2 страниц V   1 2 >
НОмер детали задний суппорт
Vava
сообщение 28 окт 2016, 0:08
Пользователь №: 6740
Спасибо сказали: 12 раз
Odessa
Здравствуйте! ПОдскажите пожалуйста какой номер детали для заднего дискового суппорта? Выкладываю фото машины, т.к. не знаю что это - рестайлинг или дорестайлинг.
Сообщение отредактировал Vava - 28 окт 2016, 0:20
сообщение 28 окт 2016, 8:16
Спасибо сказали: 1557 раз
Судя по фото - дорестайлинг.
Если верить жапанкатсу, то
MR 235664 - Суппорт дискового тормозного механизма в сборе, задний левый Ссылка на Exist
MR 235665 - Суппорт дискового тормозного механизма в сборе, задний правый Ссылка на Exist
Там же есть и аналог от NK.
Vava
сообщение 28 окт 2016, 12:29
Odessa
я на одном сайте нашел суппорт TRW BCW153 . Пишут,что номер оригинальной запчасти MR249223 . НО по Екзисту получается это пережний правый. Скажите пожалуйста,а какой покупать лучше , оригинал или заменитель? если заменитель , то какой? ПРосто неужели, если оригинал,то это сама митсубиши делает запчасти на модели 96 года?
Сообщение отредактировал Vava - 28 окт 2016, 12:53
Elias
сообщение 28 окт 2016, 13:13
Из: Nsk
Пользователь №: 148
Спасибо сказали: 485 раз
Так. У вас - дорестайл.
Оригинальные суппорты, как уже отметил дядь Саша - MR 235664 и MR 235665. Это дисковые суппорты с червячковым механизмом. Суппорты для дисков 236мм со сверловкой 4х100.
TRW BCW153, он же MR249223 - это передний. А речь про задние.
У вас сверловка 4х100?
Оригинал стоит таких денег, что становится дурно.
Т.к. машина европейская, то заводом ставились системы lucas. Я так понимаю, TRW-Lucas - это для нас оригинал. Но абсолютно новых деталей нет, а есть так называемые "восстановленные". Что это значит, я не знаю, но узнаю через недельку, когда дойдут мои суппорты. ))))
Сообщение отредактировал Elias - 28 окт 2016, 13:26
Vava
сообщение 28 окт 2016, 13:42
Odessa
Я не знаю. НА жапанкасте вообще по VIn мне выдает барабанный тормоз.Помогите пожалуйста найти нужный суппорт
А откуда вы Ваши заказываете?
я в интернет магахине видел и бош суппорта и TRW на каризму, получается это не новые, а восстановленные?
сообщение 28 окт 2016, 13:50
Спасибо сказали: 1250 раз
А разве на дорестах ручник реализовывался не отдельными колодками в маленьком барабане внутри ступицы? Червяк, насколько помню, пошёл на рестайлах...
А вот тут лучше изучить помнимательнее, что изначально входило в комплектацию. Если и правда были барабаны, то никто Вам не поможет, кроме Вас. С линейками-штангенциркулями и прочим мерительным инструментом. Ибо если в конструкцию вносились изменения, то вариантов этих изменений может быть несколько больше одного.
Vava
сообщение 28 окт 2016, 14:09
Odessa
там стоял всегда дисковый суппорт. Я еще в норвегии общался с каризмоводами, там таким моделей 96 года оч много. они мне объясняли,что вообще на этих моделях барабаны, но был какой-то короткий период,когда завод пробным шаром ставил дисковые.
сообщение 28 окт 2016, 16:16
Vava , как писАлось выше, берите штангель и замерьте по центрам шпилек (100х100 или 114х114). Ну и хорошо бы диаметр диска озвучить сюда.
Vava
сообщение 28 окт 2016, 16:54
Odessa
Хорошо,Спасибо! ЗАмер сделаю.
Vava
сообщение 28 окт 2016, 18:24
Odessa
Elias, А на каком сайте вы заказали суппорт? Я тоже видел объявления с надписью восстановленный,может это имеется в виду восстановленный по старым чертежам? )) ПРосто иначе я не представляю,чтобы Бош или BUDWEG занималась отмытием старых супопртом и приведение их в порядок с заменой запчастей.
