Масло в воздушной системе
galin.64
сообщение 25 июня 2013, 22:45
Из: ярославль
Пользователь №: 250
Carisma 1.9 TDI
У кого двс 1.9 DiD может сталкивались с такой проблемой. Попадает масло в воздушный коллектор похоже как из двс . Шланг идет из заливной горловины и подключается сразу за воздушным фильтром . Похоже турбиной засасывает масло так как патрубок перед турбиной весь в масле а с коллектора воздушного аж течет. На наших Росийских дизелях евро 3 решал так эту проблему. Просто все выкидывалось и глушилось выводил шланг как сапун прямо вниз и все. А здесь не знаю можно ли так сделать.
kadiva
сообщение 26 июня 2013, 1:01
Из: Беларусь, Борисов
Пользователь №: 523
Спасибо сказали: 105 раз
Carisma 1.9 TD
Тут надо повнимательнее, немного масла там будет всегда, но если масло "с коллектора воздушного аж течет", то мне кажется проблема в том, что турбина гонит масло. Проверь наличие масла в интеркуллере, обычно если турбина гонит масло, то там собирается его очень много так как это самая нижняя точка. И проверь нет ли люфта у вала турбины.
galin.64
сообщение 26 июня 2013, 7:48
Из: ярославль
Пользователь №: 250
Carisma 1.9 TDI
. У турбины есть люфт но он не большой а в куллере практически сухо. Турбина работает нормально масло похоже с двс попадает.
kadiva
сообщение 26 июня 2013, 8:36
Пользователь №: 523
Carisma 1.9 TD
Как-то противоречиво звучит.
