Дешевые кытайские Drl (ДХО), ремонт или выкинуть?
Hiper
сообщение 23 янв 2017, 14:02
Пользователь №: 109806
Спасибо сказали: 36 раз
Всем привет! На Каризме предыдущий владелец установил кЫтайские ДХО -видимо дешевые по 100 рублей (задняя крышка пластиковая) -собсна перегорели -т.е. не работают. Вопрос -стоит ли заморачиваться с заменой диодов или просто удалить их?)))
сообщение 23 янв 2017, 14:39
Спасибо сказали: 429 раз
Если они в хорошем состоянии и нравятся Вам , то можете переделать . Цена нормальной переделки от 500 р и выше( светодиоды + драйверы) . Я переделывал 3 комплекта с новья . До сих пор ходят ( от 3х до 5 лет ) . Делал и в корпусах туманок , но стекло , как правило на трассе , разбивается камнем ( 2 случая ) . Выбор за вами
сообщение 23 янв 2017, 14:49
Спасибо сказали: 1250 раз
Не стОит. Если бы у Вас на столе стояла паяльная станция, а в ящике стола была заначка разной полупроводниковой техники, в том числе - светодиодов нужной мощности, у Вас бы не возникло этого вопроса. А иначе - простенькие ходовки обойдутся в 2-3 сотки, а паяльная станция? wink.gif
Hiper
сообщение 23 янв 2017, 15:37
А что такое драйвер? Я на али возможно закажу недорогие -по 100 рублей, народ пишет что нужно герметиком их пройтись и вроде нормально работают)))
Паяльной станции к сожалению нет -есть паяльник 100 ватт советский))) Ну на али эти диоды вообще копейки стоят -я заказывал год назад рублей по 20 за пакетик, а в нем 10 шт. Пишут какой то стабилизатор нужен для надежной работы. Но я на них посмотрел и сравнил с более дорогими аналогами -основное отличие это теплоотвод, на дорогих термопаста на диодах и крышка металлическая, а на дешевых пластиковая и никакой термопасты.
сообщение 23 янв 2017, 17:11
Световой поток ДРЛ должен быть 400 Люмен . Если Вы не в теме и под руками много чего нет , то проще купить приличные с Али , мощностью около 5 Вт . Нужные диоды и на Али стОят 25 - 50 р за штуку.
Сообщение отредактировал просто Евгений - 23 янв 2017, 17:15
Hiper
сообщение 23 янв 2017, 17:47
У меня опыта нет в этом деле. Вот такие вот думаю заказать (цена вопроса -копейки конечно,судя по отзывам -убогий середнячок требующий "обработки напильником"))) к ним бы этот стабилизатор чтобы не перегорали -но чего то немогу его там найти.
https://ru.aliexpress.com/item/2016-Univers...0608.0.0.D1tnKB
Сообщение отредактировал Hiper - 23 янв 2017, 17:49
сообщение 23 янв 2017, 18:17
Пользователь №: 821
Спасибо сказали: 332 раза
Да там море этих стабилизаторов, например такой: Стабилизатор
сообщение 23 янв 2017, 18:29
Стояночные огни . Отстой , если через драйверы , вообще не видно будет их , но работать очень долго будут . Если хотите нормальные , минимум 1000 р. на Али . и они с встроенными драйверами( стабилизаторами по току и напряжению ).
Как вариант для 1 ( одного ) относительно мощного (до 10 Вт) светодиода . Больше - греются , и радиатор прицепить некуда . Про последовательное соединение светодиодов рассказывать не буду - не благодарное это дело ( соединение последовательное ) очень большой разброс по току .
Сообщение отредактировал просто Евгений - 23 янв 2017, 18:38
сообщение 23 янв 2017, 19:39
Пользователь №: 821
Ну так на каждый фонарь свой стабилизатор поставить, при 1А он почти не греется. А на те ходовые, которые Hiper хочет, возможно и одного хватит.
Hiper
сообщение 23 янв 2017, 20:04
Так и поступлю. Пасиб.
сообщение 23 янв 2017, 20:20
Если им дать ток , на который они рассчитаны , они не будут светить . И как обычно , а-а-а , делайте как хотите !
Hiper
сообщение 23 янв 2017, 20:25
посмотрим -цена то копеечная
сообщение 23 янв 2017, 21:28
Пользователь №: 821
Ну что вы так распаляетесь smile.gif , вы абсолютно правы! Я даже больше скажу, они и при повышенном напряжении 400 Люмен не дадут и по размерам освещающей поверхности ну никак по ГОСТу не пройдут и сертификата на них нет. Просто человек хочет купить за копейки ДХО, только и всего.
Сообщение отредактировал Aleks70 - 23 янв 2017, 21:48
