проблема с тормозной системой
gavridim77
сообщение 2 марта 2017, 22:14
Из: Ковров
Пользователь №: 105909
Проблема с тормозной системой. Сначала пропали задние тормоза и не держал ручник. Осмотр показал заклинивший задний левый супорт. И был порван пыльник. Сделал ревизию супорта и за одно заменил диски и колодки. Поршень ходит легко и от лапки ручника и при нажатии педали тормоза.Прокачал супорт. Выехал а тормоза ватные схватывают в самом конце. Хотя до этого тормозила аж на юз в самом начале без задних тормозов. Прокачал всю систему по кругу 5 раз. Задний правый пер.левый задний левый пер.правы. Выехал проверить но все равно не то. Работают где то в середине. И нет резкого торможения. Поездив так и при осмотре на передние диски обнаружил. что диски как бы отполированы, гладкие и блестящие, а раньше были как бы матовые и ширшавые. То есть хочу сказать что колодки не давят на диск с нужным усилием. Проверял и вакумник и ГТЦ, все исправно. При прокачке не завоздушивал. Прокачивая из супортов воздуха не выходило. Поездив так вылезла еще одна поломка. Правый передний диск нагрелся аж до посинения. Разобрал передний супорт. Поршень не ржавый зеркало,раковин нет. Поменял уплотнительное кольцо и пыльник. Прокачал все еще раз. Но диск все равно греется. Отвел колодки нажал на педаль тормоза все нормально. Но проехавшись 100 метров и понажимая педаль тормоза,домкрачу колесо а оно еле крутится.Колодки не отошли. Пробовал несколько раз и тоже такая фигня.Поршень не уходит на сколько нужно. Диск уже в ноль сточился. Хочу поменять, но надо устранить причину. Чтоб не загубить новые диски. Вот две причины. Помогите разобраться. Уже не знаю куда копать.
сообщение 3 марта 2017, 6:11
Спасибо сказали: 1250 раз
А направляющие на переднем суппорте проверялись? Особенно если внутренняя колодка стерта намного сильнее наружной.
gavridim77
сообщение 3 марта 2017, 20:20
Из: Ковров
Колодки стёрты равномерно.Направляющие если чесно не вынимал.Но от руки ходят легко и чувствуется что в смазке.
Zazik970
сообщение 4 марта 2017, 2:49
Пользователь №: 107955
Спасибо сказали: 6 раз
У меня была похожая ситуачия. Когда купил машину тормоза на ней никакие были, проверил абс жижа льется со всех трубок, полез прокачивать все прокачались и не толку мало, зад не так как надо хватает. Натянул трос ручника стало по лучьше но не то и потом так же пропадать стали, раз уже начал делать поменял колодки заднии, после чего в очередной раз прокачиваю оказалось правый задний супорт заклинил. Решил эту проблему бонально при прокачки открутил шланг с супорта (прочедура та же как и при обычной прокачки) и о чудо воздух вышел и тормоза появились.
А по поводу не отходит назад супорт то тут только два пути замена самого супорта ибо он тупо клин ловит (такое бывает) или же как на и мение затратный вариант где то трубка тормозная перегнута (было такое но не на этой машине) и тормозуха очень медленно в обрату уходит, как вариант возможно сам тормозной шланг от старости внутри раслаивается.
Но самое печальное то что мог выйти из строя или выходит главный(так же вот буквально в декабре того года с Питера вернулся практически без тормозов но на другой машине)
Начните проверять с малого!
Попробуйте так же как и я делал при прокачки по очередно трубки откручивать с блока АВС если будет еле вытекать то 100% воздух в системе и тормозов не будет пока с контура воздух не выгоните.
Nicolay000
сообщение 22 июля 2023, 15:56
Пользователь №: 108298
Доброго времени суток! В итоге что у Вас было с клином тормозов? Разобрались? У меня по ходу такая же беда, я перебрал весь суппорт, заменил все, по ремкомплекту, передние колодки все равно не расстормаживают, и едят тормозные диски. Новые диски уже сожрали на 2 мм, и колеса все черные как....Буду рад ответу, спасибо! Еще я перебирал главный тормозной, там все было в порядке.
