Опора двигателя, Оригинальные подушки |
16 янв 2017, 10:45
![]() Автомобиль: Carisma 1.8 GDI Кузов: Хэтчбек, рестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 2002 Спасибо сказали: 4 раза |
Умирают подушки. Подушка левая, над коробкой, на 2 шпильки MR 297757 и подушка правая MR 297984 стоят не дешево и аналогов почему-то нет. Может кто знает чем можно заменить? Можно без кронштейна, перепрессую сайленты, если кто знает номер подходящего сайлента.
16 янв 2017, 21:10
павел крым, они не перепрессовываются, там сайленты маслонаполненные
http://www.lancer.com.ua/forum/viewtopic.php?t=116621 вот в Симферополе разборка, можно брать смело б\у, только целые, без надрывов, хотя и оригинал с небольшими надрывами еще проездит долго -------------------- Моя машина на DRIVE2.RU
17 янв 2017, 8:08
Спасибо за совет. Я знаю эту разборку уже лет 5. Выбор все меньше и меньше, а цены складывают все больше и больше. Они прекрасно знают стоимость новой детали и наличие к ней аналогов. Если аналогов нет, то у них б/у будет стоить примерно на 10-15% дешевле чем оригинал.
P.S. Зачем так себя обманывать. Сообщение отредактировал павел крым - 17 янв 2017, 8:10 |
18 янв 2017, 0:10
павел крым, согласен, Руслан еще тот жук
тут спрашивал? http://www.lancer.com.ua/forum/viewtopic.php?t=126579 -------------------- Моя машина на DRIVE2.RU
18 янв 2017, 9:46
У него машина старого образца, а у меня уже совсем другая.
19 янв 2017, 1:46
павел крым, моторы одинаковые, подушки тоже
19 янв 2017, 14:15
что бы Вы впредь не давали "умных" советов. Откроем экзист и внимательно смотрим. выбрал авто по своему вину. Найдите отличия
Кол-во скачиваний: 752 |
19 янв 2017, 15:25
....Откроем экзист и внимательно смотрим. Найдите отличия Левая картинка – дорестайл, GDI с коробкой-автоматом. АКПП, разумеется, сильно отличается геометрически, поэтому подвес тоже совсем другой. У меня под рукой нет vin-номера дорестайл-GDI-с-механикой, но по банальной логике: силовые конструкции капота те же, движок и коробка такие же, подвес не должен различаться. -------------------- Редкая рыба доплывет до середины Днепра!
19 янв 2017, 15:37
что бы Вы впредь не давали "умных" советов. Откроем экзист и внимательно смотрим. выбрал авто по своему вину. Найдите отличия Не хотелось бы огорчать, но правая картинка - от MPI. Левая - от GDI. Соответствие подушек "дорестайл-рестайл" проверял по каталогам и поисковикам, когда искал свап-комплект: ничего там не менялось. ...и добавлю: VIN представляет собой примерно следующее у нас: XMC**DA_A********. Если у Вас не DA2A - у меня для Вас плохие новости. Если DA2A - либо ошибка в каталогах, либо ошибка в Ваших методах поиска нужного каталога. Сообщение отредактировал VictorXR - 19 янв 2017, 15:42 -------------------- Mazda CX-5 KE 2.5 AT AWD
19 янв 2017, 15:52
еще раз повторяю: Я забил свой вин и программа выдала все данные о моем авто от месяца выпуска до цвета салона. Каким образом программа, по Вашему мнению, программа дала картинку и рестайла и до рестайла, MPI и GDI? На картинке написано схема 1 GDI и схема 2 GDI.
На экзисте выбираю "оригинальные каталоги" затем раздел Mitsubishi, в соответствующее окно вбиваю xmclnda2a2f......... и выбираю раздел двигатель и далее крепление двигателя. не первый раз ищу запчасти на экзисте и других сайтах и как пользоваться вин кодом знаю. |
19 янв 2017, 20:53
Я Вам даже больше скажу: выбираю именно GDI (потому что мне нужно было найти сальники приводов, стопорные кольца внутренних ШРУСов, ну и всякое такое прочее - именно на коробку от джедая). И вижу привода И под джедай, И под лягухокоробку. Ну невооружённым взглядом оно видно, что чертежи от разных коробок. И ссылки на чертежах - вполне себе активные - и на том, и на другом. А вот коробки - по факту от разных машин.
