Прошу помощи, Умирает последний ключ |
25 янв 2017, 18:27
Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Седан, дорестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 1998 Спасибо сказали: 14 раз |
Всем доброго времени суток. Ребят, умирает последний ключ. Скажу честно, он и раньше наладом дышал и я его реанимировал холодной сваркой. Седня помыл машину, естественно все замерзло, при попытке открыть ключем (с сигнализации доконца не открывалось) сварка дала трещины. Что посоветуете? Машинка с автозапуском и это единственный ключ на руках.
25 янв 2017, 19:03
А поиском пользоваться не пробовали? Вот две темы : Ключ зажигания, Чип в ключе
25 янв 2017, 19:49
Да пробовал - не понял там нихрена. Есть чипы которые прописываются, есть которые копируются, болванок целая гора всяких, в том числе и на али экспресс. Хотелось бы наверняка купить и заранее быть уверенным, что все подойдет. Много вопросов назревает:
1 Как курочить родной ключ чтобы чип вытащить не поломал. 2 Какая болванка 100% подойдет (желательно с алиэкспресс). 3 Можно ли купить ещё одну болванку + чип для копирования и сделать запасной ключ. 4 Если должно быть с завода 3 ключа, то если я сделаю копию чипа того, который у меня есть, конфликта никакого не произойдёт? |
25 янв 2017, 21:29
Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Седан, рестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 2003 Спасибо сказали: 1241 раз |
По первому пункту: отковырять мягкую облицовку флажка ключа - останется маленький жёсткий пластиковый флажок в форме неравнобокой трапеции (во какое слово вспомнил вспомнил). На нём ищите контуры чипа - по идее должен быть со стороны большего бока этой трапеции, прямо на краю.
25 янв 2017, 23:17
2 Какая болванка 100% подойдет (желательно с алиэкспресс). 3 Можно ли купить ещё одну болванку + чип для копирования и сделать запасной ключ. 4 Если должно быть с завода 3 ключа, то если я сделаю копию чипа того, который у меня есть, конфликта никакого не произойдёт? 2 Тыц 3 да 4 хоть десять, для системы это всё равно один ключ -------------------- Не следует множить сущности, там где можно просто послать. Бритва Оккама
26 янв 2017, 1:00
Спасибо
26 янв 2017, 7:53
Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Хэтчбек, дорестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 1997 Спасибо сказали: 466 раз |
А разве метки копируются? Вроде ж они они все аутентичны, а уже их коды пишутся в блок? Ошибаюсь?
26 янв 2017, 8:43
26 янв 2017, 12:50
Пипец. Я вообще в шоке от цен этих ключников. Просто сделать клон 4 штуки. За что? За болванку 200 р. и чип 300 р. + амортизация оборудования максимум 500 р.
26 янв 2017, 14:12
Клонировать рестайл каризму нужен прибор стоимостью 2000EUR. Его отбить надо. Прописать ключ дилер запросит до 1500 + только ключ купленный у дилера. Почему ключники должны демпинговать? Спрос рождает предложение, цена определяется рынком. Радуйтесь, на мерин "ключевые" работы от 20000 начинаются.
26 янв 2017, 14:27
У меня дорестайл. И соответственно ещё вопросик: если доставать чип из моего ключа насколько реально его повредить?
26 янв 2017, 14:36
нереально, довольно твёрдый. хотя если молотком...
26 янв 2017, 15:13
Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Хэтчбек, рестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 2001 Спасибо сказали: 764 раза |
И соответственно ещё вопросик: если доставать чип из моего ключа насколько реально его повредить? Не бойтесь, там сложно что-нибудь сломать. Если у вас уже совсем трескается мягкая обшивка ключа, она снимается совсем легко, практически руками, даже резать не надо. Внутри обнаружится вот такая штука: Если взять ключ надписью к себе, то «клюшка» будет загнута влево, а чип, соответственно, справа. Ну и поскольку ключ всё равно разломан, можно сделать выкидушку. Сообщение отредактировал Mammoth - 26 янв 2017, 15:44 -------------------- Редкая рыба доплывет до середины Днепра!
26 янв 2017, 15:43
Почему ключники должны демпинговать? Только вот не надо утрировать! Это называется «мы сели на тему и нереально зажрались». А между «зажрались» и «демпингуем» не бинарное переключение, а огромный и плавный спектр различных ценовых категорий. -------------------- Редкая рыба доплывет до середины Днепра!
26 янв 2017, 15:52
Ясно спс
26 янв 2017, 16:29
А сильно переделок много чтобы сделать выкидной?
26 янв 2017, 17:33
А сильно переделок много чтобы сделать выкидной? Так ты фотки-то там смотрел? Это уже полностью готовый механизм, с пружинкой, с выкидухой, со всем. И да, всё это хозяйство действительно стоит всего сто-двести рублей вместе с пересылкой и еще можно повыпендриваться и повыбирать корпус – хочешь, от шкоды, хочешь, от бмв, а хочешь – вообще от мазератти... Тебе надо только лишь обточить хвостовик своего жала, вставить и зафиксирвать; ну еще потом вклеить внутрь чип. Развлекаться надо только если захочешь плату от своего брелка сигнализации туда вживить. Может и не влезть, это уже от конкретной сигналки зависит. Сообщение отредактировал Mammoth - 26 янв 2017, 17:46 -------------------- Редкая рыба доплывет до середины Днепра!
26 янв 2017, 18:15
Понял, насмотрелся всяких видюх, разобрался спс.
Кстати до кучи на сколько это правда, если да, то как понять тот ключ, который на руках имеется, мастер или нет? http://automn.ru/mitsubishi-carisma/mitsub....m_id2-430.html |
26 янв 2017, 19:57
Не знаю.
Но если это так, у тебя на руках точно НЕ мастер. -------------------- Редкая рыба доплывет до середины Днепра!
26 янв 2017, 20:36
Это говносайт В каризме нет такой функции. Есть два ключа, оба заводят но только один (сервисный) открывает замки -------------------- Не следует множить сущности, там где можно просто послать. Бритва Оккама
Текстовая версия Наверх | Сейчас: Monday, 23 Сентября 2024 г. - 7:57 |
