Повышенные обороты |
25 ноя 2016, 11:59
Здравствуйте. Не могу отрегулировать обороты ХХ. Началось после ремонта и чистки. Почистил все на двигателе. На дросселе поменял сальники (подсос был). Выставил все по мануалу.
25 ноя 2016, 12:23
Либо, помучайся немного (70-100км) и само все пройдет, либо, обучи заслонку принудительно.
Прогреть двигатель, заглушить, снять клемму АКБ на 30сек, одеть, включить зажигание на 10сек(не заводить!), выключить зажигание на 10сек, завести, дать поработать 5мин. |
25 ноя 2016, 12:32
пробовал обучить по двум методикам- нет толку. Винт дроссельной заслонки даже до упора пробовал завернуть, упорный винт до конца открутить пробовал.
Может здесь проблема- MD 614743 Клапан регулировки холостого хода? -------------------- |
25 ноя 2016, 15:44
Может здесь проблема- MD 614743 Клапан регулировки холостого хода? Ну, посредством этого клапана и происходит регулировка ХХ и поддержание их стабильными. А объясни, что значит, "не могу отрегулировать"? Низкие, высокие, плавают, нет прогревочных? Когда чистил, закрывал байпасные каналы в заслонке, или снимал РХХ? |
