Мигание лампочки Srs, Проблема с SRS |
27 янв 2017, 12:14
![]() Город: Odessa Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Хэтчбек, рестайлинг Трансмиссия: АКПП Год выпуска: 2000 Спасибо сказали: 0 раз |
Здравствуйте.
Возможно кто то сталкивался и сможет помочь... Мигает лампочка SRS. Обращался к нескольким СТО на диагностику. Никто не смог решить проблему. Подключаться оборудованием получается но снять ошибку не могут. Помогите с советом плиз! |
14 окт 2017, 21:42
![]() Город: Kursk Автомобиль: Не указан Кузов: Не указан Трансмиссия: Не указан Год выпуска: Не указан Спасибо сказали: 0 раз |
У меня то же мигала,сказали или подушки безопасности или ремни безопасности.Ремни немножко заедали.Пошевелили их натяжение полное сделали и пока ничего нет
5 фев 2022, 16:06
![]() Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Хэтчбек, рестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 2003 Спасибо сказали: 11 раз |
Тоже пару дней назад, ни с чего, начала моргать лампа SRS. Сегодня загорелась лампа ABS.. Раньше лампа ABS, горела в полнакала, система работала
Не понятно, куда копать Сообщение отредактировал ParAnd - 5 фев 2022, 17:01 |
7 фев 2022, 21:38
если зажигание вкл, выкл, а только потом завести, то не моргает.
Еще обнаружил что, стеклоподьемники перестали работать Такое чувство, что все взаимосвязано. Предохранители везде целые |
8 фев 2022, 15:38
Напряжение в норме? Зарядка идет в этот момент?
8 фев 2022, 17:42
Да, зарядка норм
12 фев 2022, 23:37
Похоже проблема в том, что за зиму, натекло воды, коврик видимо дырявый. Вытащил разъем подушек из под ковролина, продул, лампа подушек вроде перестала моргать, пришла в норму. Стеклоподъемники не заработали, АБС горит.
Почитал, понял, что все взаимосвязано, где то еще копать надо. |
13 фев 2022, 19:52
Стеклоподъемники починил, стандартно отгнило в месте соединения проводов, в районе порога, под ковролином.
Купил новые ковры. Надо было это осенью сделать ABS еще горит... Спасибо сказали: |
