5 страниц V  < 1 2 3 4 > »
Расход топлива, Сравнение, поиск неисправностей
FreeSpirit
сообщение 19 окт 2013, 17:23
Сообщение #21
Пользователь №: 638
Спасибо сказали: 5 раз
Цитата(Толян @ 29.9.2013, 3:44) *
По компьютеру?
Ага. Но тема уже не актуальна, расход вернулся обратно, может после замены по трассе чаще ездил или как уже говорили звезды сошлись.
Насчет дыма: особо много дыма не было, обычно он появлялся только после того, как стоишь на холостых несколько минут. Но потом это начало прогрессировать, за тысячу км по трассе скушала литр. Мне тоже все говорили, что полюбому маслосъемными не отделаешься, надо капиталить и т.п. Но как и предидущий оратор заявляю одназначно: после замены МСК жора нет вообще (тоже тьфу-тьфу-тьфу), дыма тоже нет. Да кстати моторист мне их показывал потом, они деревянные были вообще. Пробег 210 тыр, живет на улице круглый год, наверное так и должно быть при таких условиях эксплуатации, чтоб менять подобные резинки, ну а многие ведь ездят до победного, вот и получают потом геморой на голову в лице капиталки.
ilмир
сообщение 19 окт 2013, 18:38
Сообщение #22
Из: башкирия ,п.Раевка
Пользователь №: 3632
Спасибо сказали: 338 раз
Тоже жрет 3 литра на 10 т.км. не дымит ,вроде утечек нет . Завтра на подъемнике хочу защщиту поддона снять глянуть .
StreLLLLL
сообщение 21 окт 2013, 10:03
Сообщение #23
Из: Киров
Пользователь №: 1974
Доброго времени суток, друзья. У меня возникла проблема: БК показывает расход топлива в городе около 16-17 литров, что очень много для кари, трасса около 9-10. Датчик кислорода менялся летом, форсунки мыли осенью. На что ещё обратить внимание, подскажите, пожалуйста
yura minsk
сообщение 21 окт 2013, 10:52
Сообщение #24
Из: минск
Пользователь №: 1119
На 2-й странице,уже есть тема про расход топлива.
StreLLLLL
сообщение 22 окт 2013, 0:58
Сообщение #25
Из: Киров
А там есть адекватный ответ? С пламягасителем на вариант. У меня следующие подозрения:
1. стоит зима contyre 195*65 r15, может ли от этого расход ТАК вырасти?
2. увидел сзади слева (где лючок бензобака) в колёсной арке около трубы к бензобаку какой-то болтающийся маленький шланчик. откуда он там болтается я пока так и не выяснил, подскажите, пожалуйста
3. стоит лямбда универсальная, может ли она сдохнуть так быстро?
4. ноющий звук из под капота, не могу понять из-за чего.
5. иногда работает как дизельный ДВС, а на следующий день уже нормально
Что из вышеперечисленного может оказаться причиной или знаком о поломке?
Truman
сообщение 22 окт 2013, 1:48
Сообщение #26
пользователь
Из: Украина
Пользователь №: 29
Спасибо сказали: 291 раз
not far from Odessa)
Если Вы не нашли ответа на свой вопрос в аналогичной теме, это вовсе не значит что нужно создавать такую же... можно (и нужно) задать вопрос в уже существующей теме, а не создавать "клонов".
Что касается Ваших вопросов...
1. нет
2. под крышкой бензобака (ниже крышки) есть маленький лоток для улавливания капель бензина, которые могут упасть с заправочного пистолета, этот шланг является сливом с этого лотка
3. лямбда может сдохнуть любая от некачественного топлива (это раз), возможно лямбда, которая установлена не подходит (это два)
4. к сожалению не обладаю экстрасенсорными способностями
5. как дизельный звук из салона или из-под капота?
ПС объединил все темы о расходе (которые нашел), а было их 4 штуки! и перенес в соответствующий раздел.
Сообщение отредактировал Truman - 22 окт 2013, 1:50
Моя машина на DRIVE2.RU
StreLLLLL
сообщение 22 окт 2013, 7:53
Сообщение #27
Из: Киров
1. нет
Дизельный звук из-под капота доносится.
Truman
сообщение 22 окт 2013, 14:49
Сообщение #28
пользователь
Из: Украина
Пользователь №: 29
на холодную?
возможно гидрокомпенсаторы...
более точно скажут только в сервисе.
форсунки слышно из салона, такой себе дизельный рокот, но из-под капота их не услышишь...
StreLLLLL
сообщение 22 окт 2013, 15:25
Сообщение #29
Из: Киров
Цитата(Truman @ 22.10.2013, 14:49) *
на холодную?
Сегодня утром ещё раз проверил. На холодную звука нет, и вообще он редко проявляется. Но потом вспомнил, что звук и снаружи и внутри дизельный слышно...
После перебора двигателя поставили механический рокер без гидриков, но он постукивает.
В сервис ехать хочу в последнюю очередь, т.к. у нас в городе любят на денежку разводить.
и всё-таки, почему получается такой расход? Обозначьте, пожалуйста, зоны внимания. Заранее спасибо
Truman
сообщение 22 окт 2013, 16:06
Сообщение #30
пользователь
Из: Украина
Пользователь №: 29
БК часто показывает некорректно... замерьте расход по одометру.
