Отрубает одометр при минусовой T + обогрев зеркал
Briz81nn
сообщение 1 ноя 2016, 10:29
Из: Зеленоград
Пользователь №: 102299
Здравствуйте, камрады. Подскажите пожалуйста, или киньте ссылку на подобное, я что-то не нашел. Проблема такая, с наступлением холодов при первом утреннем запуске, окошечко одометра пустое (нет вообще никаких показаний) + не включается обогрев заднего стекла и зеркал + стрелка температуры уходит в красную зону до конца. После прогрева все начинает работать как должно, только показания одометра "А" и "В" обнуляются. при + 1 такого не было, последние 4 дня по ночам -2 -4, и началось. Куда смотреть ?
заранее огромное спасибо...
vdv220284
сообщение 1 ноя 2016, 10:35
Из: курган
Пользователь №: 109570
тоесть вкл зажигание обогрев не робит и стрелка температуры до полного то скарее всего нет массы
Briz81nn
сообщение 2 ноя 2016, 17:09
Из: Зеленоград
Не очень исчерпывающе, а где конкретно то ее нет? ((
kalter61
сообщение 3 дек 2020, 14:07
Пользователь №: 116473
Как решили проблему? Также не работает.
