Температура падает, В салоне холод
jvsloniks
сообщение 25 янв 2017, 10:15
Пользователь №: 102732
Всем доброго дня!помогите понять в чем причина? Было все в порядке пока не начала скакать стрелка температуры в лево,на улице -20,проехал около 200 км без проблем,стрелка на месте в салоне Ташкент,поставил авто где-то на пол часа,завёл прогрел,все как всегда,но только выехал на трассу,стрелка температуры начала скакать в лево по немногу,пока почти не легла в начальное положение,жидкость на месте,в чем может быть проблема?
Enot
сообщение 25 янв 2017, 10:37
Пользователь №: 3868
Спасибо сказали: 233 раза
Скорее всего умер датчик температуры MD091056, который идет на стрелку. Можно ставить не оригинал, так как кроме как за стрелку он ни за что не отвечает.
Сообщение отредактировал Enot - 25 янв 2017, 10:48
Все вопросы в личку.
сообщение 25 янв 2017, 10:56
Спасибо сказали: 803 раза
Цитата(Enot @ 25 янв 2017, 10:37) *
Скорее всего умер датчик температуры, который идет на стрелку.
В заголовке написано что в салоне холод.
jvsloniks
сообщение 25 янв 2017, 11:26
Опускается температура не только на датчике но и в салоне..,
сообщение 25 янв 2017, 12:06
Спасибо сказали: 1250 раз
Тогда у Вас только один вариант - термостат. Двигатель-то тепло выделять не перестал... А вот теплоотдача на трассе при -20 - весьма некислая, особенно если обороты держать не шибко большими. Посмотрите, как будет прогреваться: если как обычно - термостат подклинивает в открытом положении; если очень долго или вообще за условных 15 минут работы на холостых в нормальный режим не выйдет - термостат заклинило навсегда.
jvsloniks
сообщение 27 янв 2017, 16:12
Когда стоит,то прогрев происходит как всегда и в салоне теплом стрелка на месте,но только поехал пошустрее то начинает понижаться ,причём не плавно а скачками не большими,и так пока не ляжет стрелка...
Термостат уже приобрёл,но вот вопрос,подклинивавший переодически,это как то лечится или на свалку старый термостат???
сообщение 27 янв 2017, 16:43
Про скачки - немного озадачивает, ну да ладно. Можно было бы списать на датчик, если бы не холодало в салоне.
Термостат - узел неразборный с одной стороны, и не шибко дорогой - с другой. Даже если бы его и возможно было бы починить - объём затраченных средств, времени и требуемого инструмента был бы таким, что за 500-1000 рублей - да ну его нафиг. А чтоб не думалось "а можт ещё походит" - да, непременно на свалку.
jvsloniks
сообщение 30 янв 2017, 7:46
Всем спасибо!термостат приобрёл,но ещё не успел заменить,далеко от цивилизации нахожусь,заменю и сразу отпишусь о результатах...всем легких будней и ровных дорог))
сообщение 30 янв 2017, 8:25
Если термостат не виноват, будем думать дальше. Но надеюсь причина в нём. Тоже удачи!
lionvit
сообщение 13 авг 2021, 14:36
Пользователь №: 101186
Ну и в итоге замена термостата помогла??
У меня похожая ситуация. Зимой на трассе температура двигателя сильно падает. Летом малость повышенная, вентилятор отрабатывает.
Igor55
сообщение 13 авг 2021, 15:10
Пользователь №: 115165
Спасибо сказали: 92 раза
Если в салоне температура тоже падает, то термостат.
