Воняет горелым с печки. |
11 ноя 2016, 10:34
Привет всем. При вкл. печке, недавно начало вонять чем-то горелым, не знаю чем точно. Похоже на запах пятен масла или какой-то химки на горячем двигателе, когда капот открыть.
При продуве холодным воздухом, не воняет. Также не воняет, если обогревать кондеем. П.С. Точно не помню, но вроде такая вонь началась неделю назад, когда я обгонял фуру и она меня полностью залила водой с лужи. П.П.С. Других неисправностей не наблюдал. Какие мысли на этот счет? Где копать? Сообщение отредактировал AcidJumper - 11 ноя 2016, 10:35 |
11 ноя 2016, 11:40
В луже, скорее всего, была не только вода, но и масло (либо слоярка).
Вся эта химия могла попасть в воздухозаборник печки. Вода со временем испарилась, а химия осталась и ее остатки потихоньку выходят с горячим воздухом в салон. Сначала надо точно установить, где находятся остатки химии. Затем грязное место очистить/помыть ... Либо забить на это и купить ароматную вонючку в салон. Если у вас есть салонный фильтр, то проверьте сначала его. |
11 ноя 2016, 12:16
В луже, скорее всего, была не только вода, но и масло (либо слоярка). Вся эта химия могла попасть в воздухозаборник печки. Вода со временем испарилась, а химия осталась и ее остатки потихоньку выходят с горячим воздухом в салон. Сначала надо точно установить, где находятся остатки химии. Затем грязное место очистить/помыть ... Либо забить на это и купить ароматную вонючку в салон. Если у вас есть салонный фильтр, то проверьте сначала его. А где находиться воздухозаборник печки? Ароматизатор есть, но запах химки достаточно сильный и резкий. А фильтр салона разве не один на всё (печка/хол. воздух/кондей)? п.с. фильтр менял 1-2 месяца назад. Сообщение отредактировал AcidJumper - 11 ноя 2016, 12:17 |
11 ноя 2016, 12:31
А почему печка? Попробуй холодный воздух пустить. Может к горячим частям двигателя или резонатора прилипла смола, пластмасса (целлофановый пакет).
11 ноя 2016, 13:06
11 ноя 2016, 13:15
если вчитываться в топ - а что есть "обогревать кондеем"?.. то есть, горячий воздух со включенным кондюком или только кондюк?
во втором случае - а проверялось ли уплотнение патрубков печки? может, банально подсасывает из моторного отсека?.. ещё есть вариант с потекшим радиатором печки, но этот едкий туман очень сложно спутать с прикипевшим к движку маслом по запаху. -------------------- Mazda CX-5 KE 2.5 AT AWD
11 ноя 2016, 14:03
если вчитываться в топ - а что есть "обогревать кондеем"?.. то есть, горячий воздух со включенным кондюком или только кондюк? во втором случае - а проверялось ли уплотнение патрубков печки? может, банально подсасывает из моторного отсека?.. ещё есть вариант с потекшим радиатором печки, но этот едкий туман очень сложно спутать с прикипевшим к движку маслом по запаху. Когда печка потекла, то привет мы увидим в виде тумана на стекле и запаха антифриза. На днях показали даму получившую ожог при лопнувшем радиаторе печки, вроде, на корейце.. И всё же запах горелого возможен из двигательного отсека. И к тому же нюхать нам не приходится.. Там температура не такая, что бы пластмасса дымилась. Если только сухая листва попала пропитанная мазутом, но для этого фильтр стоит. |
11 ноя 2016, 14:56
если вчитываться в топ - а что есть "обогревать кондеем"?.. то есть, горячий воздух со включенным кондюком или только кондюк? во втором случае - а проверялось ли уплотнение патрубков печки? может, банально подсасывает из моторного отсека?.. ещё есть вариант с потекшим радиатором печки, но этот едкий туман очень сложно спутать с прикипевшим к движку маслом по запаху. Включаю кондюк и ставлю на 22+, ну так чтобы теплый воздух шел. (на макс. до красной метки не крутил с кондюком (у меня крутилки)) Под капотом ничего не проверял, так как я плохо знаю всю систему и собственно здесь собираю советы - куда смотреть. Только учусь, первое авто. Тумана нету вообще в салоне. Когда печка потекла, то привет мы увидим в виде тумана на стекле и запаха антифриза. На днях показали даму получившую ожог при лопнувшем радиаторе печки, вроде, на корейце.. И всё же запах горелого возможен из двигательного отсека. И к тому же нюхать нам не приходится.. Там температура не такая, что бы пластмасса дымилась. Если только сухая листва попала пропитанная мазутом, но для этого фильтр стоит. Повторюсь, тумана нету никакого. И это точно не запах антифриза, разве подгорелого) Точно не пластик и не резина. Возможно листва, так как иногда засыпает авто под домом, но точно не с мазутом. |
11 ноя 2016, 15:13
AcidJumper , а если на рециркуляцию переключить и так поработать дать печке, будет такой же запах?
А где находиться воздухозаборник печки? Воздухозаборник при заборе воздуха с улицы, находится под решёткой у лобовухи (там где поводки дворников). А второй воздухозаборник (когда режим рециркуляции) должен быть где-то в районе ног пассажира или бардачка (но я его сам не находил). -------------------- |
11 ноя 2016, 15:39
AcidJumper , а если на рециркуляцию переключить и так поработать дать печке, будет такой же запах? Буду пробовать, спасибо. |
13 ноя 2016, 18:39
![]() Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Седан, рестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 2001 Спасибо сказали: 28 раз |
Проверте салонный фильтр. Такая фигня была. Снял фильтр, а он весь забит и в том месте где стоит фильтр куча мусора. ждать фильтр долго. Просто промыл в растворе стирального порошка. Поставил и получил кайф от чистого воздуха. Новый придет поменяю. Пахнет скорее всего нагретым мусором ипылью.
