Closed TopicStart new topic
Горит лампочка проблемы с двигателем., Горит лампочка проблемы с двигателем.
dikson
сообщение 8 фев 2017, 12:39
Группа: Новичок
Пользователь №: 110366
Carisma 1.9 TD
Здравствуйте подскажите причину. На Mitsubishi Carisma 1,9 TD 1998 года на холостом ходу горит лампочка проблемы двигателя «чек энжин», когда дашь оборотов тухнет а на холостых опять загорается?
Сообщение отредактировал dikson - 8 фев 2017, 14:30
сообщение 8 фев 2017, 13:06
Dikson, «лампочка двигателя» – это «чек энжин», что ли?
Если да, то необходимо считать ошибку, самостоятельно либо в сервисе. После этого будет понятно, что дальше делать.
driver61
сообщение 16 фев 2017, 12:24
Из: г.Таганрог
Пользователь №: 1099
Спасибо сказали: 28 раз
А случаем не подвешена она на давление масла?+ за диагнастику.давно владение авто?
Сообщение отредактировал driver61 - 16 фев 2017, 12:28
сообщение 16 фев 2017, 19:40
Вряд ли: тогда бы лампочка чек-энжина всегда загоралась бы, когда двигатель заглушен и тухла только если завести обратно, что довольно-таки сложно не заметить.
Но, на всякий случай, алгоритм проверки контрольных ламп на панели:
. . . 1) Садимся в машину, поворачиваем ключ в рабочее положение, но машину не заводим.
. . . . . . . На панели должны загореться лампы: SRS (подушки), ABS, Чек-энжин, аккумулятор, маслёнка (давление масла).
. . . 2) Секунды через три лампы ABS, Чек-энжин, SRS по одной гаснут.
. . . . . . . Обязательно по очереди, не одновременно!
. . . . . . . Если какие-то из них стабильно гаснут одновременно, значит кто-то лазил и перепаивал панель.
. . . . . . . Аккумулятор и маслёнка, понятно, остаются гореть.
. . . 3) Вот теперь заводим машину.
. . . . . . . Аккумулятор и маслёнка должны сразу погаснуть.
. . . . . . . Лампа ABS снова загорается секунды на три и опять гаснет. Это нормально, так и должно быть.
Единственное что: у топикстартера – дизель, дизеля в каризме реношные, и там алгоритм, быть может, различается.
Кто-нибудь на дизелях, проверьте, пожалуйста, у себя!
Эээ... А ведь правда. Спасибо!
Сообщение отредактировал Mammoth - 3 авг 2017, 14:07
Текстовая версия Наверх Сейчас: Wednesday, 2 Сентября 2026 г. - 23:53
