Sos!!!, nujna pomosh
geoark
сообщение 27 ноя 2016, 15:20
Группа: Новичок
Из: tbilisi
Пользователь №: 109834
tbilisi
нужен совет!
Вчера заменил масло в двигатели, утром проверил уровень норма.
поехал но при торможении и резком переключении скоростей мигает чек.если можете подскажите причину.
сообщение 27 ноя 2016, 15:30
Спасибо сказали: 429 раз
Вам либо к диагносту , который прочитает ошибку , ( как вариант к любому другу , который с помощью ОБД прочитает ошибку ) либо к экстрасенсу ( только они на основании Ваших данных дадут совет ). Будет номер ошибки - будут советы !
Сообщение отредактировал просто Евгений - 27 ноя 2016, 15:31
сообщение 28 ноя 2016, 7:16
Спасибо сказали: 1557 раз
geoark , чек обычно горит, а не мигает. Вы точно уверены, что это чек. а не другая лампочка? Сделайте фото приборки с мигающей лампочкой, если не трудно, и выложите сюда
сообщение 28 ноя 2016, 10:15
Еще уточнение - СНЕСК подмигивает именно в момент какого-то действия (торможение, переключение передачи), или бывает, когда он некоторое время, просто равномерно мигает?
Мигающий СНЕСК - характерная индикация неисправности системы управления заслонкой (ДПДЗ, диапазон напряжений неверный, и т.д.).
Truman
сообщение 28 ноя 2016, 13:27
пользователь
Из: Украина
Пользователь №: 29
Спасибо сказали: 291 раз
not far from Odessa)
проверить уровень омывайки!
Моя машина на DRIVE2.RU
сообщение 28 ноя 2016, 18:03
Ну, ты бы, хоть смайлики ставил sarcastic_hand.gif .
сообщение 28 ноя 2016, 18:47
Спасибо сказали: 1250 раз
Смех смехом, а когда мой папа пересел на инжекторную 2111 с карбёрной 2110 - он очень долго меня уверял, что у него есть отдельная контролька "генератор", пришлось убеждать, что это - чек. А контролька омывайки у нас - тоже рыжая. Когда просто моргает - не до разглядывания символов, вдруг Truman прав?..
сообщение 28 ноя 2016, 20:02
Truman
сообщение 29 ноя 2016, 3:31
пользователь
Из: Украина
Пользователь №: 29
odessit, а я серьезно, уж больно условия появления лампочки специфические crazy.gif
