кнопка открывания багажника хетч, Провалилась кнопка, как ее вытащить чтобы открыть багажник?
pasha669123
сообщение 19 фев 2017, 12:59
Пользователь №: 103910
Каризма хетч 1,6 2003
Доброго дня mellow.gif , сломалась кнопка открывания 5 ой двери (багажника), она туда провалилась. Как ее достать от туда? точнее достать то можно но нажать на нее не выходит, кто сталкивался с таким?
сообщение 20 фев 2017, 16:10
Так а что тут такого волшебного придумать можно?
Снимайте замок, разбирайте и смотрите, что там отломалось.
Если хлопушка не открывается с ЦЗ, можно попробовать найти в заднем пассажирском сиденьи разъёмчик D11 и открыть насильственно:
Если всё равно не поможет, придётся лезть в багажник через салон и отковыривать пластик. Это довольно неудобно, но возможно.
pasha669123
сообщение 23 фев 2017, 10:13
Всех мужчин с праздником.
Открывается только с кнопки на багажнике, электрозамка не имеется.
выходит надо лезть в багажник и ломать пластик?
сообщение 23 фев 2017, 16:28
2. Пластик из салона можно снять, не сломав, но это дейстительно весьма муторное занятие.
1. Электрозамок абсолютно точно имеется. Разумеется, если его не сняли предыдущие хозяева. Еще вариант – какие-нибудь неисправности, например те же самые перетёртые провода в гофре.
. . . . Сейчас гляну схемку. На мой взгляд имеет смысл сначала попробовать всё же открыть замок электрикой, это гораздо проще.
pasha669123
сообщение 24 фев 2017, 20:34
Попробую полазить, но у меня не было кнопки из салона. Может и есть
сообщение 25 фев 2017, 8:33
Кнопки и не должно быть.
В электрике каризмы нет отдельного канала для багажника. Он просто открывается и закрывается одновременно со всеми остальными дверями.
Схема для ЦЗ с дорестайла. На рестайле чуть навороченнее, но по сути не отличается.
На разъёме D-11 нужно найти голубой с белой полосой и голубой с чёрной полосой провода (контакты 9-21, но по цветам проще).
На голубой/чёрный подать ноль (массу), а на голубой/белый – короткий импульс плюсом; замок откроется.
Если наоборот (голубой/белый == ноль, голубой/чёрный == плюс) – закроется.
Если замок уже не работал, возможно, там уже провода перетёрлись около гофры. Я сейчас так с ходу не соображу, можно ли разобрать пластик и добраться до гофры при закрытой двери. Ну вот как раз и посмотришь... smile.gif
В качестве постскриптума:
. . . В рестайловой каризме замок хлопушки багажника имеет три положения:
. . . . . . 1. Открыто.
. . . . . . 2. Закрыто, открывается центральным замком.
. . . . . . 3. Закрыто, открывается только ключом.
Нужно, чтобы ключ был вытащен вертикально, а не горизонтально, иначе активатором дверь не открывается!
Carismachka
сообщение 16 марта 2017, 17:35
Из: ЮАО
Пользователь №: 3228
Спасибо сказали: 23 раза
Цитата(Mammoth @ 16 марта 2017, 0:39) *
Ну как там, получилось залезть в багажник-то?
ТОЛЬКО КАРИЗМА - ТОЛЬКО ХАРДКОР!!!
