Ремонт кондиционера, Замена ТРВ |
24 июня 2013, 19:53
![]() Автомобиль: Carisma 1.8 GDI Кузов: Хэтчбек, рестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 2002 Спасибо сказали: 9 раз |
Всем привет.Сегодня был в сервисе...разобрался почему не работал кондиционер...вообщем как мне сказали, сломался ТРВ(Терморегулирующий вентиль)...попробовали почистить, результата никакого...приговорили к замене...сервисмэн посоветовал еще и испаритель заменить, т.к. из него грязь опять может попасть в ТРВ и убить его...огласил за все 5000р...Вопрос: Могу ли я сам поменять испаритель(бочонок)?нужен ли какой-нибудь спец.инструмент?Какие существуют тонкости при его замене?Ну ТРВ поменять вроде трудности нету...или я не прав?Вообщем хочу узнать все тонкости замены этих двух деталей...
Заранее спасибо!!! -------------------- |
26 июня 2013, 10:00
Что, ни каких мыслей?
26 июня 2013, 11:58
сама замена испарителя не проблемна, а вот качество исполнения. соединения должны быть очень качественны, так как при заправке фреона если будет соединение сечь, то замучаетесть искать течь. По замене две трубки, и крепление бачка, вот и всё, во всяком случае, когда с Тоёты снимали то больше там ничего не было.
26 июня 2013, 19:54
Надо ли после этого промывать систему?Или просто заправить и все?Масло тоже заправлять?
26 июня 2013, 20:15
Надо ли после этого промывать систему?Или просто заправить и все?Масло тоже заправлять? Кирил, промыть систему желательно, но вот как самому это сделать я не знаю, так как сам никогда кондее не заправлял, только видел как это делают другие.
29 июня 2015, 19:39
![]() Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Седан, дорестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1 раз |
Позвольте вклинится в разговор. У меня проблема такая - когда включаю кондей, он работает, но дает теплый воздух. Если делаю обороты двигла 3000 оборотов и выше, кондиционер начинает давать холодный воздух. В чем у меня проблема? Где копать? Буду очень признателен за помощь.
29 июня 2015, 22:18
нормальная промывка системы возможна только с полным ее разбором, остальные варианты развод на деньги
при замене испарителя промывать систему не обязательно, проверить испаритель достаточно просто - на двух трубках, которые заходят в испаритель, не должна быть большая разница температур, т.е. разница вообще должна быть минимальна если кондиционер работает нормально и разницы температур на трубках нет, то особой необходимости его менять нету... так, для профилактики а такая цена за замену скорее всего потому, что при замене испарителя нужно полностью заново заправлять систему фреоном -------------------- Моя машина на DRIVE2.RU
