию (длинную) до 5%
У меня есть синий китайский блютуз. Вот сейчас подключил, и накатал вам господа скриншотов от программы торк (андроид)
кароче скриншотов два десятка, все выкладывать смысла нет
поэтому кому интересно вот папка https://www.dropbox.com/sh/o35jympazu9lxtw/...UKoBVU5SZa?dl=0
Если есть на форуме спецы - прошу дать свое мнение
Сообщение отредактировал Sasha Kale - 28 апр 2017, 14:50
сообщение 28 апр 2017, 15:03
Сообщение #90
1. Смотреть на топливную коррекцию и при этом "подгазовывать" - занятие интересное, но никакой практической пользы не представляющее. Потому что при резком изменении угла открытия заслонки режим работы топливной системы переключается в Open Loop - обратная связь не используется при смесеобразовании, и в этом режиме коррекция может быть какой угодно - смесь всё равно будет рассчитываться по расходу воздуха и температуре двигателя.
2. Не буду вдаваться в подробности того, как работает топливная система - статей в интернетах есть более чем достаточно. Но главное: высокие значения коррекции в режиме постоянной нагрузки (при исправном лямбда-зонде) означают, что кто-то ошибся: ДМРВ, ДТОЖ, ДПДЗ, либо что форсунки выдают при заданной продолжительности открытия количество топлива, отличное от расчётного.
Например, если коррекция большая и отрицательная - либо есть подсос неучтённого воздуха, либо врёт ДМРВ, либо загажены форсунки. Положительная коррекция - врёт ДМРВ, льют (не закрываются полностью) форсы, датчик температуры занижает показания.
Поэтому смотреть только на коррекцию и лечить только форсунками - не самое верное решение.
Далее - перед тем, как увидеть не менее 7,4 при скорости до 90 - компьютер обнулялся?
P.S. Не надо дублировать сообщения
Сообщение отредактировал VictorXR - 28 апр 2017, 15:05
Sasha Kale
сообщение 28 апр 2017, 15:37
Сообщение #91
Из: Самара
Да вроде сразу исправил)))
Комп конечно обнуляется, а то с 13 до 7 он будет идти несколько сотен км))
Как проверить ДМРВ?
Подгазовывал чтобы вывести (поймать) максимальные значения так сказать для полноты картины. Но как я сам понимаю у меня отрицательная корректировка, а не положительная.
Сообщение отредактировал Sasha Kale - 28 апр 2017, 15:43
перецнах
сообщение 28 апр 2017, 16:12
Сообщение #92
Пользователь №: 65
Спасибо сказали: 820 раз
Во первых на каризме при прошивке на евро2 LTFT всегда равно "0", либо вам просто ошибки вырубили.
Во вторых что значит завышена? +6,5? или -6,5? Разница в 1,5% это практически погрешность. Допустим время открытия форсунки 3,0мс.
+6,5%=3,19мс, а +5%=3,15мс. Да вы и не заметите. Это при том, что неисправность в системе считается при коррекции от +10%STFT и +10%LTFT
Норма без нагрузки при RPM2500: STFT -30%+25%, LTFT -12.5%+12.5% с работой форсунок 1,4мс-2,6мс
сообщение 28 апр 2017, 19:45
Сообщение #93
Цитата(Sasha Kale @ 28 апр 2017, 16:37) *
Как проверить ДМРВ?
Боюсь, что только подтыканием заведомо исправного... Это если подручными средствами.
Да, судя по графикам - отрицательная. Но езда на обеднённой смеси никогда не была синонимом экономичности (гусары джедаеводы, молчать! wink.gif ): на обычном моторе (не GDI) бедная смесь горит плохо, поэтому чтобы машина ехала так же, как и на нормальной смеси, бедной смеси должно гореть существенно больше.
По отрицательной коррекции:
1) снимите график в установившемся режиме
2) проверьте впуск на предмет возможных мест подсоса, при обнаружении устраните. Проверять нужно и дроссельный узел, и всю вакуумную систему, и даже клапан PCV (это который в клапанной крышке), точнее - патрубок к нему.
3) снимите и прочистите клапан EGR
После выполнения шагов 2 и 3 сверяйте коррекцию с первоначальной.
перецнах
сообщение 28 апр 2017, 20:52
Сообщение #94
Пользователь №: 65
если коррекция в минусе, то значит смесь богатая и эбу обедняет её. либо регулятор давления либо не герметичность форсунок
сообщение 28 апр 2017, 23:19
Сообщение #95
Вот тут, кстати, засада: в сети попадаются источники, утверждающие наоборот - собственно, однажды это и сбило меня с толку, так и заблуждался. Спасибо, что поправили smile.gif
А это не может быть ДМРВ?
перецнах
сообщение 29 апр 2017, 11:05
Сообщение #96
Пользователь №: 65
Их мануала от Lancer X
DZERJINSK52
сообщение 10 авг 2017, 22:56
Сообщение #97
Из: Дзержинск,нижегородская обл.
Пользователь №: 111556
Подскажите как быть взял недавно каризму не разбираюсь,на третий день на панели потух расход топлива ,где чесать проблему???
Сообщение отредактировал DZERJINSK52 - 10 авг 2017, 23:03
Прикрепленный файл  IMG_20170810_230110.jpg ( 1.64 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 234
сообщение 11 авг 2017, 8:25
Сообщение #98
Пользователь №: 821
Спасибо сказали: 332 раза
Ну для начала прочитать руководство по эксплуатации, чтобы иметь общее представление о машине и лампах на приборной панели. И о каком расходе топлива идет речь, на этом снимке его нет?
Сообщение отредактировал Aleks70 - 11 авг 2017, 8:27
сообщение 11 авг 2017, 16:36
Сообщение #99
Руководство по эксплуатации к машине можно скачать прямо у нас.
Не лишним будет проверить, чтобы лампочки на панели вели себя правильным образом.
сообщение 4 Сент 2017, 14:03
Сообщение #100
Вернёмся к теме, немного наблюдений: мыть форсы - иногда всё же полезно... Вчера интересу заради проверил, каким может быть расход при адекватной скорости - получил 5,8-5,9 среднего расхода (на 75км пути) в не совсем пустой машине. Скорость - почти всё время около сотни по спидометру, плавные разгоны и замедления, без резких обгонов. Можно, по идее, задуть ещё пару сотен граммов давления в шины (сейчас в колёсах 2,2) и, может быть, скинуть ещё 100-200 грамм бензина на сотню smile.gif
Конечно, ездить так - скучновато, но оправданность цифр из инструкции - налицо.
В общем, такой вот ответ всем, кто "ну а что ожидать от машины с таким пробегом?"
Текстовая версия Наверх Сейчас: Saturday, 24 Октября 2026 г. - 2:11
