2 страниц V   1 2 >
Гидрокомпенсаторы, самому поменять
шутэн
сообщение 24 июня 2013, 16:11
Пользователь №: 429
Carisma 1.3 MPI
доброго времени суток.Такой вопрос сложно ли самому поменять гидрокомпенсаторы?
valleriy
сообщение 24 июня 2013, 16:22
Из: Дубна М.О.
Пользователь №: 5
Спасибо сказали: 2358 раз
Если есть понятие о механике в какую сторону гайки крутятся, то не особо сложно, но если с машиной никогда ничего не делали и с инструментом на ВЫ, то не советую
В принципе вот отчёт Каризма клуб, а данную тему перенесу в подходящий раздел
шутэн
сообщение 15 ноя 2013, 21:17
Пользователь №: 429
Carisma 1.3 MPI
поменял я таки гидрики.у меня цыканье было неприятное.короче ломастер какойто верх ногами один гидрик воткнул,разворотило его там.когда собрал цыканье сразу было,даж труханул ан нет видать насосались масла и ничтяк.
Sergey12
сообщение 17 ноя 2013, 21:14
Пользователь №: 150
Цыканье пропало полностью? Какие гидрики ставил?
tester_Z
сообщение 14 дек 2013, 8:47
Из: Волгоград
Пользователь №: 2207
Спасибо сказали: 2 раза
Можно номерок гидриков, у меня двигатель не родной по вину пробить не получится. сейчас стоит 1.6i
или киньте вин в личку у кого 1,6 с гидриками
4g94 2.0, МКПП 1.8gdi
шутэн
сообщение 21 дек 2013, 12:51
Пользователь №: 429
Carisma 1.3 MPI
чесно говоря сейчас не помню итальянские какие-то
fos25
сообщение 15 марта 2014, 17:59
Пользователь №: 5603
Ребята добрый день! Подскажите пожалуйста. Застучали гидрики,может это быть из за плохого масла?или это уже износ их самих?) Просто у друга была такая ситуация -заменил но всеравно стучат. Говорят есть какая то пружинка вроде гдето в картере что ли,она влияет на давление.Говорят из за нее могут стучать если нет давления))Вот такой вопросец))
shariot1972
сообщение 15 марта 2014, 18:20
Пользователь №: 426
Спасибо сказали: 37 раз
Ерунду говорят. Если один, и только на холодную, то замена масла может помочь. Если несколько и постоянно, то скорее всего только замена гидрокомпенсаторов.
biglebowski90
сообщение 14 авг 2014, 11:39
Пользователь №: 941
Спасибо сказали: 12 раз
Всем привет!
Задам "дурацкий" вопрос,но он не даёт мне покоя....что будет,если один или несколько гидрокомпенсаторов поставить наоборот("вверх тормашками")?какой будет эффект или звук в работе двигателя?и вообще возможно ли ошибиться так?
Сообщение отредактировал biglebowski90 - 14 авг 2014, 11:40
ilмир
сообщение 14 авг 2014, 21:03
Из: башкирия ,п.Раевка
Пользователь №: 3632
Спасибо сказали: 338 раз
Цитата(biglebowski90 @ 14 авг 2014, 11:39) *
Всем привет!
Очень даже возможно !
На форуме было такое сообщение , не помню кто писал , при работе движка вроде как компенсатор тарахтел .
А вспомнил ! Писал Шутэн ,смотри выше пост номер 3.
Сообщение отредактировал ilмир - 14 авг 2014, 21:09
biglebowski90
сообщение 14 авг 2014, 21:54
Пользователь №: 941
ёмоё 0_о (((а сильно он должен цокотеть,если перепутать?последний раз туда лезли тысяч 6-7км назад....
ilмир
сообщение 14 авг 2014, 22:25
Это ты у Шоутэна спроси .
moroz-74
сообщение 18 окт 2014, 20:49
Пользователь №: 4850
Спасибо сказали: 41 раз
Я мыслю, что если перевернуть гидрик, то он просто не будет работать никак, потому, что отверстие в рабочей части гидрика должно совместиться с масляным каналом в рокере. А если гидрик перевёрнут, если он пустой то
клапан будет стучать, а если полный то клапан будет зажат и вскоре прогорит.
Теперь поделюсь радостью. Тоже долго думал о замене гидриков, но 8 тыров просто не находил возможности вырвать из семейного бюджета. Сегодня промыл имея в арсенале керосин, ацетон и масло.
УЗ ванны у меня нет поэтому мыл прокачивая сначала в керосине потом в ацетоне, а потом в масле. Результат - двиг шепчет. Потратил 1,5 часа времени, 250 г. керосина, 250 г. ацетона и 50 г. моторного масла.
ILAND
сообщение 11 дек 2014, 10:24
Сообщение #14
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 101301
Спасибо сказали: 14 раз
moroz-74, сколько проехал на промытых гидриках? У меня они постукивают на холдном двигателе-тоже хочу сделать аналогичную процедуру и думаю, надолго поможет или нет.
Сообщение отредактировал ILAND - 11 дек 2014, 10:25
zhe46
сообщение 11 дек 2014, 16:29
Сообщение #15
Пользователь №: 2705
Спасибо сказали: 161 раз
Промывка не панацея, но в некоторых случаях спасает.
Тут чисто индивидуально.
На ютубе полно видео про промывку гадрокомпенсаторов и результат после промывки
zhe46@mail.ru
ILAND
сообщение 11 дек 2014, 18:29
Сообщение #16
Из: Санкт-Петербург
Понимаю, что не панацея - в идеале лучше поменять, но с деньгами туго. (Сейчас будете говорить про нищебродство и про кроилово, которое приводит к попадалову smile.gif ) Поэтому и спросил про срок экспуатации после промывки.
Сообщение отредактировал ILAND - 11 дек 2014, 18:38
zhe46
сообщение 11 дек 2014, 21:47
Сообщение #17
тепун вам на язык!
просто я хочу предупредить что чудес ждать не стоить, но попробовать есть смысл.
ещё вариант взять с разборки, но это тоже своеобразная рулетка.
срок до новых стуков гидриков у каждого индивидуален, но если после промывки в первые 100 км не дадут о себе знать-радуйтесь)))
Сообщение отредактировал zhe46 - 11 дек 2014, 21:49
zhe46@mail.ru
RR_iVan
сообщение 11 дек 2014, 21:55
Сообщение #18
Из: Саратов
Пользователь №: 765
Спасибо сказали: 81 раз
Промывал в расстворителе, без разборки, замачивал на сутки, далее в бензине и в масле, заполнял маслом примерно наполовину. тыс 10 двиг шуршал, потом начались постукивания. сейчас 30 тысяч, тарабанит особенно один. При промывке пара долго нехотела держать в себе жидкость, потом остепенились. надо было сразу мне поменять их.
ILAND
сообщение 11 дек 2014, 22:00
Сообщение #19
Из: Санкт-Петербург
Спасибо за информацию всем откликнувшимся! Все-таки попробую промыть)
zhe46
сообщение 11 дек 2014, 22:01
Сообщение #20
разбирать при промывке обязательно!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
zhe46@mail.ru
2 страниц V   1 2 >
