После стоянки закусывает в одну сторону, При минусовых температурах
Elias
сообщение 20 дек 2016, 10:39
Из: Nsk
Пользователь №: 148
Спасибо сказали: 485 раз
Вопрос по большому счёту к людям, кто перебирал рейку и на деле хорошо знаком с конструкцией. По картинкам не могу сообразить.
Прошлой зимой менял шланг бачка гур вместе со всей жидкостью. После этого после стоянок стал тяжёлым первый поворот руля направо. Но тут же как будто что-то "пробивается" и дальше никаких проблем всю поездку. Такое возникает только после стоянок только при минусовых температурах! Т.е. летом я даже не вспоминал об этой проблеме.
Осенью в сентябре на три месяца разобрал машину для ремонта задней подвески, перед этим заменив шланг ГУР на оригинал и снова всю жидкость на AFT220.
В декабре после ремонта выехал из гаража и всё без проблем, но после стоянки на улице (полдня при -6) проблема снова дала о себе знать. Как будто что-то связано с попавшей куда-то водой. О.о.
Подскажите какие причины тому могут быть.
Elias
сообщение 27 янв 2017, 17:11
Из: Nsk
Пользователь №: 148
Что характерно, после предновогодних дрифтований вроде проблема ушла. По крайней мере в такой явной форме её нет. Даже сегодня запускал двигатель при -23, после двух суток простоя, без предварительного прогрева автономкой: гур на холодную подгуживал по-морозному, но руль в обе стороны без какой-либо разницы нагружал насос, без заеданий поворачиваясь. О.о... понаблюдаю ещё.
Elias
сообщение 26 фев 2017, 8:34
Из: Nsk
Пользователь №: 148
ХМ.. нет, не прошло, всё-таки. Попахивает переборочкой рейки... эх... А смена жижи тогда этому, видимо, поспособствовала. На ходу проблем нет, нигде не течёт, так что в целом можно покатать пока так.
