2 страниц V  < 1 2
Каризма 4g93 Gdi 1.8 АКПП, Плавают обороты на горячую, не тянет, глохнет
rastoman4ik
сообщение 24 ноя 2016, 6:31
Сообщение #21
Пользователь №: 102886
Orenburg
скажу 100% что в заслонку я лазил первым, столько лет работала и все нормально было, проблема то, в принципе, началась после ремонта тнвд (не было давления), у меня, чтобы его снять, надо весь впуск снимать, но я это делаю не первый раз, так что собрать что то не так не могу, я его уже с закрытыми глазами разбираю собираю... наконец клапана гнуло, мотор перебрал, а тут какие то обороты жить мешают). Я тоже больше склоняюсь к подсосу воздуха... буду искать...
rastoman4ik
сообщение 29 ноя 2016, 8:45
Сообщение #22
Orenburg
Я тут еще немного обшарил интернета, может ли дело быть в порванной гофре тнвд? бензин идет в масло и получается такая вот смесь богатая, что с закрытым клапаном PCV работать не хочет?
сообщение 29 ноя 2016, 11:52
Сообщение #23
Цитата(rastoman4ik @ 29 ноя 2016, 8:45) *
... может ли дело быть в порванной гофре тнвд? ...бензин идет в масло...
А всего-то нужно померить давление топлива, когда плавают обороты. Будет давление плавать, или нет? Обычным вольтметром, ELM не нужен. При рваной гофре, воняет бензином из маслозаливной горловины и масло становится очень жидким.
Впускной снимать не нужно. Самый гадостный винт (дальний-нижний) аккуратно откручивается маленьким накидным ключиком, понемногу, буквально по одному делению. Да, долго, но не нужно снимать впускной. Там, где проходит стальная трубка к рампе, кусачкамии выкусить небольшой сектор в пластиковом ребре коллектора.
rastoman4ik
сообщение 29 ноя 2016, 13:55
Сообщение #24
Orenburg
Спасибо за интересный способ, можно не поверить, но именно так и делал последний раз когда разбирал ТНВД, своеобразную головку выточил, менял колечки на крышке, которая входит в блок и под крышкой самого тнвд, бензином теперь не пахнет, единственное, надо теперь проверять гофру, вольтметром засеку...
rastoman4ik
сообщение 30 ноя 2016, 17:31
Сообщение #25
Orenburg
В общем все плачевно, гофра в тнвд дырявая, бензина в масле много и вот еще и видео: https://youtu.be/b4utn_jq5xQ
Теперь вопрос другой где эту гофру купить, заказать или с форума кто то имеет сие?
сообщение 30 ноя 2016, 18:58
Сообщение #26
Цитата(rastoman4ik @ 30 ноя 2016, 17:31) *
В общем все плачевно...
Да, действительно, плачевно. Гофры отдельно не продаются и не выпускаются, это раз. С другого насоса не подойдет, только комплект, плунжерная пара, это два. А плунжерная пара, это новый ТНВД, это три. Если это действительно, большая проблема, купить новый (другой, не новый) ТНВД, то можно аккуратно, с кислотой, залудить всю складку, в которой трещина и залить (запаять) припоем. Гофра работает только на сжатие, растяжения там нет, будет держать.
rastoman4ik
сообщение 30 ноя 2016, 19:15
Сообщение #27
Orenburg
Отлично,паяльником владею, обычным оловом с кислотой подойдет?
Еще вопрос: пленжерную пару, т.е. без пластин? Дабы заново не притирать и регулятор не чинить
сообщение 30 ноя 2016, 21:46
Сообщение #28
Да, пойдет. Лучше не чистой кислотой, а хлористым цинком (в кислоту накидать обрезков стаканчиков батареек).
Пластины, конечно, менять не нужно. Только гофру и её поршень (диск с трубочкой).
rastoman4ik
сообщение 2 дек 2016, 6:16
Сообщение #29
Orenburg
Запаял первую и вторую верхние секции гофры по кругу, собрал, полет пока нормальный, но все равно начинают обороты плавать (не сильно), скорее всего от того, что еще много бензина в картере? Потому, что так же PCV вынимаешь и обороты восстанавливаются.
сообщение 2 дек 2016, 11:02
Сообщение #30
Цитата(rastoman4ik @ 2 дек 2016, 6:16) *
Запаял первую и вторую верхние секции гофры по кругу... еще много бензина в картере? Потому, что так же PCV вынимаешь и обороты восстанавливаются.
А фотки не догадался сделать?
Да, может быть, "лишние" пары бензина.
rastoman4ik
сообщение 2 дек 2016, 13:52
Сообщение #31
Orenburg
Сообщение отредактировал rastoman4ik - 2 дек 2016, 13:53
Hiper
сообщение 2 дек 2016, 17:16
Сообщение #32
Пользователь №: 109806
Спасибо сказали: 36 раз
Немного не в тему -а что такое обучение после снятия аккумулятора? (сегодня как раз снимал аккумулятор и ставил новый)
FANTYK
сообщение 2 дек 2016, 17:46
Сообщение #33
Пользователь №: 107722
Спасибо сказали: 56 раз
Здесь очень часто писали как , набери в поисковике .
сообщение 2 дек 2016, 20:28
Сообщение #34
Спасибо сказали: 1557 раз
В принципе, на MPI, достаточно минут 10 дать "потарабанить" на ХХ. Мозги должны сами обучиться.
Вот тут - Книги, руководства, программы и доп. информация.
сообщение 2 дек 2016, 23:23
Сообщение #35
4g93 рестайл 2003г пост №2
rastoman4ik
сообщение 6 дек 2016, 6:56
Сообщение #36
Orenburg
Всем большое спасибо за участие в моей проблеме, вердикт: ПОРВАННАЯ ГОФРА ТНВД - вылечилось запаиванием 2 колец по кругу гофры
podakov
сообщение 12 авг 2025, 0:51
Сообщение #37
Группа: Новичок
Пользователь №: 118738
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, у меня обороты плавают на холостых, ТНВД второго поколения. И вместе с холостым плавает и давление. При работе все нормально, 3 вольта. До этого стоял регулятор другой, на нем на холостых не гулял давление, а было 0.73 вольта и почти глохла с чеком. Что может быть?
2 страниц V  < 1 2
Текстовая версия Наверх Сейчас: Saturday, 24 Октября 2026 г. - 2:11