на расход могут влиять свечи, ВВ провода, неподходящий или неисправный датчик кислорода, воздушный фильтр, топливный фильтр, забитые форсунки, забитый катализатор
biglebowski90
сообщение 2 ноя 2013, 20:03
Сообщение #31
Пользователь №: 941
Спасибо сказали: 12 раз
по паспорту по городу 11.3!http://auto.mail.ru/catalogue/mitsubishi/c...a/1_6_i_16v_at/
-по городу -11-13.5л(по бк показывает 11.7) езжу на работу каждый день,3км туда 3 обратно, каждый раз небольшой прогрев
-по трассе- выезжал с заправки, сбросил бк, рекорд показывал 6.5л, но в итоге после 120 км дороги показал 7.8л
езжу чуть выше, чем овощ))))расход замеряю по лампочке, если загорается, то заправляю, затем снова загорается и тогда считаю…
1.6,акпп, оба катализатора просто пробиты, на второй лямбде самодельная обманка,разгон вяловатый,тяга слабенькая
P.S.-кстати и я слышу "рокот" из топливной рампы,я так понял,что форсунки,т.к. на гидрики не похоже совсем и что самое смешное,очень хорошо слышно именно из салона.Они так и должны работать или это проблема?
gryz200
сообщение 2 ноя 2013, 22:37
Сообщение #32
Из: Брянск
Пользователь №: 484
Спасибо сказали: 163 раза
меня самого расход по городу не радует-под 13 жрет...
а трасса терпимо-вчера проехал 100 км средняя скорость 95-100 расход 6.5 и это на автомате
vin XMCLRDA1A2F016836
biglebowski90
сообщение 2 ноя 2013, 22:52
Сообщение #33
Пользователь №: 941
не расход,а жесть у нас с тобой....я и не предполагал никогда,что 1.6 может столько ЖРАТЬ!
Dragon
сообщение 7 ноя 2013, 8:55
Сообщение #34
Пользователь №: 3114
Подскажите как замерить расход топлива без БК по стрелочке не совсем получается....заливаю бак на 75%(примерно 45л) еду к тёще в деревню, туда назад + по городу 250 км, приехал домой стрелка на первом делении тоесть около 15л ,это как то совсем нереально каря самая простая 1.6 90л.с. механика.....Когда заправлялся на 30л она тоже была на 1 делении и не уверен что точно показывает остатки в бензобаке.
У меня пока только 1 вариант доводим уровень бензина до мигания лампы...заливаем 10л сбрасываем километраж и смотрим сколько проедет опять до миганияsmile.gif
П.С. и ещё интересно мигать она на скольки начинает чтоб до заправки доехатьsmile.gif))
Kostia(scul)
сообщение 7 ноя 2013, 9:23
Сообщение #35
Пользователь №: 1018
london
попробуй заправится до отсечки, покатайся нное количество км и снова до отсечки заправь)
у меня такой же двиг, средний расход выше 7.5 не поднимался
сам обычно полный бак заливаю и выкатываю его, до первого деления получается 680-750км
gryz200
сообщение 7 ноя 2013, 11:20
Сообщение #36
Из: Брянск
Пользователь №: 484
я тоже не предполагал..
пассат Б3 с 1.8 мотором в 10 всегда вкладывался на механике причем гонял постоянно...
была хонда цивик 2008 года так там 140 лошадей на автомате при скорости 150 жрали 7.5 литров.. в городе литров 11 было...
сообщение 7 ноя 2013, 11:31
Сообщение #37
Спасибо сказали: 1557 раз
Да, расход по городу конкретно напрягает. Это у меня вторая Каря. До этого была первого рестайла с 1-м катом и л/з. Так там расход городской 10 л/100км не превышал. Даже зимой был чуть выше 10-ти. Для интереса подключил ЕЛМ с голубым зубом. Так при резких старте или обгоне, мнгновенный расход доходит до 80л/100км! А потом уже спускается до 6,7...7. Да плюс ещё осень. Прогревы увеличились, а город небольшой. К концу зимы будет все 13,5 sad.gif
biglebowski90
сообщение 19 ноя 2013, 19:57
Сообщение #38
Пользователь №: 941
создал новую тему Каризма клуб ,если получится всё сделать,то отпишусь об изменениях расхода.Если же не поможет,то можно будет откинуть уже эти варианты повышенного расхода
glum.86
сообщение 30 янв 2014, 11:48
Сообщение #39
Пользователь №: 4778
Люди помогите, всё что прочитал просто смех. РАСХОД ПО ГОРОДУ 18 - 20 ЛИТРОВ, чек не горит, не дымит, провалов нет, тянет отлично. Даже не знаю куда лезть, помогите кто чем может..... Каризма 98г 1,6 99 лошадей если что вин: xmcsnda1awf095019
Yegik
сообщение 30 янв 2014, 18:13
Сообщение #40
Из: Наша Раша
Пользователь №: 21
Спасибо сказали: 324 раза
Carisma 1.8 DOHC
Кислородный датчик проверь.
Текстовая версия Наверх Сейчас: Saturday, 24 Октября 2026 г. - 2:11
