ДПКВ на F8qt |
ДПКВ на F8qt |
6 ноя 2016, 9:32
![]() Автомобиль: Carisma 1.9 TD Кузов: Седан, дорестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
Доброго всем времени суток.
У меня Каризма 97г движок F8QT. Подскажите пожалуйста, надо ли прописывать датчик положения коленвала при замене на новый? А то мозги (мои) в раскаряку. при покупке в Экзисте один консультант сказал чтоб я не забыл прописать, а второй наоборот начал утверждать что ненадо. В итоге подключился весь офис , но... 3:3 К единому мнению не пришли. Заранее спасибо за совет |
7 ноя 2016, 13:30
![]() Автомобиль: Carisma 1.9 TD Кузов: Хэтчбек, рестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 1999 Спасибо сказали: 105 раз |
Мозги в F8QT ничем не читаются, соответственно и ничего не пропишешь)) Датчики без каких либо изысков, так что мозгам все равно с какого датчика сигнал получать.
10 ноя 2016, 0:15
А если не читаются, то зачем разъем? И как прописываются иммобилайзер и ТНВД?
Сообщение отредактировал AlexKryuger - 10 ноя 2016, 0:17 |
10 ноя 2016, 0:24
Через разъем читается ABS и SRS. А клапан на ТНВД и иммобилайзер насколько я понимаю идут неразлучно, но этим вопросом особо не интересовался, так как заменил клапан на обычный.
| Текстовая версия Наверх | Сейчас: Sunday, 2 Августа 2026 г. - 1:41 |