Ещё раз повторю: когда искал себе свап-комплект и сравнивал составляющие от рестайла и дорестайла - нашёл только два глобальных отличия: 1) на дорестайлах у коробки главная пара имела ПЧ 3,722, на рестайлах с 99 года - 4, 058; 2) на рестайлах в некоторых комплектациях или с определённого года ставилась рукоятка с блестяшкой. Других отличий в подушках силового агрегата, подрамниках, тросах привода КПП - НЕТ. ...и не забывайте: каталоги пишут люди. Довелось мне искать рычаг на RIO III дорестайл - утрахался. Есть только один рычаг в каталоге, а дальше что-то непонятное. Если англоязычно - то есть ARM, RH и есть просто ARM - что не даёт уверенности в том. что это именно на левую сторону. А вот в русскоязычном каталоге всё ещё круче: есть "Рычаг, справа", а есть "Ручка". И ведь джапанкатс, а не непонятный клочок бумаги. Когда друг-риовод услышал - сперва попытался застебать, мол "не умеешь каталогами пользоваться", потом долго и задумчиво смотрел в монитор... -------------------- Mazda CX-5 KE 2.5 AT AWD
20 янв 2017, 7:59
Левая картинка – дорестайл, GDI с коробкой-автоматом. Поправочка, чтобы никто не запутался: на левой картинке - крепление агрегата с коробкой F5M42 (механика, агрегатировалась с GDI). У автомата и в каталоге картинка отличается, и по факту расположение крепёжных отверстий несколько иное. Но вот конструктивно подушки от автоматов и F5M42 схожи, да. Отличия, видные в каталоге - в чертеже на автомат у левой подушки видно 3 отверстия, у джедаеподушки - 4. -------------------- Mazda CX-5 KE 2.5 AT AWD
20 янв 2017, 8:29
Все это понятно и про человеческий фактор и про разные КПП. Вот если я ни разу не менял подушки и визуально их не видел как мне заказать правильную? Что бы увидеть что подушка не моя снял воздухан и только тогда стало видно что чуть не та подушка. А продаваны в магазине должны знать визуально все виды запчастей ко всем машинам?
20 янв 2017, 9:08
Вы же сами ответили на свой вопрос - посмотреть визуально и заказать правильную. Менеджеры в магазинах тоже пользуются такими же каталогами, но если придет не та деталь, то он сделает возврат и закажет другую, а если вы сами закажите, то могут и не взять обратно.
20 янв 2017, 14:03
Дело не в возврате. Это хорошо если человек сам, как я, разобрал и посмотрел. А если человек обратился к мастеру и тот сказал:"Порвана левая подушка, заказывайте"??? Человек выбрал с мастером день, пригнал авто, разобрали и поняли что не та запчасть. Претензии к кому? К мастеру, к владельцу авто или к продавцу?
Я думаю, если ты составляешь каталоги, то будь добр составляй грамотно и с разграничениями(для АКПП или МКПП и т.д.) |
20 янв 2017, 14:11
На Ваши страдания могу ответить только одно: каталоги изначально выдаёт производитель, но не всем подряд, а сервисным предприятиям. Потом оно более или менее официально утекает "в массы", проходя некоторое количество более или менее квалифицированных голов. Гарантии и возможность требовать Вы можете получить у официального дилера. У продавца Вы можете требовать только соответствия поставленного Вам товара запрошенному Вами артикулу. А вот подбор по каталогу самостоятельно - на свой страх и риск. Другой вариант - переложить эту заботу на третье лицо (условное СТО, менеджер магазина и т.д.), но это стОит более или менее дороже.
Хотите обезопасить себя от подобных казусов - да, очень многие вещи нужно смотреть и мерить самому. Позавчера, например, у друга мерили места под болты крепления кондиционера FF2 - каталог угадал на половину, форум - не угадал вообще. А вот штангенциркуль - знает точно, штангенциркуль - молодец! -------------------- Mazda CX-5 KE 2.5 AT AWD
22 янв 2017, 18:11
павел крым, окей, постараюсь впредь не давать "умных" советов, а пока внесу ясность...
слева картинка " EXC GDI" что означает "исключая\кроме ГДИ", справа картинка для ГДИ ![]() жмакаем на картинку с применимостью ГДИ, видим одну подушку, жмакаем на "инфо" и смотрим ее применимость... о, чудо! 1995-2003
7 фев 2017, 10:05
Влезу в профильную тему со своим вопросом.
Какие будут мнения: насколько критично отсутствие боковин-"стопперов" на боковых подушках (со стороны ГРМ и коробки)? -------------------- Mazda CX-5 KE 2.5 AT AWD
21 марта 2017, 15:30
Поменял все подушки. Цена вопроса 900+500+500+1100=3 000 руб. За 900 купил подушку от Ниссана, ее поставили со стороны бочка омывателя. 500+500 это сайленты на нижние подушки. 1100 это подушка родная со стороны коробки, но у меня она не подошла по креплению.Как видно на показанных выше схемах их два вида. Родная, с правильным креплением, стоит 6 500. Но сайлент из подушки за 1 100 подходит к подушке за 6 500. Да все это пришлось перепресовывать, но результат того стоил. Если бы покупал все без переделки обошлось бы 6500+6800+1100+1100=15 500руб.
Сообщение отредактировал павел крым - 21 марта 2017, 15:35 |
21 марта 2017, 16:01
Вот если бы вы еще написали, какие именно подушки (сайленты) поставили, было бы намного интереснее, может быть. А так это, какая-то справка из бухгалтерии.
Сообщение отредактировал Aleks70 - 21 марта 2017, 16:09 |