Сообщение отредактировал Vava - 28 окт 2016, 18:36
Elias
сообщение 28 окт 2016, 23:01
Из: Nsk
Пользователь №: 148
Я заказывал у emex, суппорты от volvo. Суппорты, что потом с 99 года шли на рестайл каризмы с дисками 260мм на 4х114.3 мм
Но вы ищете, получается, 4х100, суппорты, которых не так просто сыскать.
Лучше, укажите свой VIN-номер, чтобы было чуть проще.
Vava
сообщение 28 окт 2016, 23:11
Odessa
По этому номеру VIn я тут нашел и budweg i bosh и AKEBONO и кучу других. например цена budweg 60 долл
Elias
сообщение 28 окт 2016, 23:16
Из: Nsk
Пользователь №: 148
Очнь интересно на ВИН, всё ж, взглянуть.
Потому что по тномерам выше суппорт дешевле 12000 руб не находится. о.о.
Vava
сообщение 28 окт 2016, 23:25
Сообщение #14
Odessa
еще так интересно, у марки budweg пишется,что система AKEBONO и у TRW тоже пишется-тормозная система AKEBONO
Номер кузова XMCLNDA1ATF004872
Коорче говоря поеду на СТо пусть они там сами по каталогам смотрят какой суппорт смогут достать.
Сообщение отредактировал Vava - 28 окт 2016, 23:26
Elias
сообщение 28 окт 2016, 23:36
Сообщение #15
Из: Nsk
Пользователь №: 148
Ага-ага. По вашему вину, у вас дисковые тормоза, сверловка 4х100, диск 236мм. Суппорты MR235664/5. В exist.ru\emex.ru цены бешеные: 36т.р. оригинал, 26,5т.р. TRW, 13 т.р. дубликат от NK.
Vava
сообщение 28 окт 2016, 23:49
Сообщение #16
Odessa
Elias, а поему 26,5 тыс? по номеру мне вот что выдало Ссылка на Exist
Elias
сообщение 29 окт 2016, 13:39
Сообщение #17
Из: Nsk
Пользователь №: 148
=) Не понимаю что не так.
Оригинал 36т.р.
TRW, который скорее всего с завода ставится - 26,5 т.р.
В любом случае очень дорого.
Или у вас цены по-другому показываются в экзисте?
В общем-то вопрос в другом. Почему замена? Что со старыми суппортами?
Сообщение отредактировал Elias - 29 окт 2016, 13:40
Vava
сообщение 29 окт 2016, 17:22
Сообщение #18
Odessa
года 3-4 назад поставил на ручник, потом снял,поехал, а суппорт подзаклинило и дымяра пер из под колодок.
Мастер сказал,что суппорт совсем устал. Я купил с такой же модели,но он почему-то не подошел, с него были сняты запчасти и поставлены на мой.
Сейчас рещил поменять оба задних. Я даже ор игинал и ставить не хочу. Всё это туфта. Как буд-то друние фирмы кроме митсы не умеет делать колодки диски и друие железки. менял как-то колодки и диски , брал оригинальные,они свистели и бесили много тыс км пока притерслись или что там с ними стало не знаю .ТАк что я за оригинлалами не гоняюсь.
Elias
сообщение 29 окт 2016, 18:44
Сообщение #19
Из: Nsk
Пользователь №: 148
Понятно.
Кстати, по поводу Akebono. Akebono - это конструкция тормозов с японского рынка.
Т.к. дорестайловые модели в трансмиссии переняли японского наследия, такие как сверловка 4х100, подвеска, тормоза это не обошло. Поэтому на дорестах ставили 13" тормозные механизмы системы akebono. Такие же стояли на кольтах/миражах/лансерах - тормоза 236мм, суппорты с червячным механизмом. Номера у них, скажем, MR205145/6 - та же суть, что и MR235664\5
А Lucas - это европейский бренд, то, что потом ставили и на зад, и на перед. Конкретно на зад - 14" тормоза. Я так понимаю, с 99 года, первый рестайл.
Vava
сообщение 29 окт 2016, 18:52
Сообщение #20
Odessa
ПОлучается,что мне подходит и MR205145/6 ?
НАдо мне паспорт родной поискать,может быть там указаны все номера всех деталей.
У меня у товарища СТО, поеду к нему,посомтрим какие цены он мне озвучит от своих поставщиков.
ПОка по приемлемым ценам я нашел Budweg и Бош от 70 до 150 долл
2 страниц V   1 2 >
