Блок стеклоподъемников на Каризму с али., Недорого и сурово)))
Hiper
сообщение 27 ноя 2016, 23:45
Пользователь №: 109806
Спасибо сказали: 36 раз
https://ru.aliexpress.com/item/MR792851-Fro...oryId=200000228
https://ru.aliexpress.com/item/WINDOW-LIFTE...640ee&tpp=1
zhe46
сообщение 28 ноя 2016, 20:17
Пользователь №: 2705
Спасибо сказали: 161 раз
Поищите водительский блок на рестайл. Если найдёте по сходной цене, цены Вам не будет laugh.gif
Сообщение отредактировал zhe46 - 28 ноя 2016, 20:18
zhe46@mail.ru
сообщение 29 ноя 2016, 11:10
Жень, так тема про эти блоки постоянно всплывает.
Насколько я понял, можно купить этот блок, махнуть на нём верхнюю пластину на свою родную – длинную и с кнопочкой ЦЗ; – и в таком виде поставить...
сообщение 29 ноя 2016, 23:02
Цитата(Mammoth @ 29 ноя 2016, 11:10) *
Жень, ...махнуть на нём верхнюю пластину... на длинную и с кнопочкой ЦЗ...
Однозначно.
Hiper
сообщение 15 дек 2016, 13:53
Сегодня получил блок кнопки пассажирской двери (платил 460 рублей за него) -встала как родная, внешне абсолютно идентична поломанной. 2 недели от братьев китайцев шла -получил на почте сегодня. Буду заказывать блок на водительтскую https://ru.aliexpress.com/item/LHD/32671973...a8-d73ac7577baa
интересные кнопки на Каризму нашел https://ru.aliexpress.com/item/Power-Window...amp;amp%3Btpp=1
Сообщение отредактировал Hiper - 15 дек 2016, 15:02
Прикрепленный файл  WP_20161215_12_58_54_Pro.jpg ( 1.3 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 578
Прикрепленный файл  WP_20161215_12_58_54_Pro.jpg ( 134.27 килобайт ) Кол-во скачиваний: 561
сообщение 17 дек 2016, 14:32
Отличный вариант! Только, как получилось 7,5$, если на сайте 22$? За 22 дороговато, а за 7,5 очень хорошо.
Hiper
сообщение 18 дек 2016, 20:12
вот тут покупал.
Сообщение отредактировал Hiper - 18 дек 2016, 20:14
сообщение 19 янв 2017, 20:57
Спасибо сказали: 1248 раз
Цитата(Hiper @ 27 ноя 2016, 23:45) *
Сегодня воткнул водительский. Правда, у меня задних электростёкол нет - пришлось удалять кнопки, одна (увы) живой не далась((
В остальном - встало замечательно, работает хорошо, внешне потроха выглядят не одноразовыми - спасибо автору! icon_exclaim.gif
сообщение 20 янв 2017, 1:27
Так не надо было выдирать!
Со временем поставил бы задние свёлоподъёмники!..
сообщение 20 янв 2017, 8:07
1. Лень, да и не до того сейчас. Вернее, с радостью бы... но есть много других более интересных дел вроде замены стекла, радиатора, наконец-то-нормальных-ковриков, обновления зимней резины... В общем, пассажиры сзади потерпят. Тем более - одному из них ещё несколько лет будет по статусу не положено управлять стеклоподъёмниками rolleyes.gif
2. У меня стоит блок под 2 подъёмника, не пилить же в корпусе дырки! sarcastic_hand.gif А если пройдёте по ссылкам - там блок кольтовский, без кнопки управления ЦЗ. В итоге просто была проведена пересадка всех потрохов на старый корпус.
Hiper
сообщение 1 фев 2017, 18:04
Виктор привет! Тоже самое на водительской двери кнопки 2 (вместо 4-х) , появился сильный люфт -скоро наверно того. Ваше сообщение заинтересовало -в плане переделки 4-х кнопок в 2 кнопки. А можно поподробнее , я посмотрел у меня на блоке 2 кн стеклоподъемников, одна блокировка стекол и одна центральный замок -т.е. внешняя крышка панели отличнается от той что с 4-мя кнопками -например там нет центрального замка и кнопка блокировки стекол находится в другом месте.
сообщение 1 фев 2017, 23:53
Насчёт "кнопка блокировки в другом месте" - это либо оптическая иллюзия, либо у нас с Вами разные блоки. В остальном - делается очень просто: новый блок распаковывается, с него снимается лицевая панель, две задних кнопки (опционально). Новый модуль прикручивается к старой лицевой панели, в которой у нас стоит кнопка управления центральным замком. Вуаля, так сказать :-)
Ну или брать "ободранный" блок, как в Вашем же сообщении от 15 декабря
сообщение 2 фев 2017, 12:19
Рассмотрите за компанию вариант установки задних стеклоподъёмников! biggrin.gif
сообщение 2 фев 2017, 12:24
Сообщение #14
Повторюсь: идея хорошая, но только если есть хотя бы неисправный блок от каризмы с четырьмя электростёклами: в аналоге с Али мордашка другая - нет места под клавишу управления ЦЗ. Может, конечно, где-то и есть полные аналоги, но мне не попадались.
Hiper
сообщение 21 окт 2017, 0:34
Сообщение #15
Значит так - напишу для справедливости еще отзыв))) Китайские стекоподъемники дешевые (блоки) но качество конечно оставляет желать лучшего -у меня за 2 месяца разболталась кнопка водительского стекла -в итоге заказал еще, в этот раз сам блок без крышки. Вроде пока работает.
adfert
сообщение 1 Сент 2023, 12:35
Сообщение #16
Группа: Новичок
Пользователь №: 118934
Подскажите, при заказе блока управления стеклоподъемниками с озона, на них двойное нажатие для автоматического закрытия и открытия или только у водителя ?
Текстовая версия Наверх Сейчас: Sunday, 2 Августа 2026 г. - 0:43
