Крепление заднего пассажирского дивана, Как крепится в стоковом варианте?! |
26 июня 2013, 16:29
![]() Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Седан, рестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 2003 Спасибо сказали: 5 раз |
Всем привет. Машина была приобретена в таком варианте, что диван никак не прикреплен к кузову в нижней его части. На схеме в экзисте никаких клипс и крепежей на кузове не нашел. Есть только специальные защелки на самом диване, которые просто свободно вставляются в дырки кузова и свободно там гуляют.
Подскажите что там должно быть, а лучше с фото Прилагаю фото, как есть у меня ![]()
28 июня 2013, 4:08
Что всем трудно сфотать крепление диванчика? Помогать надо людям, сделайте пожалуйста доброе дело
28 июня 2013, 7:57
На сиденье заднего дивана должны быть спереди петли. Диван откидывается вперёд. Авто продано, фоток нет.
Кол-во скачиваний: 296Вот указал на схеме. Номера не нашёл. В программе номер не показывает. В продаже не нашёл. Подозреваю - надо искать у разборщиков. Белая клипса на фото, что вставляется в овальное отверстие, тож должна там быть. Это фиксатор положения. В общем спрашивай у тех, кто разбирает свои или чужие авто. |
28 июня 2013, 8:41
Кстати на своём фото где овальное отверстие, дырки под болты видишь? На сиденье должно быть примерно в том же месте что-то подобное. Я так понимаю там и крепятся петли.
28 июня 2013, 10:06
Ну а я уже голову сломал, зачем там эти дырки под болты и как должно быть все устроено. На разборах у нас такого нет, посмотреть негде, поэтому и прошу фото в живую чтоб показали как сделано.
28 июня 2013, 12:33
2valeo а на седане разве откидывается сидушка???
28 июня 2013, 12:52
Вопрос к чему? Не знаешь в принципе что откидывается или у тебя снимается? У меня был хэтч. Было на петлях. Сиденье просто откидывалось вперёд. Если у тебя седан - проверь. Если снимается без петель, посмотри возможность (наличие) установки оных. Возможно какие и были со снимающимися, не знаю.
28 июня 2013, 13:10
я о том и говорю на хетче как на рисунке откидывается, на седане скорее всего нет, и, судя по екзисту сидушка на седане крепится на болты к задней стенке и на клипсы к нижней части кузова, у ТС походу просто сломана клипса на диване.
28 июня 2013, 13:20
Эти пластиковые защелки должны фиксироваться в кузове. И уже в них вставляется сидушка.
На самой клипсе есть рычажок, который нужно потянуть в сторону передних пассажиров и вытащить сидушку из пластикового фиксатора. Эти пластиковые фиксаторы скорее всего сломаны и не держатся в кузове. Вот их ориг номер MB 873947 ПС фото постараюсь сделать... Сообщение отредактировал Truman - 28 июня 2013, 15:56 -------------------- Моя машина на DRIVE2.RU
28 июня 2013, 13:29
Т.е. получается ему надо только клипсу поменять? А зачем тогда отверстия с резьбой как на первой его фотке? Вообще непонятно, нафига сделано по разному... Диваны вроде по размеру одинаковые.
28 июня 2013, 13:48
Интересная особенность. Человек ждал двое суток ответа. Никто ничего не написал. Как только был дан НЕПРАВИЛЬНЫЙ совет, сразу нашлось несколько человек, которые начали говорить как на самом деле сделано.
28 июня 2013, 15:53
Интересная особенность. Человек ждал двое суток ответа. Никто ничего не написал. Как только был дан НЕПРАВИЛЬНЫЙ совет, сразу нашлось несколько человек, которые начали говорить как на самом деле сделано. ПАРДОН ЗА КАЧЕСТВО ФОТОК, но надеюсь понятно как должно быть... клипса вставлена в кузов, потянув за рычажок на клипсе мы освобождаем сиденье ![]() ![]() а вот такой кронштейн в самой сидушке... этот кронштейн вставляется в клипсу ![]() ![]() valeo, отверстия с резьбой и у меня есть, но они не задействованы... сидушки на седанах и хетчах разные - на хетче сидушка из двух половинок, держится на металлических кронштейнах и поднимается к спинкам передних сидений. А на седане сидушка цельная и держится на защелках, при необходимости снимается полностью и не поднимается к спинкам передних сидений. ПС лично я ответил в теме как только ее увидел... -------------------- Моя машина на DRIVE2.RU
29 июня 2013, 9:53
![]() Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Седан, дорестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 1997 Спасибо сказали: 3 раза |
Эти пластиковые защелки должны фиксироваться в кузове. И уже в них вставляется сидушка. На самой клипсе есть рычажок, который нужно потянуть в сторону передних пассажиров и вытащить сидушку из пластикового фиксатора. Эти пластиковые фиксаторы скорее всего сломаны и не держатся в кузове. Вот их ориг номер MB 873947 ПС фото постараюсь сделать... спасибо за номерок,а то у меня они сломались |
29 июня 2013, 11:50
Truman, большое спасибо за фото и ответ. Видимо у меня клипсы поношенные, просто, они у меня наоборот просто на душках держатся, а в кузове нет. Буду заказывать новые.
Ну и всем остальным спасибо конечно, за попытку помочь. |
29 июня 2013, 20:16
![]() Автомобиль: Другое Кузов: Седан, рестайлинг Трансмиссия: АКПП Год выпуска: 2004 Спасибо сказали: 75 раз |
Видимо у меня клипсы поношенные, просто, они у меня наоборот просто на душках держатся, а в кузове нет. Сегодня внедрял чехлы и тоже столкнулся с этой проблемой. У меня дырок под болты не видно (может под ковром и есть, не смотрел). Клипсы висят на сидушке, а в кузове не держатся вообще. Посмотрел на клипсы-крепёж отломан. Спасибо Трумэну за парт намбер. Ещё вопрос-из сидухи, со стороны спинки, торчат 2 штыря, куда их втыкать? -------------------- В личке не консультирую.
11 дек 2015, 14:53
![]() Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Седан, рестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 2002 Спасибо сказали: 1 раз |
Спасибо всем, у меня та же проблема, нашел решение здесь... сразу даже не понятно, что клипса должна быть в кузове, а не в диване.
17 марта 2016, 13:05
Всем привет. Машина была приобретена в таком варианте, что диван никак не прикреплен к кузову в нижней его части. На схеме в экзисте никаких клипс и крепежей на кузове не нашел. Есть только специальные защелки на самом диване, которые просто свободно вставляются в дырки кузова и свободно там гуляют. Подскажите что там должно быть, а лучше с фото Прилагаю фото, как есть у меня ![]() ![]() Как раз таки на втором фото эта самая пластиковая фиготень и есть фиксатор, только он остался на петле дивана, потому что у него боковые упоры обломаны. вот в них, диван и защелкивается, как уже сказали выше. Я тоже карю брал с такой проблемой. в каталоге экзиста по вину на мою комплектацию пишет что не предусмотрено, и отдельно заразы нет нигде, так и езжу пока -------------------- |
18 марта 2016, 5:03
kensky, я выше давал каталожный номер этих пластмассок
18 марта 2016, 6:39
kensky, я выше давал каталожный номер этих пластмассок Сразу не увидел, но вчера заезжал в экзист, мне сказали таких нет и не заказываем...(( -------------------- |
18 марта 2016, 6:41
Как раз таки на втором фото эта самая пластиковая фиготень и есть фиксатор, только он остался на петле дивана, потому что у него боковые упоры обломаны. Так отсоедини его от дивана и просто вклей в корпус.Ну и опять же разборки еще никто не отменял... Уверен: это неходовая деталь и разборщики их просто выкидывают. Так что будут рады тебе за символические деньги отдать. -------------------- Редкая рыба доплывет до середины Днепра!
| Текстовая версия Наверх | Сейчас: Saturday, 24 Октября 2026 г. - 1:15 |
